Я девочка, мне можно... Рубленый дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем chiefdasha, 10.05.17.
  1. chiefdasha
    chiefdasha
    chiefdasha
    Свесы...опять!
    В выходные был шторм, дождь! Первое климатическое испытание моей новостройки! Свесы справились со своей задачей и это ещё без водостоков.
  2. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    А мои как-то не особо. Против бокового ветра разве хоть один свес (кроме такого прям до земли разве что) может помочь?
    Наоборот - убедилась в том, что хоть 1.30 свес, хоть 0.30 - все равно стена залита с той стороны, где ветер.
  3. Wooll
    Wooll
    Wooll
    Помимо того утеплителя, о котором пишет Виктор, мы сейчас выпускаем более толстый. В названии 18мм, но по факту там 21-25мм. В пазы его кладут в 1 слой. Стоит он на 25% дороже, чем тот, который использовал Виктор.
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Если в один слой класть то он не подходит для срубов. Только для оцб или брусовых домов. Для тех домов где межвенцовые пазы по всей длине равномерны. В рубленых домах паз на одном бревне может быть и 14см шириной и 16 и 20см..если поедешь два слоя узкого утеплителя то получается один край его идет по кромке паза не выступая наружу (джут должен торчать и быть прижат кромкой так как он не распушается как шерсть и полости не заполняет) а внутри слой на слой накладываются внахлест. Где то нахлест будет 2см а где то и 10..Поэтому для рубленых домов нужен утеплитель шириной см 10 - 12, ну реже 15 потому что мало в каких срубах пазы по 25см..Ну и не толще чем 12см..Иначе не толстом утелителе будут зависать бревна. На чашках.
    Вобщем готов Вас проконсультировать о том как сделать утеплитель пользующийся наибольшим спросом..Ну или Вы меня проконсультируйте сколько стоит оборудование для его производства и я его сам сделаю)
  5. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
  6. drpedro
    drpedro
    drpedro
    Шикарный дом получился. :)
  7. chiefdasha
    chiefdasha
    chiefdasha
    Добрый день! Знатоки, подскажите! Как "сруб" превратить в красивый рубленный дом, точнее в каком порядке:
    окраска
    шлифовка: внутри, снаружи
    обсада окон, дверей
    поставить окна, двери
    черновой, чистовой потолок
    теплые полы
    включить печатный станок для денег;)
  8. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    1. включить печатный станок для денег;)
    2 шлифовка: внутри, снаружи
    3 включить печатный станок для денег;)
    4 конопатка
    5 включить печатный станок для денег
    6 окраска
    7 включить печатный станок для денег
    8 обсада окон, дверей
    9 включить печатный станок для денег
    10 поставить окна, двери
    11 включить печатный станок для денег
    12 черновой, чистовой потолок
    13 включить печатный станок для денег
    14 теплые полы
    Примерно так. :victory:
  9. Aimy
    Aimy
    Aimy
    На моем опыте:
    шлифовка: внутри, снаружи; окраска снаружи в 1 слой
    у меня тут конопатка
    обсада окон, дверей (внешних)!
    окраска
    далее по желанию:) Окна монтировать легче, когда есть хоть какие-то полы.
    обсаду внутренних дверей вообще лучше после полов, чтобы потом, как я, не тягать обсады:))
  10. chiefdasha
    chiefdasha
    chiefdasha
    почему 1 слой
    у меня уже плита залита, "полы" есть
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Сначала отшлифовать и покрасить.
    Затем черновые полы\потолки, обсада, окна.
    Оставить зимовать с отоплением +7 +10 градусов.
    На следующий сезон делать чистовую отделку - полы, перегородки, потолки чистовые, двери, наличники и т. д.
    Это Витин сруб, поэтому конопатка сплошная тут не нужна. В середине следующего полноценного сезона отопления - пройтись тепловизором и проконопатить те места где он покажет.
  12. Aimy
    Aimy
    Aimy
    Пока делаете что-то другое, чтобы не выгорало.
    У меня просто была еще конопатка, поэтому я снаружи прошла на 1 слой, потом долго конопатили, ставили окосячку, а потом только красила:)
  13. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Я хотел бы приобрести ваш более толстый утеплитель для дома из оцилиндрованного бревна. Мне нужно 5000м.пог.Как с Вами связаться?
