Я девочка, мне можно... Рубленый дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем chiefdasha, 10.05.17.
  1. chiefdasha
    chiefdasha
    chiefdasha
    Ну, посмотрим, как я справилась!
  2. chiefdasha
    chiefdasha
    chiefdasha
    Новый рисунок крыши, надеюсь, что я правильно всё поняла, надеюсь.
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Зря Вы в проект забиваете бревна длиннее чем 6м.У кого то лес не стандартной длины будет дороже. Кто то вообще не будет браться из таких рубить потому что покупает лес готовый. А он весь идет по 6.1м..Его нет проблем достать но если шестерок сколько угодно и ходи по румам выбирай какое бревно понравилось. То не стандартной длины надо тебе 20 бревен 20 и напилят и руби из того что есть..Потому что смысл кому то портить лес пиля его по 7м потому что потом его никуда не продашь..Ну или сам едь в лес и вырезай из хлыстов по 6.5м бревна..Проще проект сделать так чтоб не было длинномера.
  4. chiefdasha
    chiefdasha
    chiefdasha
    Вы говорите про длинномер где стена между гостиной и верандой?
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Нет, где гараж..боковые стены по осям 6м..значит лес по 6.5м нужен и там где ворота гаража на низ семерка. И выше ворот семиметровые бревна с учетом зауголков пойдут.
  6. chiefdasha
    chiefdasha
    chiefdasha
    А если перерубы или ... я не знаю, гараж нужен.
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Можно его укоротить чтоб на боковые стены шли бревна с учетом хвостов по 6м.Ну а на вьезд, я думаю, 3 бревна найдут...Перерубы в гараже не очень хороши..Мало ло чего при парковке произойти может.
  8. chiefdasha
    chiefdasha
    chiefdasha
    5.5 м или до 5 резать?
  9. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @chiefdasha, что лично мне в планировке не понр
    1 два входа в гардероб сильно уменьшает его полезность, я бы сделал вход из гаража на веранду
    2 второй сан узел лишний
    З подумать над расположением дверей рядом с санузлом,
    Все имхо, на истину не претендую)
  10. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Крышу Вы нарисовали ПРАВИЛЬНО. :)
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну нарисуй тогда как она будет выглядеть правильная крыша то и одной высоты везде по коньку. Если гараж лепить как пристройку под отдельной крышей ниже чем основная то да. Можно к вальме прилепить еще одну крышу над гаражом. А так получается ерунда если все делать под одну высоту. Нарисуй правильную крышу посмотрим. Чердак холодный то есть основая крыша высокой не будет. А над гаражом более низкая крыша как блин получится высотой метра полтора?
  12. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Зачем одной высоты? Кто сказал про высоту? Углы наклона стропил должны быть с одинаковым наклоном - иначе перекошенное что-то получится. Не сарай, чай, строят.
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Так вот именно с такой пристройкой под более низкой крышей и будет смотреться как сарай. Как будто не изначально все строилось а потом уже гараж прилепили и под отдельную крышу поставили..Не как единое целое все под одной крышей а не пойми что. Или тогда нужно от вальм уходить и делать рубленые фронтоны с окнами ..
  14. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
  15. chiefdasha
    chiefdasha
    chiefdasha
    Э-э! Я не хочу фронтоны, хочу красивую крышу:faq:, всё под одной.
    phoca_thumb_l_358.jpg вот так, как то, нашла для примера
