Я девочка, мне можно... Рубленый дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем chiefdasha, 10.05.17.
  1. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    При сборке не сверлится?
    Хотя, обычно у Виктора срубы сразу с отверстиями под нагеля. Я на фото вижу в некоторых местах отверстия.
    От многого зависит. Чаще всего при рубке минимум нагелей - зафиксировать на месте временно, основная часть при сборке.
  2. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Нет при сборке сверлить неудобно и неправильно. Тем более там уже утеплитель набит, а дырок в брёвнах я не вижу на фото.
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Я вроде вижу, но с телефона...
  4. chiefdasha
    chiefdasha
    chiefdasha
    Да, квадратные, лично забивала кувалдой, не шучу!
    С телефона и правда плохо видно, где сучок, а где отверстие под нагель.
  5. chiefdasha
    chiefdasha
    chiefdasha
    Для наглядности, что должно получиться!
  6. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    У меня, судя по КД, тоже нагели все-таки как-то упорядочены - вокруг проемов и т. д. Не просто через каждый метр... но у меня не показательный в плане качества дом)
  7. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Весело тут у нас) Что мы доказать то друг другу пытаемся? Что 4-6 метровые бревна не надо сверлить под нагели? Которые у ТС не засверлены на фото.
    Или стыки тоже не засверлены и под шпильку-скобу не пропилены. Так нужно дома собирать? Ну тогда удачи Вам просто пожелаю, если это чушь.
    Хорошо хоть утеплитель проложили, а то с таким успехом и его скоро класть перестанут.
    Нагелей никогда много не бывает, чем их больше, тем лучше. Сверлить вот только их непросто.
    Сверлить через метр я не агитирую.
    Мы сверлим бревна длиной менее 1 м одним нагелем ближе к углу или проёму в шахматном порядке.
    От 1до 4 м длиной двумя нагелями отступая от углов 20-40 см.
    4-6 метровые три нагеля. Два ближе у углам, один в середине.
    Нагели сверлятся не только компенсации кручения, хотя это основное их предназначение, но и для более качественной сборки. Чтобы все бревна встали четко на свои места, которые они занимали при рубке...
    Все стыки стягиваются шпильками.
    Вот как то так.
    Пол обеда на эту поэму потратил и ругался пол дня, сверля ненужные нагели.)
  8. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Вообще средняя норма около 1,5 м. Для ОЦБ и бруса я бы сверлил так, его крутит больше. Для крупного бревна, мы в основном все сверлим на два нагеля. 5-6 метровые на три. Менее метра на один в шахматном порядке, уже писал выше.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И это правильно. Мы тоже так же делаем. Кручение, будь оно не ладно...
    Вот. А то я никак понять сначала не мог, читая тебя, думал, менее метра херачишь в венце... :ogo:
  10. chiefdasha
    chiefdasha
    chiefdasha
    Не ругались, а каждый высказывал своё мнение! Я целый день мучила сборщиков своими вопросами, пока они собирали, всё видела. Куда, кому и сколько они забивали! ;)
  11. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Не..)Я конечно фанат своего дела, но не на столько. Не мог нормально написать во время работы.
    Хоть и муторное это занятие сверловка, особенно бревнышек за тридцаточку, но бревна в моем срубе без нагеля не бывает. Дрели горят и ручки от них отламываются только в путь.
  12. 394Николай1965
    394Николай1965
    394Николай1965
    @chiefdasha, а почему на Вашем срубе оконные и дверные проемы сразу при рубке сруба не выпилены в нужный размер? Такое исполнение оконных и дверных проемов Вас устраивает? Обычно изготовители срубов сразу выпиливают проемы в размер с выполнением обналички и штробных канавок под брусок. Или у Вас запланирована установка обсад из бруса?
  13. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Если сруб 6*6 то какие нафиг проемы? Заказчик сам ещё не понимает где что будет
  14. stareekk
    stareekk
    stareekk
    А тем более проемы в размер. Да таких окон может не быть и дверей. Которые пропилят Вам производители срубов. А отделочники потом мучайся. И заделывай эти не нужные проёмы
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Многое зависит и от мебели и от печки. А вы проемы пилить собрались на производстве. 2-3см имеют значение
