1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 166
Умный одноэтажный дом для инвалида-колясочника
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем dimarikov, 10.05.17.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Респект корефан :hndshk:
    Мне вообще очень нравиться все, что Вы (это я умышленно так указал) делаешь:hello:
    Я не буду следить за Вами:no:
    У меня своих поблемм "выше крыши"
    Но
    Я за Вас можно сказать, что спокоен :hello:
    Но если будут (Возникнут) какие-то "неоднозначные вопросы...
    Особенно "технического плана":victory:
    Цитируйте меня:flag: (чтоб я увидел это)
    Чем смогу- помогу:hndshk::love:
    Удачи Вам;)
  2. dimarikov
    dimarikov
    dimarikov
    Кострома
    Расскажу коротко об умном доме. Комплект на базе контроллера Broadlink, минимум проводов, современные и доступные вещи выпускает. Все было куплено на Алиэкспресс самостоятельно, все опробовано в квартире, все работает
    1) Головной блок: Broadlink RM2 RM Pro -
    Цена 2500 руб./шт. - 2шт.
    без него ничего не работает, связывает все устройства в одно, имеет вайфай, инфракрасный сигнал, радиосигнал. если у вас есть пульт от любого устройства (тв,звук,кондиционер,ворора и т. д.) он может его запомнить и управляйте всем через телефон.
    2) Датчик температуры, влажности, света, освещенности broadlink а1
    замеряет перечисленное и взаимодействует по сценариям с любым устройством или пультом в системе
    Цена: 2400р./шт - 1шт.
    3) комплект сигнализации, датчики на двери, окна, датчик движения, блок для связи всех устройств, пульт управления.
    Цена: 2500р. стартовый комплект + доп. датчики 3000р.
    4) Выключатели Broadlink TC2
    Цена 1600р./шт - 9 штук
    Устанавливается в стандартный подрозетник, сенсорные клавиши
    5) дополнительный инфракрасный контроллер для пультов в других комнатах Broadlink RM Mini3
    Цена 900р./шт - 2шт.
    6) переключатели, устанавливаемые в разрыв питания, управление через вай-фай
    400р./шт - 5шт.
    7) Карниз для шторы Dooya DT360E, совместим с Broadlink
    Цена 14000р./шт.
    8) Домофон, звонок поступает на планшет/телефон, можно ответить даже если меня нет дома
    Цена 4500р.
  3. dimarikov
    dimarikov
    dimarikov
    Кострома
    9) умная розетка Broadlink Sp3
    Цена 1100р./шт - 3шт.
    10) Wi-fi камеры
    Цена: купольные 4000р., стандартные 2500р. - 3шт.
    Плюс куплен планшет, роутер, хаб, сетевое хранилище
    На все потратил около 80т.р., кое что еще придется докупить позже
  4. dimarikov
    dimarikov
    dimarikov
    Кострома
    И коротко напишу что делает данный комплект:
    Приезжаю домой, одной кнопкой на телефоне (можно удаленно из любой точки планеты): открывает мне ворота, включает на улице свет (если темно), включает свет в коридоре и гостиной. Взаимодействуют датчики и выключатели между собой, можно по расписанию открывать-закрывать шторы, следить за температурой, влажностью и т. д. Управлять с телефона телевизорами, звуком, спутником и т. д., убрать кучу пультов и сделать все в одном телефоне. Управляю рольставнями от хоз. блока. В будущем подключу автополив газона. Охранные функции: моментально приходит в приложении сигнал о сработке датчиков открывания, движения, также задать можно сценарий: открылась дверь=включил свет/музыку. Когда звонят в домофон - я сразу вижу и отвечаю даже если я за рулем. Сюда же потом добавится кондиционер фирмы Баллу с вай-фаем, он единственный кто может взаимодействовать с системой Броадлинк. Система основная есть, дальше только дело фантазии и необходимости. Потом я все покажу наглядно как это выглядит и работает
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @dimarikov, опыт использования уже есть или это пока в планах?
    силовые модули - на какую мощность рассчитаны?
  6. dimarikov
    dimarikov
    dimarikov
    Кострома
    Да, все по отдельности уже опробовано, тестирую уже почти полгода. потребляет все не много, под мощностью что имели ввиду? выключатели до 200ватт к примеру, т. к. все светодиодное то этого вполне достаточно, на улице прожектора по 50 и 30 ватт спокойно все работает
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @dimarikov, ну любое реле имеет максимальные токи коммутации. Хотя там sonoff... понял.
    Ой, а они работают совместно с нестом. Заказать что ли, потестить/поиграться. nest как термостат использую.
  8. dimarikov
    dimarikov
    dimarikov
    Кострома
    Вот может кто подскажет, как сделать центральное отопление более-менее умным, как контролировать температуру в доме если нет своего котла, а просто заходит труба с отоплением и подают температуру не стабильную, а как придется, в основном очень жаркую. какие варианты есть кроме как ставить регуляторы на каждую батарею? вручную каждую батарею подзажать пробовал зимой, не получается добиться комфортной нужной температуры
  9. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    можно поставить смесительный узел, он будет состоять из циркуляционного насоса, трехходового клапана с сервоприводом, запорной арматуры, датчиков температуры, которые снимают температуру подачи и обратки + датчики температуры по воздуху. Все это должно управляться отельным шкафом, со своим контроллером, ежели контроллер будет с модулем Modbus, но вы без проблем можете подключить его к инету. А вот с программой через которую можно будет управлять сложнее. Когда делаем диспетчеризацию для всех сетей, то программисты пишут. Это в двух словах. Если будут вопросы конкретные, могу у наших КИПовцев уточнить.
  10. dimarikov
    dimarikov
    dimarikov
    Кострома
    Да с программой может и не обязательно, можно и просто блок какой то управления на стене где выставить один раз температуру желаемую в помещении. а можно пример такого узла? в интернете в основном используют их для теплых полов, а вот в моем случае посмотреть бы схему подключения может есть какая? контур один общий на все батареи в доме у меня
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Согласен с постом выше, нужен регулирующий узел для систем напольного и радиаторного отопления.
    Вариант Far FK 347.
  12. id15884902
    id15884902
    Екатерина
    id15884902
    Екатерина
    Провинциальный городок на Волге
    Дима, а есть защита, если телефон потеряешь? И если новый купишь можно на него все перепрограммировать? Нужны какие то определеные модели телефона?
  13. dimarikov
    dimarikov
    dimarikov
    Кострома
    у меня айфон, но есть такая же программа для андроида, если потерял то на телефоне стоит код и его не откроют, а все настройки легко перенести на любой телефон или планшет. вот недавно сделал на планшете, дак оказалось на столько все просто, скачал программу от умного дома, ввел свой логин и пароль и там все мои настройки, пульты, датчики и прочее уже работают
  14. dimarikov
    dimarikov
    dimarikov
    Кострома
    Мне наверно нужен какой то попроще без подключения к теплым полам.
    вот такой может?
    FK FAR 3480
  15. dimarikov
    dimarikov
    dimarikov
    Кострома
    Только я не могу понять по фото как он работает, там только температуру носителя можно изменять? а мне бы по какой нибудь комнате ориентироваться и не по температуре в батареях, а по температуре в помещении
