1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Балансир для литий-титанатного аккумулятора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем id394442633, 11.05.17.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Не надо.
    Вы меня можете пинать, но я твердо уверен (и следую этому), что для балансировки надо применять активные балансиры. А не пассивные, для которых требуется загонять аккумуляторы в запредельные режимы работы.
    Собственно, у меня уже почти полгода работают Лиотеховские банки. Активными балансирами они отбалансировались в своём основном диапазоне работы. И я уже забыл, когда я последний раз на балансирах видел красную лампу. А заряжать постоянно, да хотя бы и периодически, до
    3.6 и выше - абсолютно ненужное и вредное занятие для Лития.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    3.35, с чего ему дуться то? Он без заряда больше напряжение держит. Сейчас сходил свои замерил. 3.408 на каждой банке. Красота...
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    6,55:2=3,275V
    У меня же вот как: вчера после окончания балансировки я включил нагрузку (не фиг и нагрузка ~50вт) и ячейки резко просели до ~3,3V. Примерно потому как мультиметром не тыкал, а навешанные вольтметры не сказать чтоб прецизионные. Утром же когда за 12ч со сборки откачалось ~600вт*ч общее напряжение на сборке показывало 13,27V что выдаёт 3,317V на ячейку что прилично выше Ваших 3,275V без нагрузки.
    Лифер у нас несколько разный и то, что возможно плохо для 1,1а*ч глубоко пофиг для 700а*ч.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    не буду. Вариантов использования больше чем один.
    можно же пассивные которые будут балансировать раньше чем при 3.6 вольта, а можно не загонять аккумуляторы в этот диапазон по пол года. У нас уже 7 месяцев аккумуляторы более чем 3.4 на банку не видели.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Смайлик- это такая фигня, которая перековеркивает эмоцию, высказанную сообщением. Ес-нно, там была доля иронии в информировании...
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я исключительно про примерный график соотношения напряжения при заряде и влитом SoC.
    Как тут примерно:
    Получается, моя батарейка ползает в диапазоне SoC примерно 70% <-> 60%. Cool! :victory:
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Всем доброго дня.
    Пару недель назад нам прислали нашу первую систему балансировки для свинца, которая устанавливалась в конце 2011 года.
    Система на 48В из 20-ти АКБ 12В-200А*ч стоит в полной автономке где-то в горах Краснодарского края. До 2011 года клиент менял все 20 АКБ каждые 1,5-2 года.
    После установки балансиров клиент поменял АКБ в сентябре 2017 года. Заодно прислал нам балансиры на модернизацию программного обеспечения.
    Если-бы заменил АКБ на двухвольтовки+балансиры, то еще лет 15 горя не знал :)
  8. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Какого Ваше мнение вивести наружу АКБ_ячейки?
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Если из 12В АКБ вывести наружу все 2В ячейки, подсоединить к ним балансиры (работающие по нашему алгоритму) и не применять выравнивающий заряд, то, по-моему мнению, срок службы такого аккумулятора будет больше 10 лет.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Как бы еще вывести так. Тут закрутил саморез в перемычку. Там электролита как бы не должно было быть. Сгнил зараза...
    Кстати вчера пришла гениальная идея как обмануть судьбу и не ставить балансиры. Поскольку банки разбегаются как буд то от саморазряда, то повесить в качестве балансиров тупые резисторы. обеспечивающие саморазряд тем банкам, у которых он меньше. В итоге длительных и упорных подборов резисторов, а может быть путем быстрых и точных вычислений, получим сборку более менее работающую. Как вариант ставить резистор со стабилитроном. что бы резистор не смог усаживать банку ниже ее нижнего предела. Вот такой бюджетный вариант для тех кому совсем нечем заняться. По крайней мере для лифера такой вариант должен проканать успешно.
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    это на любителя :) и если заняться больше нечем
  12. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    От судьби и балансиров не уйти, уви!
    Да не так сложно или мудрено. Люди делают ето и весьма успешно...
  13. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Сборка призматиков LTO 18Ah (в синей термоусадке) 10s6p с января 2017 в работе в параллели со свицом. В первые дни постоянно замерял напряжения на элементах. Разбег напряжений LTО в любых режимах не более 35мВ. С апреля 2017 подключил балансиры на LTO от id394442633. Первое время по прежнему наблюдал за LTO и за работой балансира. Один раз заметил активность балансира при перезаряде от БГ. После остыл немного к замерам, все лето не подходил. Сейчас осень, пасмурно, солнца мало, на LTO по прежнему минимальный разбег напряжений, сегодняшний дисбаланс 8мВ.
    Не ясно, что держит LTO в симметрии.
    Также подключена сборка LTO 20Аh (тошиба) 10s2p - на сборке нет балансиров. На одном аккумуляторе напряжение 2,365В на остальных девяти в среднем по 2,439В. Все сборки соединены в одну систему 24В, включая свинец.-
  14. Nord-west
    Nord-west
    Nord-west
    А что за призматики LTO на 18ah в синей термоусадке ?
    Вроде подобные встречались как лифер.
    2.
    У Вас 24в система от солнечных батарей, они у вас последовательно поставлены и в параллель тошиба ?
    И как здоровье свинцовых АКБ ?
  15. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Что мешает подключить 10s2p к уже имеющимся балансирам? А свинец у Вас голодает.
