Штукатурка арболита
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем i_kon, 10.05.17.
  1. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    @Sleng, Нет не дрянь конечно! Но для менее паропроницаемых поверхностей. Вы лучше как человек с богатым опытом скажите, можно ли при машинном нанесении, добавить в цем. ивестняковую смесь фибру при замешивании 5-6 мм
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сомнения в моём профессионализме и мой богатый опыт? Не вяжется как-то.
    Тогда Ваш друг абсолютно не понимает теплотехнику и физику паропереноса и влагонакопления.
    Всегда считал пендосов узкозаточенными специалистами без теоретических знаний.
    Как намучаетесь с этими нанотехнологиями, обращайтесь. Скину Вам ссылку на предыдущую страницу, где я дал рекомендации, но Вы не захотели даже задуматься что я написал.
  3. Satir78
    Satir78
    Satir78
    @Sleng, Все Ваши советы выше направлены но то, что бы сделать стоимость моей стены золотой:aga:А я хочу найти решения проще. А как говорится кто ищет тот...:hello:
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Умный платит один раз, а хитрый - три раза.
  5. Satir78
    Satir78
    Satir78
    @Sleng, Не каких аргументов в вашей позиции нет. Как и рациональных подходов к Арболиту:hello:
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Все аргументы я раньше с пеной у рта выкладывал на форуме. А сейчас слава Богу успокоился. И таких как Вы уговаривать не собираюсь. Не нравится моё предложение, нужно объяснение физических процессов на 2 листа? Да нафиг нужно? Делайте что хотите.
  7. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Помогите мне Вашим мнением: стена арболит 300 мм, плотность 670 кг/м, с двух сторон оштукатурен цементно-перлито-песчаной самодельной смесью, выдержана 3 года, бухтения, криминальных трещин нет. Вопрос следующий: утепление 100 мм под сфтк, только МВП или можно ППС?
  8. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Если вы собственник дома, то лучше утеплить фасад пенопластом 120-150мм и не заморачиваться в дальнейшем с трещинами на фасадах. Мы несколько домов так утеплили, первый в начале двухтысячных, периодически проезжаю мимо него, когда проезжаю Подушкино, он недалеко от переезда. По деньгам что с утеплением, что без утепления.
  9. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Если штукатурить фасад дома из арболита без утепления, то обязательно делать адгезионный обрызг, после обработки щепы блоков всякими пропитками адгезия не улучшается, нужно обеспечить хорошее сцепление, дальше штукатурить слоем 15-20 мм, не меньше и не больше и обязательно делать базовый армирующий слой из клея с сеткой, если базового слоя не будет, то трещины наверняка будут. Дерево щепы блоков в июле-октябре вбирает в себя много влаги, а в зимний период времени сохнет и отдаёт её,
  10. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Я так и делал: грунтовка СТ-17 в несколько проходов с разбавлением, адгезионный обрызг с добавкой адгезионной церезитовской, не помню марки уже, только смесь СТ-24 заменил на самомес с перлитом, фиброй и все той же добавкой, но в уменьшенной концентрацией. Сколхозил не много рецепт Надежного. Клееармирующий слой не делал, т. к. скорее всего буду утеплять.
  11. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    А зачем штукатурить если решили утеплять?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Меня всегда нравится эта фраза. Как под копирку все пишут.
    Лучше 100 мм минваты. Можно и ППС, в Вашем случае нужен кропотливый расчёт.
  13. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Взять ППС 150мм и в любом случае будет лучший вариант.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не факт.
  15. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Я не думаю, что у арболита Лямбда Б лучше, чем газобетона Д500-Д600, поэтому 150мм как раз должно хватить. Во всяком случае несколько объектов с ППС16ф 120-150мм показывают очень хорошую динамики и на них нет трещин.
