1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Альтернатива шлифовке стен в деревянном доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 11.05.17.
  1. iKasey
    iKasey
    iKasey
    Наткнулся на такой девайс, стоит вроде недорого, и пылесос сильно страдать не будет.
  2. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    А можно ссылку на фотку? Задумана одна стена под сухарник, серый без желтизны. Но чем выполнить не нахожу... Как на примере...
    gray-wood-floor-texture-laminate-flooring-light-background-grey-backgrounds-nvcmu-1024x755.jpg
    Пока, самое близкое, что нашел: сначала черное масло, поверху белое... но выглядит все равно корявенько.
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Сергей, привези пару пробников укрывной - один темный, один светлый. Можно совсем маленькие.
    Сделаю под сухарник, посмотришь.
  4. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @Алексей кос, можно потом сюда фотки выложить? Я пробовал тряпкой вытирать, получилось не очень:(
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    По брашировке немного другая технология, и намного проще чем с тряпками возиться.
    Нужна укрывная краска, желательно на водной основе и быстросохнущая.
    Наноситься слой темной, высушивается. Затем наносится слой светлой, высушивается.
    Затем аккуратно мелкой шкуркой руками проводим один - два раза, до проявления темной.
    Либо наоборот - в зависимости от нужного цвета.
  6. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    @Lutsenko, по фоткам трудно понять цвет, но один из лучших вариантов, что находится в интернете... :hello: До этого лидером, из того, что видел, было... сначала водорастворимый нигрозин, потом белая лессирующая... желтизны не наблюдалось, на сколько можно было судить по монитору...
    @Алексей кос, да поищу... полностью матовая думается нужна...
    америкозы при двухслойной покраске не шкуркой а тонкой металлической стружкой пользуются... как я понял она у них пакованной продается... тогда верхний слой краски портится не только по самым верхам...
  7. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    По мне, так это неудачный вариант, но, в любом случае спасибо! :):hello:
    Еще выкрасы можно тут посмотреть, ну и чем в итоге покрасил. :)]:)]:)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/349650/page-61
  8. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    На солнце желтизна немного лезет, но вариант неплохой... по вашей фотке...
    Черный блестящий как минимум "радикально") с окошком смотрится композицией... Я бы в другой санузел ходил)
  9. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Там тоже проглядывала желтизна.
    Вот сто получилось у меня.
    Сначала после морилки получается старое дерево примерно, как у вас на фото. Насыщенность зависит от того, сколько разбавил - не разбавил.
    Но впоследствии дерево загорает, несмотря на покрытие и проявляется желтокоричневатый цвет.
    Вот здесь позавчера шлифовали и вчера покрывали. Уже пошла желтизна.
    Здесь 2 слоя и желтизна за неделю проявляется сильнее.
    Но, в зависимости от того откуда смотришь, цвет играет от желтоваогрязного до темной черники.
    Сверху будет бесцветное масло, как финиш.
    А это заготовка для стен.
    Поверх морилки белое масло.
    Цвет интереснее и темнее, чем на фото. Притягивает.
    Впрочем, здесь дети в тенис играть будут. Им еще плитку рваную и они будут счастливы.
    Осталось подобрать технику цвета для брашированных балок.
  10. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @юлиям, на первой фотке эффект очень крутой:):super:
  11. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    Может быть ранее кто писал, но все же есть один момент: при покрытии темными цветами древесины первые 2-4 года (в зависимости от эксплуатации) все красиво, а потом на темном фоне начинает появляться смоляное очертание сучков и выглядит это не супер. На фото первый год эксплуатации фасада, сейчас на нем смоляные выделения. это еще даже не солнечная сторона.
  12. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    Перелопатил технологии избавление от желтизны на еле-сосне. Оплатил D8005036.0100 Нигрозин водорастворимый, C. I. 50420, имп., 100 г. Доставка неделя. Жду. Водорастворимый нигрозин наименее стоек к ультрафиолету (есть спирторастворимый и маслорастворимый, их во внутрянку не хочу) - буду сразу закрывать белесым лаком стойким к ультрафиолету.
  13. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    Нигрозин пришёл... Слева нигрозин в одни и два слоя + забеленный матовый лак. Справа просто обработка нигрозином... Я ждал другой эффект (
  14. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Абсолютно ничего сложного, только надо не тряпкой вытирать, как я предыдущие делал, а сошлифовывать. :)
    А у Вашего санузла какая площадь стен будет?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Попробовал тряпкой вытирать - эффект есть, понравилось даже... ;)
