1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Балансир для литий-титанатного аккумулятора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем id394442633, 11.05.17.
  1. Smartenergy
    Smartenergy
    Smartenergy
    Теперь понятен ваш принцип) По сути основная балансировка будет проходить также в конце заряда, потому как в середине нет ни заметного роста напряжения, ни заметной разницы между ячейками. Особенно при долгом 8-10 часовом заряде.
    Ну и еще в начале заряда после глубокого разряда, что ни есть хорошо. Зато не надо настраивать, что плюс для пользователя.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Мне кажется что с началом заряда банки должны сразу выровняться.
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ура!
    Теперь ждем наблюдений от @VoronNew,
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Весь день проваландался вне дома... Прицепил вольтметры и заряд запустил только сейчас. Вольтметры не смотря на то, что все из одной партии кажут слегка разное напряжение :( Мультиметр UT33C кажет одинаковое на банках 3,28V. Но по сути вольтметры нужны только на финальной стадии заряда, если таки балансир не справится чтоб не прощёлкать момент вырубания зарядника. Правда ток заряда выставил всего 6А чтоб не перегревать ноутбучный 135вт БП да и контакт крокодилами за шейки наконечников так себе.
    @id394442633, как понять что балансир выполняет свои функции ? в момент начала балансировки загораются диодики ?
    зы. чем ешшо интересен данный зарядник (кроме того что стартует заряд лития без побаночного контроля) так это возможностью не прерывая заряд менять ток заряда.
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Если ячейки разбалансируются более +/-10мВ от среднего - пойдет балансировка. На нагружаемых каналах загорятся красные светодиоды.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @id394442633, в пределах какого интервала времени должно произойти увеличение напряжения чтоб балансир понял, что заряд идёт? Если ток заряда хотя бы не 0,2С то напряжение на сборке растёт ну ооочень мееедленноооо.
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Время не важно, только тенденция на увеличение. Но если измеряете тестером и показывает одно напряжение, то значит дисбаланса нет и плата молчит, хотя режим балансировки включен. Для наблюдения режима балансировки можно кратковременно поднагрузить одну из ячеек.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В сборку залилось 8а*ч, на ячейке канала 4K 3,33V на остальных 3,32V. Уж не знаю на сколько точен упомянутый UT33C. Красного диодика не видел ни разу.
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Не важно на сколько точен тестер, если он один. Различия слишком малы для балансировки. Я вашу плату тестировал на старых литий-полимерных ячейках - у них дисбаланс был намного больше и балансировка включилась сразу при токе заряда 0,2С.
    Предлагаю принудительно разбалансировать систему :)
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    0,2С они знаете ли разные бывают :|: для каких нибудь липолек по 10а*ч это 2А, а для 300а*ч на коих идёт тестирование это вынь да положь 60А. А я их сейчас заряжаю 10А которые можно охарактеризовать как "ноль целых хрен десятых С"
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Тогда можно спокойно ложиться спать...
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    @VoronNew, ну как там с зарядом? Или отключали на ночь?
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    @VoronNew, Смотрю я на Ваши мучения с зарядными устройствами...
    Вчера в Леруа видел не плохой сварочный аппарат на честные 120 Ампер за 4 тысячи рублей. Не хотите подумать о приобретении такого? Да, придется во время зарядки сидеть около батареи и вручную подкручивать ток в конце заряда, но так ведь и сидеть придётся не более трёх часов.
    Просто заряжать сборку на 300 А*ч током в 10 Ампер и надеяться, что она покажет хоть какой-то разбаланс в процессе заряда - ну это смешно, ей богу. ;)
    Ваши опыты очень интересны и ценны, но невозможность заряжать Ваш Лифер токами в паспортные 0.5С довольно сильно огорчает. :no:
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Лиотех, тот, что 3 сорт не брак, при зарядке током в 120 Ампер разбегается моментально, как миленький, на десятые доли Вольта. При падении зарядного тока до 40Ампер и менее - не разбегается, хватает мощности дешевого Китайского балансира, дабы разбег держать в пределах одной сотой Вольта.
    Если бы я тот Лиотех стал бы заряжать током в 10 Ампер и менее - я бы смело мог бы утверждать, что он совсем не разбегается. По крайней мере в процессе заряда.
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Подозреваю, что у титанатчиков тот же эффект, поэтому и молчат :)
