1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 29
Обустройство гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Sergey05, 10.05.17.
  1. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Я сейчас приступаю к более утонченному проекту :)] Делаю навес над входом в дом - до калитки с улицы и заодно козырек над вьездом в гараж, что бы было в одном стиле и в одной линии. В субботу снял шары освещения с двух столбов - доложил блоками колотыми еще 3 ряда
    Вот эти 2 столбика с калиткой я поднял вверх на 3 блока. И вот там вдали видно проем входа в дом - вот оттуда и до калитки хочу накрыть крышей и продолжить ее на одном уровне над гаражными воротами. Фото старое - на гараже у меня уже сайдинга нет давно, тесть когда приезжал в гости снял по моей просьбе, так как я то на работе, то отдыхаю, вообщем некогда мне было (образно) а он каждый день спрашивал, чем ему заняться, вот я и давал всякие поручения
  2. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Привет земляку. Может я где-то пропустил, хотя читал вроде всё внимательно...про краску. А жёлтая краска это обыкновенная эмаль или нет? Тоже есть желание сделать этим сезоном такие же шкафы и даже есть пару листво ДСП не крашенного, вот и возник вопрос. Кстати...у меня тоже два вида краски масялной ПФ жёлто и оранжевой:hello:. Остались от покраски ульев, так и стоят не использованными. Надеюсь на ответ.
  3. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Извиняюсь за долгое молчание. Желтая краска из Леруа -самая дешевая "Просто краска" называется в 5 кг банках
  4. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Понял, благодарю. Значит и моя масляная пойдёт:victory:
  5. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Масляная -как то наверно не очень для шкафа?
    Я данную краску в два три слоя наносил компрессором
  6. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Да вроде такая же ПФ-115, хотя...надо и правда сначала попробовать:hello:
  7. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Я так понимаю Серёж, что сначала красил, а потом уже распиливал?
  8. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Я сначала все распилил, затем собрал шкафы-даже на стену все повесил. Убедился что все нормально. Снимал по одному -красил целиком, снимая только дверки. Дверки вот по три раза наверно проходил.
    Если есть возможность и желание-можешь как нибудь приехать в гости.
    Я вот сейчас дома сижу -смотрю я вообще на форум давным давно не захожу- решил немного дополнить темы. Вот фото наконец скопировал с телефона -с фотоаппарата -сижу разбираюсь.
    Кстати я под станки сделал тумбы -той же краской красил. Сейчас вот покажу.
  9. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Это я делал фуганок самодельный- вернее переделал то что я сделал еще в 90 годы. 20 лет он у меня у отца в гараже хранился в разобранном состоянии. НАконец мне он понадобился и я его собрал. Но от старого варианта остались лишь двигатель вал (я его укоротил) и два стола стальных толщиной 10 мм-все остальное с нуля как бы.
    это подающий стол, который поднимается опускается - в него я сложил все конденсаторы
    Красное колесо -это подьем опускание
    Это под рейсмус тумба
    Это все вместе
  10. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Немного фото процесса
    . IMG_20200625_154247.jpg IMG_20200625_154254.jpg IMG_20200625_155931.jpg IMG_20200625_161251.jpg IMG_20200625_162532.jpg IMG_20200625_163201.jpg IMG_20200625_164637.jpg IMG_20200625_165432.jpg
  11. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Это ресивер для воды-внутри стоит два тена-это я химичу установку для выработки пара, что бы гнуть дерево.
    В сентябре я сделал стол на кухню и потом с ноября примерно я вообще ни чем не занимался в гараже -холодно. Ноябрь -декабрь-январь-февраль -март вот я ни разу ничего не пилил и не стружил:)] Как то я стал к холоду очень плохо относится, Если побуду там несколько часов, т ообязательно потом пару дней болею:)]. Старость наверно.
  12. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Вот процесс изготовления стола на кухню. Выбрал несколько моделей из фото в интернете- провели с женой выборку и остановились на одном варианте. Поехали
    Ножки
    Возил к знакомому в цех- пилили на ленточке
    Едем обратно
    Столешницу просто склеил из нескольких досок - справа на столе лежит
    Собираю ноги (конечно же нет процесса шлифовки)
  13. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Примерил на кухне
    Покраска
    На месте, но это было очень временно
  14. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Котики отдыхают после игр с собакой
    Появившиеся дефекты после полугода
    Смола -пару мест подобных -это самый большой сучек
    В этом месте краска "покинула"
    Это собака лапами т стулья тоже
    Так выглядит все на данный момент
    Собака уже подросла
  15. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Благодарю за приглашение, Я в ту сторону редко езжу, но если вдруг, то...обязательно заскочу:hndshk: В живую всегда интереснее.
    А по поводу остального...ну что тут сказать?...Молоток, сразу видно у кого руки растут из нужного места:aga::)]:super::super::super::super:
