1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Балансир для литий-титанатного аккумулятора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем id394442633, 11.05.17.
  1. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    1 Призматики литий -титанат, номинал 2,4В.
    2. Да, 20 шт тошиб включены последовательно -параллельно.
    3. Да свинцу плохо от недозаряда.
    4. Как уже говорили не раз, титаната необходимо 11 последовательных аккумов (особенно если в системе имеется свинец) для системы 24В (в параллель количество уже зависит от планируемой емкости АКБ, мощности источников тока и т. д.)
  2. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Нехватка времени, необходимые материалы куплены.
    Про свинец говорю же - не жалко, старые банки 4В от 2001 года
  3. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    На 24 вольта свинец не работает вообще.
    Шальная мисль-вариант: повишалка 24->28 вольт и шунтирующее релле до время разряда свинца и на то воля хозяина.
    Разумная мисль-вариант: вибросить свинец и на то воля хозяина.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Можете смело вешать на плату балансировки - она и 400А*ч отбалансирует.
    :hello:ну хоть один титанатчик отозвался...
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
  6. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    @id394442633, учту Ваши рекомендации
  7. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    Теперь работает отлично .
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
  9. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Первые эксперименты. Там по сути ключ на 1А стоит, и должен их тянуть, но лампочка с током 1А не стартует, видимо ток пусковой сильно велик. При этом балансир не сгорел, а как там защита сделана, не понял. Пока 0.45А работают. Нужно на резисторах делать. Но нет под рукой. А по сути можно поставить мощный ключ и ток балансировки будет любой какой захочется, только тепло надо куда то рассеивать.
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А кто еще участвует и какие правила? ;)
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @id394442633, участвуют все желающие. Правила простые, - самый ... балансир. Мой в номинации самый дешевый балансир. Правда плату купил недешевую. Дешевые судя по фото вообще непонятно из чего собраны, видимо из каких то поддельных элементов.
    Подключил балансир к сборке 18650, балансир ее будет разряжать до лиферных 3.6. Таким образом проверю действие балансировки.
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ну и какой смысл соревноваться с компараторами напряжения?
    :|: думаю мои все равно победят
    ну кроме цены...
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Да, в другой номинации победят. Но пока нет денег на нормальные балансиры, приходится извращаться.
    На титанат склоняюсь в сторону ваших. Лифер можно и с компараторами погонять.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Начал безумный эксперимент с балансировкой титаната балластными резисторами. У меня 3 банки работают отлично, саморазряда практически не имеют. остальные три разряжаются, одна из них довольно быстро. Для начала повесил резистор на 3 банки разом. Ток получился большим, 23 мА. Прошло 36 часов. Результат отличный для первого выстрела. Ток оказался немножко великоват, убавил до 18. Вот только думаю что эти настройки в стационарном состоянии, когда батарея не используется, смажутся во время эксплуатации.
