1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 166
Умный одноэтажный дом для инвалида-колясочника
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем dimarikov, 10.05.17.
  1. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    @dimarikov,
    Вижу, у Вас роутер с сотовым модемом от Zyxel.
    Стабильно работает?
    А то я купил себе Asus за не очень вменяемые деньги, и недоволен им.
    При сетевой нагрузке выше, чем низкая, регулярно внутренний модем отваливается.
    Он на внутренней USB-шине висит, и теряется как устройство вообще.
    Лечится только перезагрузкой по питанию.
    Вот такая вот неприятность с Асусом...
  2. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @bobstarina, По фото не видно, но очень похож на мой кинетик 4g III. Я им доволен, не падает вообще, стабильность прерывается только если провайдер косячит. И дальность у него офигенская. Когда ставил максимум - в соседнем дворе работало. Для квартиры стоит минималка, и то у подъезда еще ловит, у меня 2 этаж.
  3. dimarikov
    dimarikov
    dimarikov
    Кострома
    Да, роутер очень нравится, с зимы ни разу связь не оборвалась, удобные настройки через приложение, можно хоть прошивку удаленно обновить и все что выше написали верно!
  4. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Извините, не могу удержаться
  5. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    А я что-то не пойму, у него модем не встроенный, что-ли?
    Свисток на USB сидит?
  6. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Ага, порт читает телефон в режиме модема и свисток
  7. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    @Евгений_Дуб, @dimarikov,
    Спасибо!
    А вот ещё если хорошую (беспроблемную) модель USB 3G/4G свистка под Кинетик присоветуете...
    Использовать с Мегафоном буду
  8. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    В свистках не силен, извиняй. У меня как резерв мобильный вайвай роутер, тыкаю в него симку из рабочего телефона. Кинетик, кстати, видит его как модем без проблем через провод. Но у меня билайн. Как видит мегафоновские устройства не скажу, но уверен что разницы никакой)
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Прошивку обновите, обычно помогает.
  10. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Самая последняя стоит, в данном случае не помогает.
    Видимо, нужно в сервисный центр сдавать, как уже поступали другие горе-владельцы сего чуда
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    либо наличие ГА после этого фильтра, можно второго- резервного, маленького ?
  12. dimarikov
    dimarikov
    dimarikov
    Кострома
    Буквально вылавливаем дни без дождей, погода в этом году вносит свои коррективы.
    выравниваем место под будущий газон, делаем лужайку перед домом, отрабатываем технологию, по которой в дальнейшем будет сделан весь участок. черновые работы сделаны, дальше подсыпка верхнего слоя, финишное выравнивание и укатывание катком, потом смонтируем автополив и можно сеять траву. верхний слой выбран именно песок, он легко выравнивается, тромбуется, пропускает воду и мало кто знает, но именно на песке делают лучшие в мире газоны и гольф-поля, у нас по старинке почему то все считают что нужна именно черная плодородка. вот пока то что имеем в процессе:
  13. dimarikov
    dimarikov
    dimarikov
    Кострома
    Начали обшивать стены кладовки гипсокартоном, она будет испытательным полигоном, его сделаем скоро под чистовую с обоями, всеми розетками, потолками, полами и т. д.
  14. dimarikov
    dimarikov
    dimarikov
    Кострома
    На остальной дом закупил материал, выбран такой пирог:
    пол: пенофол 4мм + дсп шпунтованная 16мм, в ванной 2 слоя гвл по 10мм
    стены: подложка 3мм, 2 слоя гипсокартона, нижний 9,5мм самый простой, верхний слой гипрок 3-метровый 12,5мм
    пока все лежит ждет своего применения:
  15. dimarikov
    dimarikov
    dimarikov
    Кострома
    Ну и площадка под газон почти готова, только немного выровнять, подсыпать плодородки, все укатать и можно приступать к посеву. Для настроения сделал клумбочку с цветами, вид уже меняется
