Дом из арболита в Березниках
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем OksIg, 11.05.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, у вас одноэтажный дом, поэтому даже если не будет каких-то результатов по испытанию на прочность (там кстати и нахалтурить могут, сделав для испытаний специальные блоки), вам достаточно ориентироваться на ваши ощущения прочности, крепости и геометрии. Сделаете армопояс и этого должно быть достаточно.
    И еще. Не все блоки в ваших краях идеальной геометрией отличаются, поэтому если будут блоки с не очень хорошей геометрией и если есть в продаже вспененный полиэтилен толщиной 6-8 мм., то можно с него нарезать полоски шириной 50 мм. и их класть в кладочный шов по центру. Если геометрия блоков будет нормальная, то вполне достаточно при газовом отоплении обойтись обычным кладочным швом толщиной до 10 мм.
  2. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Блоки ещё одного местного производителя.
  3. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Скажите, пожалуйста, необходимо ли при укладке пленки и ЭППС предпринимать какие-то дополнительные шаги в тех местах, где сделаны выводы коммуникаций? Или просто в пленке и ЭППС вырезаются отверстия нужного размера?
    Меня немного смущает, что вокруг выводов бетон будет заливаться прямо на подушку.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, отверстия вокруг труб и выводов сделать идеально размер в размер нельзя, поэтому пространство между трубами и ЭППС потом запенивается монтажной пеной. :hello:
  5. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Пена нужна с какими-то специальными характеристиками? Или любая подойдет?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, в целом здесь лучше взять клей-пену, можно любую. Клей-пена по цене не очень сильно дороже обычной монтажной пены, да и надо ее немного, так что переплаты особой не будет.
  7. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Вчера уложили плёнку на дно и утеплитель.
    Я не умею разговаривать со строителями. И не знаю, как заставлять их исправлять косяки.
    Во время укладки ЭППС я увидела, что он гуляет - прогибается под шагами. Сказала строителям, они наплели, что это плиты неидеальной толщины.
    Сказала, что в двух местах ямы - сказали, что ям нет, они все проверили, а мне все кажется. Сегодня прошёл дождь (еле-еле успели закрыть дно пленкой, приклеить плёнку получилось не везде), и показал кто был прав. Но ЭППС уже лежит.
    Высота бортика от 28 см и выше. Какова глубина в яме - не имею понятия.
    На мои возмущения получила наезд и тираду про человеческий фактор. А ямы - это фигня, бетоном все зальют, будет ровно. Мои слова, что бетон стоит в десять раз больше ПГС, никого не впечатлили. Пообещали залить ровно 25 см, как по плану. Я не верю.
    И ещё опасаюсь, что при таком прогибе может лопнуть ЭППС. Но на меня машут рукой.
    Сегодня измеряли «корыто» из утеплителя - 1-2 см расхождение с планом и по ширине и по длине.
    Самое ужасное, что я не знаю, что из этого действительно опасно, а что ерунда и можно пережить.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, в целом требования заказчика к мелочам всегда обоснованные, т. к. он платит за них деньги. Но надо понимать, что идеальных строителей нет, так что надо беречь нервы. С конструктивной точки зрения пока ничего критичного не вижу.
    Если у вас Пеноплекс 45 (какой Пеноплекс у вас?), то он не сломается, даже если под ним 50 см. яма будет, тем более что у вас там его 150 мм.
    Разбег по диагоналям 1-2 см. тоже немного. Могли бы конечно без разбега сделать, но в целом это немного и не думаю, что стоит из-за этого переживать.
    Не совсем понятно как ваши строители будут заливать плиту в одном уровне, если бортики по высоте пляшут? :faq: На мой взгляд единственный рабочий вариант для контроля, это прочертить на высоте 26 см. от дна плиты черным маркером линию. При высоте заливки 25 см., наличие линии на высоте 26 см. даст возможность ориентироваться на нее, т. е. чтобы при заливке эта линия была со всех сторон видна. Правда линию могут замазать бетоном, так что может в некоторых местах гвоздиками и веревкой ее пометить, но ориентир какой то все равно нужен. Если строители линию перельют, значит бетон сами будут на перелитый объем оплачивать. А если не дольют (сделают например 24 см.), то можете даже не переживать за такую толщину, т. к. такой тип фундамента на ваш дом и с толщиной плиты 20 см. прошел бы.
    Когда арматуру нижний ряд свяжут полностью, вы обязательно сделайте фотку, чтобы можно было увидеть, что вам там сделали. И обязательно будет нужна фотка, когда начнут верхний ряд класть, чтобы посмотреть, что они будут использовать в качестве разделителя между нижней и верхней арматурой.
  9. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Все верно, у меня 150 мм Пеноплекса 45.
    1-2 см по ширине и по длине. По опалубке диагонали ровные были, а по ЭППС я уже не стала измерять - хватило того, как мы измерили ширину с длиной.
    Изначально опалубка была выставлена на высоту 450 мм. Мы договорились с новыми строителями, что они досыпят на дно ПГС и утрамбуют его таким образом, чтобы плиту заливать ровно по верху опалубки, то есть оставить только 400 мм.
    После укладки утеплителя я измерила высоту бортика из ЭППС - он был более 27 см. Я измерила только в одном месте, но не удивлюсь, если высота бортика будет разной - ЭППС резали не по линейке, а по бортику, то есть ставили плиту, ножом проводили на уровне опалубки, потом по этой метке резали.
    Этот вариант хороший, если бы я была уверена в уровне дна "корыта" - оно неровное. И возможно уклон есть. Хотя строители утверждают, что нет.
    Нижний ряд кладут на фиксаторы арматуры.
    Для разделителя я купила круг 8 мм на "лягушки" - 100 метров. Должны сделать 100 лягушек.
  10. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Стульчики расставили не так, как договаривались - уговор был разложить в шахматном порядке. Вязка арматуры.jpg
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, стульчики в вашем случае не слишком критично. Размеры небольшие у дома и часть работ по разравниванию бетона будет сделана из-за борта. Да и судя по количеству, стульчиков установлено 9 шт. на 1 м2. Этого хватит.
    Если перед заливкой бетона будет сильный дождь и в фундаменте будет лужа, полностью закрывшая всю площадку хотя бы на 1 см., то воду надо хотя бы частично откачать. При заливке вода все равно поднимется наверх, поэтому для прочности плиты это к проблеме не приведет, но вся вода очутившись сверху, просто ослабит верхний слой плиты и ее прочность в этом слое снизится. На конструктивную прочность плиты это никак не повлияет, а вот на отделочную часть в будущем да, т. к. вам придется потресковавшиеся и отшелушившиеся участки чистить и удалять и это место замазывать. Грубо говоря это будут доп затраты.
  12. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Лягушки какие-то хлипкие получились. И привязали они их как-то странно
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не знаю как хлипкость, но какие то они у них не ровненькие получились.
  14. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Согласна. Полочка верхняя дугой.
  15. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Нашла еще одного производителя. Ехать к нему только посмотреть далековато. Делают только на заказ пока.
    Можете, пожалуйста, фотографии посмотреть?
