Я девочка, мне можно... Рубленый дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем chiefdasha, 10.05.17.
  1. chiefdasha
    chiefdasha
    chiefdasha
    Хотела услышать
    Точнее, хотелось бы на оборот, но нужно как правильно!
    Вопрос отпал!
  2. chiefdasha
    chiefdasha
    chiefdasha
    Уважаемые старожилы!
    Есть на форуме, конкретное описание, (можно без картинок, хотя с ними веселее) как должен выглядеть или как правильно рубится сруб, типа:
    1)...чаша такая-то и выглядит так-то,
    2)... на бревне должно быть сделано то-то и то-то, сверху или снизу,
    3)...обращать внимание в первую очередь на...
    ну т. д. и т. п...
    Краткая инструкция для чайников, без лишней "воды, не надо и т. п."
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Про чашу ничего не подскажу. На что бы обратил внимание:
    1) Ширина паза. Если даже при очень большом бревне ширина паза небольшая - это потенциальные мостики холода.
    2) Сгон бревна. Бревно не должно быть "морковкой". Номально когда диатемтр бревна уменьшается не более чем на 1 см/1 погонный метр
    . Правда это субъективно и зависит от искусства рубщика. Иногда дом из бревен - морковок или бревен разного диаметра смотрится лучше чем из бревна ручной рубки, но типа, "хочу чтоб как оцилиндровка"
    Знаю, что Вадим из темы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/357458/
    долго изучал этот вопрос.
  4. chiefdasha
    chiefdasha
    chiefdasha
    Прочитала! К меня сложилось впечатление, что изучал он вопрос по ходу появления "косяков" и если бы не Виктор, то сруб и трояк бы не получил!
  5. chiefdasha
    chiefdasha
    chiefdasha
    МУ-2017 или как принять сруб если ты не разу не строитель, рубщик или плотник!
    Фундамент сделать летом, рубить сруб с ноября и собрать весной.
    1) Ширина бревен должна варьироваться в пределах оговоренного в договоре (28-30, 30-32 и т. д., а +- километр).
    2) Самые толстые внизу, тонкие выше.
    3) НИКАКОЙ синевы и прочих гадких оттенков, только светлое и красивое бревно.
    4) Ширина паза 1/2 диаметра бревна.
    5) Должны быть внутренние шипы в чашах, полностью проложенные утеплителем.(как проверить?)
    6) Должны делать разгрузочные пропилы (как проверить?)
    7) Никаких комлей и коры, только если хочет заказчик.
    8) Утеплитель не должен торчать между бревнами.
    С удовольствием продолжу список и внесу исправления, если где-то неправильно:um:
  6. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Лафет.
  7. chiefdasha
    chiefdasha
    chiefdasha
    Лафет -прямоугольник, бревно круг и у меня в голове не укладывается
  8. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
  9. chiefdasha
    chiefdasha
    chiefdasha
    А-а, поняла, но я как раз и не хотела менять геометрию, везде круг, а тут вдруг плоская стена. Не вариант!
  10. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Но ведь стиль одежды в санузлах меняете? Почему бы и стены не изменить? ;)
  11. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @chiefdasha, на плоское удобнее вешать гарнитур, ставить шкаф, вешать гвл под плитку)
  12. chiefdasha
    chiefdasha
    chiefdasha
    Уточню! В с/у и кухне, в районе гарнитура, сделать плоское?
  13. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Обязательно) потом могут быть неудобства в этом плане, на круглое разных диаметров вешать прямоугольное не комильфо)
  14. chiefdasha
    chiefdasha
    chiefdasha
    Не комильфо) этот момент надо указывать на момент рубки сруба?
  15. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Протесывать удобнее и дешевле при рубке, потом это делать сложнее и дороже
