1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 166
Умный одноэтажный дом для инвалида-колясочника
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем dimarikov, 10.05.17.
  1. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    От ты какой! :)] Приеду, сфоткаю. Линия же с насосом Дивертроном, который ещё и дом обслуживал всю зиму. С трубы не капало, луж нет. На это лето пока в эксплуатацию не вводил, хочу всё-таки подиум под бочку переделать, а руки не доходят - в доме всё тусуюсь. :aga:
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Remys, у меня оставалась замерзать не один раз ПНД труба под давлением. Уже и отмерзало всё, а ледяная пробка еще какое-то время была.
    Дальше включил - работает, не течет/не травит.
    Я не говорю, что так НУЖНО делать... но пережила и ничего... и ничего...
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    А как шланг гибкий льдышками поливает все видели?
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ГКЛ на стене не должен касаться пола, должен быть выше на 1 см от уровня чистового пола.
    Если ГКЛ напрямую прибиваете к СИП, делайте 5 вертикальных рядов саморезов, а не три - там на Гипроке есть размеченные точки, 2й и 4й ряды ближе к центру.
    На сен-гобеновском гипроке оч хорошая кромка, туда нормально ложится бумажная лента шириной 5 см и шпаклюется. Как вариант можно без серпянки и ленты шпакленуть унифлотом.
  5. dimarikov
    dimarikov
    dimarikov
    Кострома
    вот почему то один лист мне поставили, а остальные они над полом как раз 1см, просто не видно другие. вот в кладовке и гипс и пол гвл не вплотную и фотография есть тут видно
    а если в два слоя гипсокартон и второй слой достаточно в 3 ряда крутить?
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    :super:
    только именно от чистового надобно - по Роракотовски (есть такой продвинутый форумчанин).
    :super:
    в первый слой гипса тогда можно половину или треть саморезов присобачить. А во второй - уж как надо.
  7. dimarikov
    dimarikov
    dimarikov
    Кострома
    Снял несколько панорамных фоток
  8. dimarikov
    dimarikov
    dimarikov
    Кострома
    Смонтировали автополив, проложили все трубы, провода, все закопали. даже настроил и управляется все через телефон. потом как нибудь сниму видео вам показать как все работает.
    на понедельник запланировали посев газона, до этого все еще раз разровняем, утрамбуем, катком пройдемся.
  9. dimarikov
    dimarikov
    dimarikov
    Кострома
    Фасад и окна особенно радуют в хорошую погодку, вот такая красота:
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @dimarikov, какое минимальное давление необходимо для работы системы полива?
    И вот те форсунки что у забора- они и забор поливают или хитрые какие-то?
  11. dimarikov
    dimarikov
    dimarikov
    Кострома
    минимальное давление 1.5, но рекомендованное давление 3 бар
    на фото там еще не настроен угол полива, сами сопла можно выставить на любой угол от 45 до 270 градусов, вот на видео это хорошо видно и понятно:
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Вот это ништяк:)]
  13. dimarikov
    dimarikov
    dimarikov
    Кострома
    Смонтировали перегородки во всех комнатах для будущих шкафов-купе
    вот так выглядит пенал для раздвижной двери, которая будет уезжать в стену
    и просто для истории, вид на дом с дороги:
  14. dimarikov
    dimarikov
    dimarikov
    Кострома
    После долгой работы по подсыпке, трамбовке, выравниванию, прокладке коммуникаций под полив, обработке почты против сорняков, наконец то сегодня посеяли газон, все как по фэн шую и положено в начале августа посев.
    1. посев
    2. заделка граблями
    3. прикатали
    4. укрыли и полили
    полив настроил по таймеру через умный дом, будет включаться автоматически и поливать 3 раза по 15 минут в день в 6:00, 12:00, 18:00
  15. dimarikov
    dimarikov
    dimarikov
    Кострома
    Не было меня тут 2 недели, ездил отдыхать в Карелию, но пока меня не было работа не останавливалась. начали выкладывать полы дсп, стены практически во всех помещениях в 2 слоя гипсокартона, выставили 2 пенала для дверей, закрыли практически стену с проводами, ливневку подключили ну и по мелочи много чего сделано. плюс радость к приезду начал вылезать газон, пока не равномерно, но это вопрос времени
