1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Балансир для литий-титанатного аккумулятора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем id394442633, 11.05.17.
  1. Nord-west
    Nord-west
    Nord-west
    А можно ссылку или фото ?
    Это же ведь не пакетики ?
  2. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
  3. Nord-west
    Nord-west
    Nord-west
    Вообще странно, что титанат.
    Один в один везде такие продают, как лифер.
    На них маркировка есть какая, что это точно LTO ?
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    На прошлой неделе тестировали нашу систему балансировки вместе с титанатной батареей при минусовых температурах (в камере тепла и холода).
    Батарею японского титаната привез потенциальный заказчик.
    Температуру опускали до -60С. Сам титанат показал себя хорошо, а вот наши балансиры не очень :(. С понижением температуры ниже 0С пропадала связь между ячейками (не сразу со всеми, а постепенно). При -60С работал только ведущий канал. Будем разбираться с проблемой.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @id394442633, гляньте плиз скока там вольтов на корпусе и между чем + или -.
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Батарею заказчик увез. Но на корпусе никаких потенциалов нет. Все ячейки в металлических корпусах были сложены вместе. Заряжали до 2,75В на ячейку.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Диэлектрический электролит:faq:
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    скорее всего корпус как защита от внешних воздействий. Что внутри не знаю. Снаружи только два борна под винт М4. Борны изолированы от корпуса
  9. Nord-west
    Nord-west
    Nord-west
    Есть там потенциал (где-то указывали на форуме про это и цифры приводили).
    Не зря же ячейки отделены на фото друг от друга в сборке красной изолентой.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    С изолентой стрёмно как то, перегородки нужны.
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Они не отделены. Все скручены вместе. Просто оптический обман из-за того, что батарею вытащили из холода в тепло и она покрылась инеем (а промежутки изоленты как-бы нет)
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А хотя наврал. Посмотрел фотку более пристально - вверху и внизу действительно обкручены каждая ячейка, а посередине все вместе. Но так или иначе корпуса касаются друг-друга
  13. Nord-west
    Nord-west
    Nord-west
    Думаю нет соприкосновения.
    Не зря же их обмотали.
    Обмотка изолентой в 2-3 слоя на ячейке.
    Толщина изоленты 0.19мм
    Соприкосновение обмотками.
    Следовательно зазор между ячейками при обмотке в 2 слоя минимум: 2*2*0.19=0.76мм
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    LiFePO4 в металлическом корпусе под рукой. Uхх= 3,36В, +/К= 0,62В, -/К=2,73В
    Эти промерю вечерком.
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Может Вы и правы, но я специально не замерял. И @Альтермолог, прав - стремно как-то изолировать через пару слоев изоленты на такой большой площади. Может у японцев какая-то другая технология производства.
