1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Балансир для литий-титанатного аккумулятора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем id394442633, 11.05.17.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У меня теплится надежда, что на заводе все же есть необходимое оборудование. Естественно что домашний шуруповерт не способен на такие подвиги. А гайковерт это тоже такая штука, где усилие регулируется с разбросом +/- километр...
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Что то сомневаюсь что это обеспечит требуемый момент.
  4. Smartenergy
    Smartenergy
    Smartenergy
    Параллельная работа двух ЗУ по 100А совместно с СКУ АБ. Сейчас балансируется. Обошлось без аномалий. Аккумуляторы немного теплые.
    При каком-то стечении обстоятельств балансир не успеет рассеять в тепло разницу емкостей ячеек и они перезарядятся. А если прогонять не всю разницу емкостей каждый цикл, а только тот разбаланс который появился на последнем цикле, в конце заряда, то для этого требуется гораздо меньше рассеять в тепло.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я думаю что балансир только для этого и нужен. Все остальное - задача БМС
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    мало? ну возьмите на 60... дальше последует "сомневаюсь не многовато ли будет" :aga: а на заводах как по вашему крутят ручными динамометрическими? Да всё тоже, только пневмо. И наверняка зависит от давления в магистрали.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    не мало а вообще неизвестно сколько. Может 30 а может 70. Вы проверяли что 50 соответствует именно 50? Я ключ проверял. С точностью до ньютона соответствует.
  8. Smartenergy
    Smartenergy
    Smartenergy
    А еще жизненная ситуация - в АБ одна или несколько ячеек вышли из строя, и их заменили на другие (новые), соответственно у них будет довольно большой разброс по емкости, а так как балансиры обсуждаемые в этой статье балансируют постоянно, следовательно задача для них усложнится и придется усиленно постоянно греть воздух, каждый цикл рассеивая всю разницу емкостей.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Hy, к литию это имеет слабое отношение. Флуктуации не учитываем- а снижение для лифера порядка 2-5% на тысячу циклов...
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Читайте пост 69
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Разброс по емкости вообще мало на что влияет. У меня вместо одной банки АГМ вообще титанат стоит. И все это работает без каких либо манипуляций. По идее титанат должен уйти в перезаряд. однако никак не уходит. Второй месяц уже работает.
  12. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    380х5%=19А. Припотеет балансить током в 1А.
    Как уже сказал @Guropes, точность под вопросом. Не дотянули -гимор. Перетянули - еще больший гимор. Ключиком, оно все ж как-то понадёжнее.
  13. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    @id394442633, может всё таки задуматься о том, чтобы настроить Ваш балансир так, чтобы он начинал балансить по достижению определённого напряжения?
    И дополнить название темы. А то титанатчики не подтянулись, а лиферисты все тут)
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну вот взяли и обидели чёрным недоверием именитых производителей шуриков, я понимаю точность под вопросом у продукции с алиэкспресс, но хочется верить, что скажем кресс или там метабо да и бош пишут характеристики своих изделий не от балды :|:
    ну коли есть на чём проверить с такой точностью то что мешает устроить проверку "на вшивость" шурику?
    это же "китае стиль" :aga: да и мощи для этого у него маловато, чтоб успевать подравнивать высокоёмкие банки на финальной стадии заряда.
    @id394442633,
    Мне вот интересно для чего столько доп. разъёмов которые в моём случае не используются? Правильно ли понимаю, что функционал моей платы можно расширить докупив и подключив ешшо кое что?
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Какого?
    И чем тогда наши балансиры будут отличаться от простеньких компараторов напряжения на TL431 ?
    А как будет нивелироваться температурный дрейф?
