1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Балансир для литий-титанатного аккумулятора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем id394442633, 11.05.17.
  1. Sergey_56
    Sergey_56
    Sergey_56
    Про даташиты был конкретный вопрос. Что написано в даташитах на МК и оптроны про температурный диапазон? Какая цифра? Если уж сами названия оптронов и МК являются военным секретом. Ответ получен в стиле: да ничего интересного там нет. Это не ответ. Цифра из даташита на МК где?
    P. S. Обычно в технической документации используют слово "standard", а не "standart". Но это, конечно, непринципиально.
    Хорошо написали! С юмором! ;)
    Припомнилась старинная смешная история конца 90-х или начала века. Тогда еще не было многочисленных железячных форумов и было живо FIDO. Кажется, именно там я прочитал про проверку прибора с PIC - контроллером на возможность работы при температуре меньше -40.
    Прибор запускали в работу и следили за его работоспособностью, поливая жидким азотом! (-196 градусов). Лили прямо на плату с МК. И все работало! Может и вам... ;)
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    @Sergey_56, я со стороны наблюдаю работу нескольких предприятий, выпускающих изделия для военных. И так как отечественной элементной базы практически нет, а иностраннные милитари для нас закрыты, то используется обычный Китай (хорошего качества) с отбраковкой в камере тепла и холода. В том числе плиски, сенсоры и пр. И если изделие спроектировано правильно, то все нормально работает на -60 с даташитом на -40.
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Удельная проводимость полупроводников почти линейно падает с понижением температуры. Ну будет процессор работать медленнее на -60 чем на -40. И что из этого, если задача выполняется? Если не возникает механических деформаций, приводящих к разрушению кристалла, то как низкая температура нам помешает? Ну если только замерзшие пальцы девайс выронят ;)
  4. Sergey_56
    Sergey_56
    Sergey_56
    Правильно ли я понял ваш Эзопов язык: в даташите на МК написана цифра -40 градусов? ;)
    Может и будет работать при - 60. Особенно если очень хочется ;) Но только про -40 надо обязательно сообщать покупателю.
    Представьте себе такой развлекательный аттракцион: на лямках детского парашюта написано: вес не более 20 кг. А пилот вам говорит: да мы взрослых мужиков цепляли по 70 кг. И ничего ПОКА не оторвалось. Вы бы своего сына весом 30 кг на этот парашют прицепили? Я бы не стал.
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А корректно-ли электрические провода со стропами сравнивать? По сути вроде одинаково выглядят, а процессы разве одинаковые идут? А рабочие токи на транзисторы в даташитах какие указаны? А по факту в 2 раза меньше! Верить будем даташиту или практике применения?
  6. Sergey_56
    Sergey_56
    Sergey_56
    Я верю фирме производителю. Которая отвечает за свои рекомендации своей репутацие (читай - многими миллионами долларов). А не продавцам, заинтересованным в расширении сферы применения продаваемого продукта. И я совсем не верю людям, которые на трижды повторенный прямой вопрос: что написано про допустимую температуру в даташите на МК? - умудряются ни разу не дать прямого ответа.
    Спасибо, дальнейший диалог в таком ключе мне не интересен.
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А в чем состояла цель диалога, если не секрет?
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А почему Вы подумали, что я продавец и у меня нет репутации? Вы что-то у меня заказывали и получили фуфло?
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Всё правильно, но ситуация такая что нет у нас лямок на 30 кг. Приходится прыгать на том что есть.
  10. BerlinerKindl
    BerlinerKindl
    BerlinerKindl
    При всём уважении к разработкам @id394442633, @Sergey_56 абсолютно прав. Проверка работоспособности одного (или нескольких) приборов при -60 весьма похвальна, тем более что были сделаны выводы и внесены конструктивные изменения в балансир. Но она не даёт основания заявлять о гарантированной долговременной работе в этих условиях как всей линейки, так и проверенных приборов в частности. Тем более если комплектующие, из которых спаян прибор, задекларированы на -40. Я думаю, ТС надо пересмотреть свою позицию: на форуме много людей как просто внимательных, так и буквоедов, и вышеозвученные доводы сыграют никак не в ворота автора прибора.
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Полностью согласен :).
    А разве заявленная в даташите, к примеру, -60 на отдельную микросхему дает какие-то гарантии на изделие в целом?
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    @Sergey_56, @BerlinerKindl, на сайте я формулировку поменял на менее категоричную
    "Схемотехническое решение изделий протестировано в диапазоне температур от -60 до +60С"
    Мир :hndshk: ?
  13. BerlinerKindl
    BerlinerKindl
    BerlinerKindl
    Во! Теперь @id394442633 можно рассматривать не только как грамотного производителя, но и как разумного менеджера, умеющего признавать ошибки. Теперь можно и в очередь за балансиром записываться (только с приобретением титанатных аккумуляторов ещё не решено, пойду изучать в соседней ветке места-явки-пароли). Хочу на авто кемпинг-вариант на 200-250 ампер-часов, солнечные батареи уже закуплены. Как я понимаю, альтернативы для круглогодичной эксплуатации титанату нет.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Поздно нет фугасов больше, если только на Тошибе собирать.
    В принципе на ней и надо собирать, но удовольствие не из дешёвых.
  15. Roman973
    Roman973
    Roman973
    Туапсе
    А насколько это не дешево получается?
