Штукатурка арболита
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем i_kon, 10.05.17.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сам состав если кто не видел
    Песка нет вообще и он там не нужен!
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Но есть упертые чудаки, что песок сыпят, мозгов нет со всем! :aga:
  3. krok
    krok
    krok
    А можно состав в текстовом виде? Спасибо.
  4. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    40 см панели у вас если, зачем панели ещё?хотя можно и ими. Гипсом изнутри оштукатурьте, а дальше что вам больше нравится...
  5. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Применение штукатурной смеси "Спадар" при оштукатуривании стен из арболитовых блоков.
  6. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Это штукатурка или затирка блоков?
    Слой уж больно маленький если судить по фото.
  7. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Количество штукатурных слоев зависит от заданных критериев качества штукатурки.
    Фасадная штукатурка, как правило относится к высококачественной штукатурке.
    Для поверхностей из арболитовых блоков количество слоев штукатурки будет не менее трех, по терминологии: обрызг, грунт, накрывка.
    В данном случае на фото первый слой - обрызг (слой формирующий адгезию к основанию).
    Вторым слоем будет "грунт" - слой, которым производят выравнивание. В отдельных случаях слоев "грунта" может быть два.
    Третий слоем будет так называемая "накрывка", по сути это фактурный слой.
  8. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Всё возможно и так.
    Почитал характеристики этой смеси.
    Составь цемент с чем "ТО".
    Супер лёгкая 4 кг/м2. При 10 мм, у полимерной финишной шпаклевки 11 кг/м2!
    Грунтовка не нужна, она уже ТАМ!
    Дышащая, влагостойкая и супер прочная как бетон, цикл 100 лет!
    Больше похоже на рекламу!
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не. Не реклама. Просто очередное надувательство
