Я девочка, мне можно... Рубленый дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем chiefdasha, 10.05.17.
  1. chiefdasha
    chiefdasha
    chiefdasha
    Я только не пойму, дом с гаражом одинаковой высоты, почему крыша должна быть разной высоты? Первый вариант крыши был для двухэтажного дома, это мой косяк, забыла, и повторила для одноэтажного.
  2. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Ширина у них разная. Сечение крыши - треугольник. В данном случае - равнобедренный. Меньше основание - меньше и боковые стороны, и, соответственно, высота. (рисунок 1) Если два треугольника имеют одинаковую высоту, но разные основания - у них, соответственно, разные углы наклона боковых сторон (стропил в данном случае) (рисунок 2). Если нужно сохранить углы наклона стропил - необходимо либо увеличивать ширину основания (гаража в Вашем случае) до ширины основной части здания, либо уменьшать высоту, либо мириться с тем, что на крыше будут неодинаковые углы наклона поверхностей. Либо увеличивайте высоту гаража :) А все дело в том, что одна из боковых поверхностей крыши гаража имеет одну общую плоскость с треугольной частью вальмы основного здания и они, естественно, имеют один и тот же наклон... Так и получится - север-юг - один угол наклона поверхностей крыши (как у гаража например), восток-запад - совсем другой (как у основной части). Лицевой (над фасадом) треугольник крыши поднимется ближе к вертикали (до угла наклона крыши гаража).
  3. chiefdasha
    chiefdasha
    chiefdasha
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Вот выше в комменте ТС то что я ей скинул еще когда писал об этом раньше. Как раз высота гаража и увеличена чтоб углы не ломать..А ты говорил же что угла какие то смещать нужно? Я же говорю что нет там сложного ничего...От слова совсем..Можно одинаковые по высоте сделать..Можно над гаражом ниже. Выбирай только на вкус ...
  5. chiefdasha
    chiefdasha
    chiefdasha
    Я читаю, но что-то не пойму, какую крышу проще делать или лучше или надо, с рубленными фронтонами или типа вальмы, как я хочу? Или это, вообще, личное мнение?
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    . Какая больше нравится крыша ту и нужно делать, та и правильная.
    Это личное мнение так же как рубленые фронтоны делать или нет.
  7. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Ваш рисунок номер два. Юрий повелся на мою шутку с изменением высоты гаража :) Так не получится.
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Какой Юрий повелся? Эти крыши я скинул в пятницу еще. До всяких шуток .
  9. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Возьми листок и нарисуй сечение задней стены (общей гараж - дом) и нарисуй в этом сечении на ней общую поверхность крыши. Хочешь увеличить высоту гаража, а поверхность оставить общей - тогда сдвигай гараж в сторону - стена не прямая получится. Если это не суть важно - тогда в добрый путь.
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Я не понимаю что ты хочешь доказать или показать? Что не получатся крыши одной высотой? Сказал же что определится ТС точно с крышей сделаю нп на листке а в программе все до см. Куда что смещать нужно и как будет это все выглядеть. Из этого что не ясно и о чем спор то вообще? Хочешь помочь и подсказать ? Мне помощь не требуется я все это и сам знаю... ТС тоже вроде как не просит совета насчет этого.
  11. chiefdasha
    chiefdasha
    chiefdasha
    Всем здравствуйте! У меня глупый вопрос, а можно сделать внутренние стены, в моем случае 2 с\у, из бревен меньшего диаметра, чем все остальные стены:aga::|:
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Полистайте - тыц
    Темка короткая.
  13. chiefdasha
    chiefdasha
    chiefdasha
    Прочитала, но там больше про брус, а я так про бревно и не поняла. Думаю про это, с целью экономии места (тоньше бревно, больше места), так как-то...
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    А в чем Вы видите разницу в данном контексте?)
  15. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Я бы не стал заморачиваться, разная усадка, геморрой с врубкой, т к в чашу такое не срубишь имхо
