1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 166
Умный одноэтажный дом для инвалида-колясочника
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем dimarikov, 10.05.17.
  1. dimarikov
    dimarikov
    dimarikov
    Кострома
    не вижу смысла, роутер ZyXEL Keenetic III, у него нормальная защита, а тот кто умеет взламывать такие системы то явно не будет взламывать мой дом, зачем это кому то)
  2. dimarikov
    dimarikov
    dimarikov
    Кострома
    Добрый
    нет, такой наклон это очень крутой, по нормам предельный 7 градусов должен быть, но лучше еще меньше. поэтому делайте пандус до края дома, тогда угол получится у вас около 6 градусов.
    у меня у самого угол 5 градусов, да ито не скажу что это очень то легко, особенно если вдруг слабые руки. на окна никаких электроприводов ставить не буду, но сами окна у меня с фурнирутой с ручками снизу, этого достаточно, этой ручкой так же открывается окно на проветривание. если будут вопросы то пишите, обязательно подскажу по любым вопросам, надеюсь в этой теме чем то полезным буду вам
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Стойкость беспроводной сети не зависит от модели роутера. Встроенный файрвол закрывает доступ только снаружи, а не изнутри домашней сети.
    А зачем ставить на дом сигнализацию? Для чего-то же она планируется?
    Если в доме всё завязано на внутреннюю сеть, даже безопасность, то рассмотрите эту возможность.
    Получить доступ внутрь вай-фая не очень сложно, в сети давно полно готовых "наборов" для этого...
  4. dimarikov
    dimarikov
    dimarikov
    Кострома
    Сигнализацию в основном использую сейчас как личное оповещение, чтобы знать кто пришел, во сколько, строители в основном, сообщение пришло об открытии двери я открываю камеру вижу что это ремонтники и все хорошо. а так лучший способ защиты дома это страхование, что первым же делом и сделал когда построили дом
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    С аксиомой не поспоришь... :hello:
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Надо смотреть на тех. условия. Если у вас указана независимая система присоединения, то перед насосно-смесительным узлом ставится специальный теплообменник.
    Возможность подключения к теплым полам лишь говорит о том, что минимальная температура теплоносителя около 20 градусов.
    А вообще лучше поставить на радиаторы термоголовки с выносным датчиком температуры.
    Слишком большой. В общественных зданиях уклон около 1:20
    Мне показалась или у вас ширина проёма (не полотна!) входной двери меньше 90 см?
    И порог как то великоват.
    Чтобы не чистить снег можно смонтировать систему снеготаяния.
  7. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Я тоже что-то понять не могу. Почему термоголовки на радиаторах не годятся?
    Зачем городить сложную систему понижения температуры магистрали, когда можно ограничивать поступление теплоносителя в радиаторы?
    Выставил на радиаторах сколько нужно (например, 24 градуса), и все.
    Поднимется выше, радиаторы перекрылись.
  8. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @bobstarina, согласен. Теперь и термоголовки есть с управлением через телефон
  9. dimarikov
    dimarikov
    dimarikov
    Кострома
    нет, сам проем точно 1 метр
    это верно подметили, причем порог только изнутри такой
    сделали это специально, т. к. пол будет закрываться плитами ВДСПШ от QUICK DECK и потом еще подложки и ламинат и как раз примерно вровень, может будет небольшой мини-пандус
    надо будет изучить, мне бы такая система пригодилась еще и на пандусе
  10. dimarikov
    dimarikov
    dimarikov
    Кострома
    Думаю все-таки остановлюсь на головках на сами радиаторы, что то типа таких с внешним датчиком
    вот единственное в последнем помещении надо подумать может замкнуть контур и поставить один датчик, чтобы им регулировать все 4 батареи в кухне-гостиной, иначе 4 батарей будут датчики не совсем правильно работать
    Вариант меня думаю устроит, "ума" от него не требуется никакого, выставить температуру один раз в год требуется, а может и реже
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вот и я офигел от сложных смесительный узлов.
    Мне кажется и 4 термоголовки в одном помещении будут норм работать. Но лучше уточнить у тех кто знает...
  12. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Вы немножко заблуждаетесь. Комфортная температура зимой, весной и летом - совершенно разная. Даже в течение дня - комфортность разная.
    Спасибо всем в этой теме, теперь я знаю как буду делать у себя. :)
  13. dimarikov
    dimarikov
    dimarikov
    Кострома
    Ну летом отопление не будет работать, там кондиционер
    а зимой и весной мне комфортно при одной температуре 24 градуса что в мае что в январе
    потерь тепловых нет, даже если есть то топят все равно на убой, а плачу я фиксированную сумму в месяц за центральное отопление. системы в принципе нравятся с применением смесительных узлов, но стоят хорошие дороже чем котлы, думаю не буду заморачиваться сильно. у меня просто случай уникальный, частный дом и центральное отопление как в квартире, газа нет у нас в поселке, обойдусь регулировкой радиаторов термостатами
  14. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    Спасибо всем. Пандус буду удлинять, землю подсыпать.
    Ну а электропривод для окна мне будет нужен (состояние без передвижений). Может как нибудь расскажете про устройства управляемых занавесей?
  15. dimarikov
    dimarikov
    dimarikov
    Кострома
    Занавес у меня один основной куплен на пробу, заказывал на Алиэкспресс, фирма Dooya
    Цена примерно 14т.р. за 3,4 метра карниза с приводом и пультом, весь комплект
    в принципе работает и просто от пульта, но я выбирал чтобы именно к умному дому можно подключить
    все работает, установлю позже, но собрал быстро и все опробовал сам, классная штука
    а так много вариантов есть и карнизов для штор обычных и рулонных и жалюзи
    вот такой пульт в комплекте
