1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Балансир для литий-титанатного аккумулятора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем id394442633, 11.05.17.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Пичалька...
  2. riselost
    riselost
    riselost
    Однако этот балансир на 6S заточен? Как быть в случае, если я хочу собрать 12S на 24В?
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    можно и на 12S, но девайс будет из 3-х плат состоять
  4. Sergey_56
    Sergey_56
    Sergey_56
    Как-то тема заглохла. Попробую спросить что-нибудь умное ;)
    Вы пишите, что ваша плата работает при температурах от -60.
    Можно узнать, как вы это определили?
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    в камере тепла и холода
  6. Sergey_56
    Sergey_56
    Sergey_56
    Спасибо за ответ. Камера - это хорошо. Проверить в камере стОит, просто для того, чтобы проверить, не попалась ли вам партия бракованных элементов с китайской помойки. Но является ли такой способ достаточно надежным? Есть и другие способы. Например, посмотреть диапазон рабочих температур в документации на используемые элементы.
    Вот например где-то в начале темы упоминались мосфеты IRLML2803. Так вот в даташите на эти элементы от уважаемой фирмы - производителя International Rectifier ясно написано, что они работают от -55 градусов. Вы действительно думаете, что у этой конторы не оказалось под рукой "камеры тепла и холода" на -60 ? Планируете ли Вы поделиться результатами своих изысканий по поводу допустимого температурного диапазона со специалистами этой фирмы - ведь "мужики-то не знают!" ? ;) А если говорить серьезно, то для личного использования такой способ проверки может и прокатит, но для записи цифры -60 в техническое описание продаваемого коммерческого продукта - простых натурных испытания маловато. Или их надо проводить так, чтобы результаты испытаний смогли убедить производителя поменять цифру в даташите. Все это как-то выглядит .. непрофессионально. ИМХО, конечно. Оптронные пары тоже обычно от -55. А микроконтроллеры сплошь и рядом - от -40.
    Если вы не спиливаете по китайскому примеру напильником верхушки микросхем с маркировкой, то наверное не будет большой беду в обнародовании марки оптронов и микроконтроллеров, использованных в вашем приборе. Было бы очень интересно посмотреть, что там в их даташитах написано про температурный диапазон ;)
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    @Sergey_56, красиво написали! :super:
    В даташитах написана температура, при которой деталь выдает заявленные параметры. Температура ниже - параметры другие. Но это не значит, что деталь перестает работать. И если эти параметры не мешают работе изделия, то можно и в космос запустить :)
    Естественно тестировалось только несколько образцов при отладке схемотехники и программы. Тестировать все изделия экономически не целесообразно. Да и заказчик, ради которого проводилась вся работа по минусовым температурам, отвалился :(
  8. Sergey_56
    Sergey_56
    Sergey_56
    Вполне разумное предположение. Точнее, "смелая научная гипотеза". Или вот другое объяснение цифры -55 в даташите: специалисты серьезной фирмы тестировали полупроводниковый прибор при температуре -60 и обнаружили, что деградация кристалла ускоряется dramatically. И транзистор при такой температуре имеет время жизни не 25 лет, а только 10. Или даже меньше 5. Иногда. ;) Понятно, что это всего лишь моя гипотеза, но она не менее "смелая" и не менее "научная", чем ваша.
    Ну, ладно, хорошо. Я спросил, что хотел, Вы ответили, как смогли.
    Спасибо!
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Обычно деградация усиливается при повышении температуры. При понижении, думаю, могут возникать чисто механические факторы...
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Sergey_56, А так ли велика ли разница между -55 и -60 ? Однако все производители как сговорились и никак не хотят для деталек класса industrial опустить нижнюю планку на каких-то 5 градусов.
  11. Sergey_56
    Sergey_56
    Sergey_56
    Разница - пять градусов. А много это или мало сильно зависит от ситуации. Иногда и один градус отделяет правду от лжи. Для некоторых типов микроконтроллеров класс standard - от 0 градусов. Я специально их испытывал - при -7 не работает каждый второй. Для industrial - от - 40 - не проверял, можно ли ниже. И, наконец, самый широкий класс - extended расширяет верхнюю границу до +125, а вот нижняя остается -40.
    Я слышал, что вояки любят цифру -60. Для них это принципиально. И -55 не подходит никак. И в этом случае в интервал 5 градусов вполне могут укладываться жизни и смерти наших солдатиков.
    Так что много это или мало - каждый для себя решает сам. Но если вы считаете себя разработчиком-профессионалом - данные надо брать из даташитов. И судя по тому, что вопрос про даташиты оптронов и микроконтроллеров проигнорирован, цифры там стоят не слишком подходящие для подкрепления рекламной компании про -60 градусов. ;) Понимаете, в интервале от -55 до -60 как раз проходит грань между профессионалом-разработчиком и продавцом-рекламщиком ;)
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    @Sergey_56, опять красиво написали :)
    Вы думаете я этого не понимаю? Да, военные требуют -60. И если будет нужно, то все изделия будут тестироваться на -60. Но и цена за эти изделия будет "военной". И вполне возможно, что половина отойдет в брак, но это будет сидеть в цене. Попутно мы делаем источники питания с той же температурой - и все работает, проходит испытания (правда не у нас) и т. д. А про даташиты я отвечал, почитайте внимательно. И скорее всего @SergCh, прав - чтобы никого не злить производители пишут -40 там где может быть и -80.
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    standart - это брак технологии, но выкидывать жалко.
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Sergey_56, именно что -60 это уже совсем другой класс продукции, милитари и спэйс. Так что эта граница в 5 градусов лежит скорее в политической плоскости. А по факту, если прибор работает при -55, то и при -60 работать будет.
  15. Sergey_56
    Sergey_56
    Sergey_56
    Очень может быть. А может и нет. И мы ТОЧНО не знаем, как долго и с какими параметрами будет работать устройство, и как эти параметры будут плыть во времени при -60.
    И даже если все приборы будут проверяться в морозильнике, все равно это ничего не доказывает. И все ответственность - на производителе прибора. А вот если вы честно пишите, что минимальный по температурному диапазону прибор в устройстве - микроконтроллер, заявлен производителем МК как работающий от -40, но вы можете по желанию заказчика провести тестирование в "камере тепла и холода", то в этом случае отвественность и окончательный выбор будет лежать на покупателе. Это будет уже почти честно ;)
