Нужна помощь, выдавливает фундамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Oper1979, 11.05.17.
  1. Oper1979
    Oper1979
    Oper1979
    Спасибо всем за советы. В итоге решил делать так: сниму грунт на 20 см по периметру пристройки, зашью цоколь 10 см эппс с заходом в грунт на 20 см, сами столбы получится утеплить только 5ой. Сделаю мягкую отмостку с утеплением 10ю см эппс на ширину листа (1,2 м) и вдоль всей отмостки сделаю дренаж с глубиной заложения трубы 80см верхняя точка и 1.2 метра нижняя точка. Обратную засыпку дренажа думаю сделать не суглинком а песком. Следующая зима покажет, поможет данное решение или нет.
  2. Oper1979
    Oper1979
    Oper1979
    Вообще эппс тепло держит хорошо, у нас в кессоне дна нет и грунтовая вода стоит прямо под крышку, по осени накрыл его 5й эппс и даже в -34 градуса в кессоне не промерзла вода
  3. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Предвижу смысл вопроса. На 1,5 метра. Сразу поясню. Крыльцо не строение и мороки лишней не хотелось. Тоже подумал что скользить будет раз гладкая, оказалось не скользит. Свой вывод я сделал: Все легкое должно лежать на поверхности. А вы там делайте как хотите
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вода и не может промёрзнуть в кессоне: она постоянно "подогревается" нижележащим грунтом.
  5. Oper1979
    Oper1979
    Oper1979
    Не знал) думал эппс такой эффект дает.
  6. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    к примеру ямы выгребные тоже не мерзнут, и без пенопласта.
    у всех, кто так думает - проблемы) это неотъемлемая часть строения.
    крыльцо лучше всего лить вместе с основным фундаментом, а если отдельно - то на такую же глубину как основной фундамент. тогда дверь будет всегда открываться ;)
    и будет гулять вместе с поверхностью. метр глины выше глубины промерзания - и зимой уровень грунта выпрет на 15см.
  7. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    если дренаж правильно сделан, то он работает, в данном случае тогда вот такая схема:
    в обычном фундаменте например вот так, т. е. дренируемая площадка вся из щебня
    это не мои картинки, просто загуглил дренаж фундамента
  8. Oper1979
    Oper1979
    Oper1979
    Всем привет! Вот и подходит к концу эта зима. Проделанные летом работы по отводу воды и утеплению фундамента и отмостки дали свои плоды) Фундамент не выдавило ни на миллиметр, Железная дверь которую позапрошлой зимой пришлось переставлять 8! раз, открывается и закрывается на ура. Дренаж закладывался на 1,4 метра от столбов фундамента и на глубину от 90 до 120 см, обратная засыпка производилась песком. Грунт вокруг столбов и на 1,3 метра от дома снимался и далее отсыпалась песчаная подушка. Далее ЭППС 100мм, утепление пространства под домом и отмостки на 1,2 метра от фундамента, далее гидроизоляционная пленка и песчаная подушка под укладку плитки.
  9. Oper1979
    Oper1979
    Oper1979
    Еще фото
  10. Oper1979
    Oper1979
    Oper1979
    Крыльцо сделали на свайном фундаменте с закруткой на 2 метра, фундамент не гуляет. К сожалению нет фото готового крыльца, пространство под крыльцом, так же зашили ЭППС 100мм
  11. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    @Oper1979, мои поздравления
  12. farikjon
    farikjon
    farikjon
    Вернётся ли сваи ТИСЭ после оттаяния земли на своё места? Спасибо!
  13. farikjon
    farikjon
    farikjon
    Добрый день!
  14. farikjon
    farikjon
    farikjon
    Добрый день! Вернётся ли сваи ТИСЭ после оттаяния земли на своё места? Спасибо!
  15. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    да, более-менее
