Нуждаемся в совете по ремонту старого столбчатого фундамента в доме из бруса
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Yuliya_01, 11.05.17.
  1. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    @Yuliya_01, я не знаю как выполнены ваши новые опоры... возможно частично заглублены, может так же мало заглублены и стоят на старых заглубленных опорах... но очевидно на 99 %, что их толкают силы морозного пучения, возможно только касательные (когда за стенки грунт зацепляется), если только не валятся вообще поверхностные столбики... Опоры в виде усечённой пирамиды #8 нужно заглублять цельно литыми на 1,2м минимум... если имеется старая опора на глубине, её нужно демонтировать до глубины 1,2м. ставится опалубка, армируется, заливается, снимается опалубка, опора оборачивается рубероидом и закапывается.
  2. Yuliya_01
    Yuliya_01
    Yuliya_01
    Спасибо!) У Вас нет кто в Москве, Московской области этим занимается? Мы ещё думаем геологию может сделать, чтобы всё правильно рассчитать. Или если сделать как вы описываете, может можно без геологии обойтись? 25 тысяч у нас стоит
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    К дренажу добавьте водосточку и воду подальше от дома.
    Если убрать воду и морозное пучение грунта (утеплением грунта) то столбики (предварительно подправленные) будут долго вас радовать.
  4. Yuliya_01
    Yuliya_01
    Yuliya_01
    Здравствуйте! Спасибо за ответ! А что означает "утепление грунта?"
  5. renat_
    renat_
    renat_
    И на сколько лет? Эти опоры?
    Почему1,2 метра?,гдеподушка,зачем рубероид, если нет перспективы этих опор.
    Глубина промерзания 1,8 до 2 х метров.
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Ну геологию смысл какой делать, если у Вас построенное строение пребывало в здравии на старых опорах... есть конечно вероятность, что локально могут быть напластования под Вашей половиной, но для этого не обязательно делать геологию... например шурф на глубину больше метра - смотрим сложение грунтов, однородность... далее на дне можно проверить штырём плотность грунта ниже этих 1,2 м... коллега почти профи тоже дельную рекомендацию даёт - отвести воду, хоть и дополнительная мера... я уверен в способе именно поднятия глиняным замком рельефа вокруг дома, тогда верняя вода не сможет подступиться к ф-ту, хотя это тоже вариант отведения воды... к которому можно добавить поверхностный дренаж и ливнёвку...
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    На весь срок эксплуатации строения, если выполнено правильно...рубероид против касательных сил помогает... 1,2м это гл промерзания глин... 1,8 и 2,0м тоже не проблема...
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Тоже самое что и тёплая одежда зимой- не позволяет холоду подобраться к телу, укладываем пенопласт на землю- и даём воде уйти в глубину, а не замёрзнуть в верхних слоях и наделать проблем.
  9. renat_
    renat_
    renat_
    Объясните как вы будете это делать под домом. И как копать что бы делать опалубку на глубине, что бы завернуть ваш рубероид,?
