Штукатурка арболита
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем i_kon, 10.05.17.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    При чём здесь Лямбда. ГБ - это плотно подогнанная структура, материал бетон. Арболит можно рассматривать как неоднородные сегменты с холодными включениями (швы). И самое главное, дерево. Очень не охотно отдаёт влагу.
  2. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Мы с вами опять начнём спорить ;):hello:
    Если толщина утеплителя большая и нет условий для образования конденсата, то его не будет, воздух теплее, чем температура при которой возможно выпадение "лишней влаги" из воздуха внутри утепляемых стен.
  3. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Когда штукатурил, утеплять не думал, теперь изменил решение.
    Поверхностные трещины от глубоких можно отличить. Есть несколько неприятных трещин в нижних углах оконных проемов. Это ошибка при строительстве, надо армировать ряд под окном. Обследовать все равно перед утеплением будем и при надобности ремонтировать.
    Столь не любимых Вами калькулятор влагонакопление не обещает, хотя картинка на -27 градусов и 95% влажности снаружи и +22 гр и 55% внутри не радует. Поэтому запланирована принудительная вентиляция под правильный воздухообмен.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Простой вопрос. Деревянный дом можно утеплить 300 мм ППС?
  5. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Я бы не стал так как боюсь это делать, но знаю как минимум 7 домов, где были выполнены такие работы и видимых причин для беспокойства нет, а вот что там внутри я не знаю.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    За чем изобретать "велосипед" очередной раз.
    Есть решения проверенные временем.
    У меня такой пирог стены снаружи.
    Арболит 30 см
    Штукатурка цемент с перлитом
    Грунтовка
    Клеевой слой БИРСС №51 с армирующей сеткой
    Грунтовка
    Декоративный слой БИРСС № 50 (короед) примерно 3.5 мм
    Окраска БИРСС Фасад-колор
    Сейчас можно кароед окрасить в базе на заводе, писал об этом раньше на форуме.
    Фасад с 2011.
  7. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @Sektor, По этому рецепту вопросов нет.
    Теплопотери не устраивают, рассчитываю систему с утеплением, но МВП не очень хочется, по причинам неоднократно озвученным.
  8. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Я не доверяю смесям БИРСС (опытного завода сухих смесей из Бирюлёво), когда-то при Лужкове пришлось с ними работать на фасаде дома.
    Рад, что у вас всё хорошо.
  9. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    @Sektor, Ваше решение мне гораздо больше понятно. А вод тех кто пророчит ППС на фасад из Арболита не пойму.
    @Кировец12, Опытные люди лучше расскажите про опыт применения фиброволокна 5-6 мм при машинном нанесении! :nono:
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Подобный байки про БИРСС, "надежный" на форуме рассказывал, пока его не забанили с постоянной рекламой дорогущего церезита. ;)
  11. Satir78
    Satir78
    Satir78
    @i_kon, Поделитесь новостями как пережил зиму форман 61? Есть ли у Вас фото дома до и после штукатурки:faq:
  12. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Извините, сразу не заметил. Я прикидывал в смарткалке 150 мм, лучший вариант 180 мм, если честно.
    Но лишних 80 мм выноса плоскости фасада увы нет.
  13. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Где логика, построить дом из арболита и обшить его пенопластом? Затем еще сделать принудительную вентиляцию, ну так чтоб фасад был без ТРЕЩИН, зато сырость дома и точка росы в цетре блока. Зачем переплачивать лепите из ГБ дома или силикатного кирпича.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Смысла строить из Арболита нет вообще. В любых случаях отделки
  15. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Я так понимаю Вам когда то арболит на ногу упал? :aga:
    Арболит пенопластом не закрывают. Паропроницаемость материала стены со всеми его слоями должна увеличиваться наружу. А Вы собираетесь делать наоборот.
