Нужна помощь, выдавливает фундамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Oper1979, 11.05.17.
  1. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Если сделать по снипу - заменить весь пучинистый грунт на непучистый не менее 2/3 глубины промерзания - то это будет работать. Иначе песок так же поднимет. Неправильно я нарисовал - отмостку же будет поднимать, вот так нужно:
  2. Oper1979
    Oper1979
    Oper1979
    Эппс получается не менее 10 см толщиной придется класть?
  3. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Это будет работать до первых затяжных холодов. Пенпопласт/ЭППС под холодным открытым помещением - а подпол столбчатого фундамента это именно такое помещение, тоже может дать промерзание. И снова гуляющий фундамент, пусть даже и на меньшие величины.
    Если делать, то как нарисовал @LLIapanoB - с закрытием и утеплением цоколя пристроя
  4. Oper1979
    Oper1979
    Oper1979
    Цоколь в любом случае будем зашивать и утеплять, хотелось бы понять толщину утепления и имеет ли смысл делать дренаж вокруг пристройки. Пристройка зимой отапливается так что это не холодное помещение.
  5. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Oper1979, если закроете цоколь то да, это будет уже грунт под отапливаемым помещением. 10 см. ЭППС на горизонтальное утепление, 15 - не вертикаль Можно тоже 10, но 15 лучше.
    Дренаж лучше сделать, но только если у вас УГВ ниже уровня дренажа и есть куда отводить воду (не глухая глина или есть склон/канава ниже уровня дренажа)
  6. Oper1979
    Oper1979
    Oper1979
    Отводить планирую в дренажный колодец куда сливается вода из септика и далее дренажным насосом выводится в дренажную канаву за пределами участка. Не хотелось бы даже при утеплении отмостки и цоколя оставлять под тумбами суглинок, может стоит выбрать грунт и отсыпать столбы песком или пгс?
  7. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Не надо. Вы песок не утрамбуете, он осядет, появятся пустоты. Дренаж и утепление решат проблему пучения.
  8. Oper1979
    Oper1979
    Oper1979
    Подскажите, мы хотели сделать так называемую мягкую отмостку (на плиты эппс положить гидроизоляционный материал, отсыпать 5см песка, застелить геотекстиль и отсыпать галькой), в таком случае нам нужно делать диагональное утепление?
  9. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    в таком случае не нужно
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    да ладно... серьёзно? т. е. "сообщающиеся сосуды" не работают? ;)
  11. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    работают родные:
  12. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @LLIapanoB, тогда как у вас на той картинке волна вышла?
  13. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Благодоря капиллярному подсосу и жадности некоторых грунтов
  14. Fludik
    Fludik
    Fludik
    По моей практике (крыльцо на 2 трубах профильных залитых в рыжей пластиковой трубе) Выпирало неоднократно. Раз вырезал 5 см из трубы. на следующий год еще раз 8 см. Плюнул и поставил на землю. Все. стоит как вкопанная :)]
    Да и бытовку тоже прет. Но она в плотную к ленте забора не подлезешь. Перешибаю верхушки тумбы перфоратором. Шпильки пережигаю сваркой. Более умного ни чего не придумал. Хотя можно попробовать совет про утепление пенопластом
  15. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    фигня это. зачем тогда дренаж делают если по-вашему он не работает?
    на какую глубину залиты?
