Штукатурка арболита
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем i_kon, 10.05.17.
  1. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    kreisel 501
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Всем :hello:! С прошлого года искал штукатуров на свой дом, то по времени работ нестыковки, то по стоимости... Поборов страхи перед высотой стены в 5 метров с любимой женой в сентябре взялись штукатурить сами. Замес 1 к 6 (ПЦ500, песок карьерный), песок сеяли сами. В процессе участвовали: растворосмеситель РН-150, компрессор 4 кВА, 10 атм., хоперный ковш из Китая, емкость для перемещения раствора на высоту, сделанная из стиральной машины "Малютка", таль электрический 125 кг грузоподъемностью, леса (туры), взятые у кореша. В общем, все логично, чем меньше людей, тем больше техники. За 10 дней - 62 кв. метра. Продолжить не получилось, уехал в командировку.
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Остатки фотосессии. "Кубик" затащил на стену дома, воду из него пользовали на раствор, поливку стен. Из-за уклона стены в нижней части штукатурили в 2 слоя, вверху - на высоту маяка 1 см.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня все внутренние и внешние стены сложены из арболита, их приблизительная суммарная площадь = 400 м2. Разговаривал с одним очень опытным строителем, он утверждал что правилом длиной 4 м можно достичь практически такой же ровности стен, как и при штукатурке по маякам, при этом получается существенно быстрее и дешевле. Хотелось бы узнать мнение знающих форумчан.
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Если не интересуют углы в 90 градусов и строгая вертикальность стен... А так еще и правила всякие бывают, тут свое на 3 метра прислонил к стенке, в середине провал 3 мм, правилом практически не пользовался, брак.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Правило можно шнуркой проверить или лазерным уровнем.
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Можно, конечно, мне в магазине в голову не пришло, а с момента покупки прошло несколько лет.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Высота стен какая под штукатурку, проверьте какой уровень наклона стен...
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Высота стен около 3 м.
    Я самостоятельно штукатурил стены на уровне первого ряда блоков (=лаг перекрытия полов). Маяки устанавливал часто, около 70 см, т. к. никогда не штукатурил, проще было штукатурить короткими пролетами, но было много возни с маяками. Сегодня подумал - комнаты у меня в основном небольшие, достаточно будет по 3 маяка на стену и штукатурить 2-3 метровым правилом (если вышеупомянутый строитель может штукатурить 4-х метровым, то по маякам он тем более справится более коротким). Получится компромиссный вариант.
    Тут другая засада - осень в этом году более ранняя, согласно прогнозу на 2 недели (не каждую ночь) заморозки до -3'С. Окна еще не установлены, потолки не подшиты, т. е. как на улице, так и в доме. Насколько это страшно для штукатурки?
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я первый год под зиму веранду с перлитом штукатурил для проверки, самозамес конечно, без песка.
    Проблем не было потом.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    По поводу Вашей фотографии окна с утепленными откосами из ЭППС/ППС:
    - используется ли там подставочный профиль?
    - есть ли снизу монтажные клинья?
    - как утеплено снизу и каким будет отлив?
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Нет, голый арболит, но перлит с цементом + бетономешалка и узбеки.
    С окнами у меня был тогда косяк, если если так его можно назвать, стены были без отделки когда окна ставили, какой то профиль был, но толку от него ноль, потом вся отделка окон началась только после отделки снаружи и внутри дома.
    Дом строил без проекта с нуля, а я не строитель, хотя в итоге был прорабом:aga:
  13. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Скажите, кто на что крепит маяки? На эту же штукатурную смесь?
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Саморез и креммер
  15. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Спасибо!
    Наконец-то придумали удобную приспособу) 4 года назад штукатурил дома гипсом, приходилось на гипс сажать.
