1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Балансир для литий-титанатного аккумулятора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем id394442633, 11.05.17.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    @VoronNew, на какое напряжение настроен зарядник?
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @id394442633, на заряднике выставлено 4s по 3,65V на ячейку то есть общее итоговое 14,6V
    немного предыстории:
    1. ячейки в батарее перед сборкой были выровнены запараллеливанием и дозарядом по самое горлышко.
    2. батарея простояла в работе подключенной к контроллера панелей и инвертору дней 10, за эти дни через неё прокачалось порядка 15квт*ч ни разу за всё время она не разрядилась глубоко и не зарядилась по полной. Сколько в ней реально оставалось перед отключением я не знал.
    3. батарея простояла отключенная дней 15, когда я навесил на неё балансир на всех ячейках было по 3,28V и я предположил что до горлышка не хватает примерно четверти, но как оказалось я глубоко заблуждался. На данный момент залилось 165а*ч из номинальных 300а*ч то есть батарея была более чем наполовину разряжена.
    Разбег начался когда было залито ~155а*ч
    В процессе основного заряда балансировка не происходит и не будет происходить так как напряжение на ячейках идёт вровень с точностью до сотых вольта. Разница в напряжениях будет только если ОЧЕНЬ большой зарядный ток и ячейки имеют прилично разное внутреннее сопротивление. Если выполнятся оба условия ток+сопротивление то напряжение на такой ячейке будет выше и балансир её будет "гасить" в процессе заряда. НО не факт что к финишу эта ячейка доберётся первой... Так как кроме высокого сопротивления она может иметь и большую ёмкость чем другие. И в конце заряда балансиру возможно придётся придушивать совершенно другую ячейку которая в процессе заряда не выделялась на фоне других.
    Даже если ячейки имеют одинаковую ёмкость изначально и были выровнены то в процессе эксплуатации они могут разбалансироваться из за немного разного саморазряда.
    зы. ток заряда упал до 4А, балансир периодически включается на ячейках 1 (3,66V) и 2 (3,66V) и всегда горит на 4 (3,65V).. ячейка 3 до сих пор 3,61V
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Это все замечательно, но давайте дождемся окончания заряда и посмотрим сбалансируются-ли ячейки. Ток заряда маленький (0,05С) и вполне возможно, что @Зdmax, прав - ячейки будут идти ровно в начальной стадии.
    При более значительном токе балансиры включаться раньше. За 3-4 цикла заряд-разряд система придет к какому-то равновесию.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Можно сказать, что балансир справился
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ага. и будут "лечить" ячейку с самым высоким внутренним сопротивлением, а не ту которая более заряжена чем другие.
    если циклы не будут доходить до полного заряда то чем больше циклов тем сильнее батарея будет разбегаться (разный саморазряд банок в процессе эксплуатации).
    ну так то да. на всех 4х ячейках по 3,65V и ток заряда 1,7А
    эт я вторым зарядником подтянул отстающую 3ю ячейку :)
  6. Smartenergy
    Smartenergy
    Smartenergy
    Причем ячейка с высоким сопротивлением имеет худшую способность к приему заряда, а ее еще и разряжают при этом
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Тогда всем предлагаю остановится на данном ФАКТЕ и не подгонять теоретические знания под свои умозаключения :). Если кто-то хочет провести более значимые эксперименты - милости просим :hndshk:
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну эт я к своим китайцам отношусь пофигистично, а некоторые могут не согласиться с забросами до 3,68V ;)
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А что такого то? Хоть 3.8 будет, что им сделается то.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Некоторым сделается. Это Winston разрешает свою продукцию вплоть до 4 Вольт заряжать. А большинство Китайских No name Лиферных при таком напряжении кипеть натурально будут со вздутием тонкостенного корпуса. Пояснять надо, чего сделается вздутому аккумулятору?
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Так для таких уменьшать напряжение зарядки соответственно. Разве это трудно?
  12. focus880
    focus880
    focus880
    Таганрог
    А когда зарядка отключена какое напряжение на банках?
  13. focus880
    focus880
    focus880
    Таганрог
    Мне все же кажется для мощных аккумуляторов (300-400AH) нужно нагрузку балансиров сделать побольше, при большом токе заряда эти расхождения думаю увеличатся.
    А в целом согласен с id394442633, эксперимент имеет положительный результат
  14. focus880
    focus880
    focus880
    Таганрог
    Это не трудно, но зачем отказываться от одного из основных плюсов лифера - возможности быстрее его зарядить. Особенно там где это актуально - в солнечных системах.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В теории клапан должен помочь избежать этого и хочется надеяться он не одноразовый как в 18650 :|:
    Хорошо если зарядник позволяет регулировать пороги, но скажем в хоббийнике которым я заряжал для лифера чётко зашито по 3,65V на ячейку без возможности корретировки.
    На одной сборке не висит вообще никакой нагрузки и на ячейках через 2 недели после заряда ~3,47V, а на тестовой подключен балансир и вольтметры и за ночь на ячейках сползло до ~3,35V
    полностью СОГЛАСЕН... это и есть моя хотелка - балансир с возможностью стравливания 10, а то и 20А и у китайцев походу есть такой продукт, осталось найти его. Или вдруг @id394442633, таки пойдёт на встречу и сваяет нечто подобное :hello:
    ммм верхнее значение напряжения ни коим образом не влияет на скорость заряда. предлагается же не зарядный ток снижать ;)
