Я девочка, мне можно... Рубленый дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем chiefdasha, 10.05.17.
  1. chiefdasha
    chiefdasha
    chiefdasha
    Первый раз слышу, чтобы в размер выпиливали, когда коробку будут делать, тогда и размер нужный сделают, в следующем году, после усадки. Извините, но Вы ерунду пишите!
  2. chiefdasha
    chiefdasha
    chiefdasha
    Сруб 10 *15 + гараж и где окна и двери, я точно знаю.
  3. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Наверное, человек попутал рубленое с оцилиндрованным. Потому и "производство"
  4. chiefdasha
    chiefdasha
    chiefdasha
    Ну, тогда простим. Посчитаем за комплимент, что мой рубленный принимают за ОЦБ ;)
  5. chiefdasha
    chiefdasha
    chiefdasha
    @394Николай1965, Всё в проекте есть, до миллиметра и конкретно под меня, только мы не о том. Сруб рубиться, а не изготавливается и проемы под размер делают после!
  6. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Делают сначала технологические проёмы в местах будущих окон с перемычками, а в размер уже выпиливают при обсаде
  7. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Не надо так категорично. У меня есть проект, с мебелью и миллиметрами. Но проемы не выпиливаем, только технологические, пока дом на просушке. Рассуждения такие (подкреплены арх. надзором):
    если вертикали расположения окон мы можем только разметить, опираясь на чертежи, ориентируясь по осям и расстояниям от стен, то с высотами все сложнее. Проектировочную высоту дать довольно сложно при работе с бревном, поскольку бревно у нас 32, а добавить высоты надо было 10 см. Поэтому либо получаем +20, либо -10 от запроектированных. И вот здесь встает проблема высоты окна.
    Именно поэтому окна и не выпилены, они ждут, когда мы точно определимся с полами, дом усядется и подсохнет, и тогда уже можно будет пилить и обсаживать оконные проемы.
    В СПб оконные проемы многие рубят сразу, видела, но речь в этом случае идет сразу об изготовлении готового домокомплекта. Кстати, ценник на такую работу на примере моего дома был ровно в три раза выше. Так что вот.
  8. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Мне вообще всегда казалось, что проемы сразу не выпиливают, тем более со штробой, поскольку их просто ведет при усадке. И если в штробу сразу не вставляются бруски, то потом она может "гулять".. Или нет?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Все верно. Но надо все равно держать в голове примерную высоту будущего оконного проема, а то вдруг увеличите проем, а там бревно полностью выпилится, а нагели не были предусмотрены в этих зонах изначально...
  10. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Оно канешно так, но, как показала практика, лучше от проекта ни на дюйм. Потом концов не сыщещь.
    Вот хорошо натолкнул на мысль: Я так поняла, что для окна желательно, чтобы нижнее бревно в проеме было выпилено наполовину, а не все. Прально? А сверху - тоже не все? Как-то в таком варианте конструкция представляется более устойчивой, что ли...
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Все будет зависеть от высоты подоконника - она продиктует. А верхнее - от желаемой высоты окон. А насчет устойчивости - так надо, чтобы нагеля были в нужных местах, да и коробка вся связана же перерубами.
  12. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Нагеля есть, но их же не видно :|: Поняла.
    Короче, не критично. Будем пилить исходя из реалий. Нам бы только уровень пола "поймать" и рассчитать правильно, а то с этой лишней высотой не знаем чего и делать -то.
  13. Канск
    Канск
    Канск
    Канск
    Еще один момент при расширении/изменении проемов, это возможно вылезет синева при "облафетчивании" бревен и снятии обналички. У меня вылезла на 2-х проемах, в 2-3-х см от поверхности бревна начинается. Изначально проемы были выпилены в размер и с обналичкой.
  14. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Пазы по-любому раскрываются при усадке (если конечно грамотно Поднутрение не сделаны)
    Мне делали чистовые проемы через год после усадки - окна Т образная окосячка с лысками, двери Т образная с бруском. Двери ставил только через два года, тут местами пришлось Лыски выравнивать и выводить в плоскость из-за усадки!)
    Может я конечно чего то непонимаю, но многие фирмы с канадской рубкой, сразу делают проемы начисто с лысками и многие берут за это деньги!)
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    С бревном не работал, но на брусе никогда не делаю сразу окосячку ни в каком ее виде (бруски и пр.). Единственное, решил, все же, на дверных проемах ставить временные колоды в меньший проем - для удобства работы. А обычно когда захожу на отделку построенных отстоявшихся уже домов (брусовых, конечно же), то колоды в большинстве случаев приходится переделывать - и стены приходится дополнительно выправлять, колоды новые потуже садить, да еще и подрезая для выравнивания проемы (колоды сдвинуты бывают - в параллелограмм).
