Дом из арболита в Березниках
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем OksIg, 11.05.17.
  1. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    До Лысьвы, и до Кунгура ехать далеко. В Суксун я собралась только потому, что сошлись цена, размеры и привлекательная фотография на сайте. Если Вы утверждаете, что качество суксунского арболита плохое, то я, конечно, не поеду. Остановлюсь тогда на пермских блоках. Дорого, правда.
  2. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Правильно ли я понимаю, что
    1. Армопояс делается только по внешним и внутренней несущей стенам? По перегородкам его не пускают.
    2. Внутренние перегородки можно возводить после, главное сделать закладку арматуры в несущие стены.
    И еще такой вопрос: отопление, вентиляция, электрика - сейчас у меня нет никаких схем, и я вообще не думала об этом. Если на счет электричества я спокойна, то на счет отопления и (главное) вентиляции меня терзают сомнения: можно ли всем этим заняться после возведения коробки? Или все это нужно предусматривать уже сейчас.
    Большое спасибо всем за помощь.
  3. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Небольшая поправка. С Владимиром из Лысьвы мы и созванивались, и списывались - он пообещал отправить фотографии свежих блоков, и как-то все затихло. Сейчас снова ему позвонила - договорились, что вышлет фотографии.
    Но у него сейчас достаточно заказов, он сможет наработать нужный мне объем только к середине июля (и то если с погодой повезет). Пермь обещала пораньше, но их блоки дороже.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Армопояс по перегородкам не нужен.
    Перегородки почти всегда возводятся после несущих стен (очень редко одновременно) и никаких закладок делать не надо. Самый элементарный способ связи перегородки с внешней стеной это гвозди на 150 мм. Делается ряд перегородки и потом поверх ряда во внешнюю стену вбиваются гвозди, которые частью остаются на перегородке и которые потом замуруются в кладочном растворе перегородочной стены.
    Электрика, водоснабжение и отопление в целом внутри дома разводятся без проблем, ведь у вас вводы есть уже? А если какие то проблемы появляются, то они обычно технического характера и легко решаются. Это как в квартире: стены есть, выводы есть, и имея все это люди делают ремонт.
    С вентиляцией немного сложнее. Если вентиляция естественная, то надо заранее спланировать место где будет идти на улицу труба вентиляции. Надо чтобы в этом месте не было элементов, которые в будущем помешают сделать вент. канал. И с типом вент. канала желательно определиться заранее: его можно сделать из труб или из пустотных блоков или из кирпича. Вариант подбирается не с технической точки зрения, а из параметров стоимости и удобства изготовления.
  5. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Получила фотографии из Лысьвы - блоки на них сырые. И качество фотографий оставляют желать лучшего. Не мне судить о качестве, но пермские блоки мне как-то симпатичнее.
  6. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Все-таки решила покупать дорогие блоки в Перми.
    Производитель предлагает для армопояса использовать U-образные блоки. Скажите, пожалуйста, это приемлемое решение? Спасибо.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, многое зависит от размера выемки внутри блока. Какие там размеры выемки? Если стена у вас 40 см. шириной, то как сдвинута выемка по отношению к центру?
    Если использовать вариант вот из этой схемы, то U-образные блоки не нужны. https://www.forumhouse.ru/posts/21771737/
  8. Parfumeur
    Parfumeur
    Parfumeur
    Пермь
    Желаю успехов, Вам @OksIg!
    Мой выбор пал на Краснокамского производителя - они же и строители. Визуально отличий от Нытвенского арболита не нашел. Тем более Сергей (производитель в Краснокамске) новую линию запускает, качество блоков обещает повысить. На мою коробку (106кубов) уйдет арболит из новой линии. Строюсь под Пермью - на соседних улицах два дома его работы из его же блоков. Хозяева не жалуются - зимой не мерзли, топятся электричеством - не разорились вроде;) к сентябрю коробку закончат, похвалюсь в Вашей теме, если не против!
  9. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Здравствуйте! Спасибо Вам большое. Я была у Сергея в Краснокамске, и видела его новую линию, но на тот момент она еще тестировалась. Откровенно говоря, его блоки меня не впечатлили, хотя должна признаться, что цена его блоков мне понравилась гораздо больше пермских :) Надеюсь, качество блоков с новой линии будет на высоте.
    Возможно я совершаю ошибку, что беру дорогие блоки, но надеюсь, что немного сэкономлю на растворе для кладки и штукатурке.
    Вам тоже удачи в стройке!
  10. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Поставщик блоков показал фотографии, как они армопояс делают с помощью U-образных блоков.
    Размеры их такие: 250х400х200 (длина, толщина, высота), толщина стенок 4 см.
    Плюс вижу в том, что не надо опалубку делать - эту роль выполняет арболит. Минусы, видимо, тоже есть, раз способ не слишком распространен.
  11. berand2
    berand2
    berand2
    Пермь
    Добрый вечер! Мне понравился арболит из Нытва! Построил и дом и баню. Не жалею.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, т. е. получается блок шириной 40 см. Две стенки 4 см. + 4 см. + 10 см. ЭППС = 18 см. Остается 22 см. на ширину армопояса. Это нормально. Высота 20 см. - 4 см. = 16 см. В итоге получается армопояс 16*22 см. Вполне нормальный вариант.
    У многих эта тема не распространена, т. к. армопояс делается на более узкую стену, а не так, как у этих ребят, когда ширина 40 см., а длина блока получается 25 см.
  13. berand2
    berand2
    berand2
    Пермь
    OksIg
    А чем вам не понравился арболит из Нытва? Могу дать Контакты в Перми собственника компании и в Нытве на производстве. Так же могу подсказать кто может привезти по божеской цене.
  14. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Телефоны Сергея Семеновича у меня есть, и я разговаривала с ребятами, которые строятся из него. Смотрела стройку. Спасибо. Я фотографии всех блоков, которые смотрела, выкладывала на форуме. Сказали, что в Нытве не совсем правильная щепа - квадратная.
    А вот за контакты перевозчика буду очень признательна.
  15. berand2
    berand2
    berand2
    Пермь
    Решать конечно Вам! И это хорошо когда есть из чего выбирать.
    Когда начинал строить, то особого разнообразия не было, но не жалею, что построился из именно этого арбалета. Это не реклама, просто констатация факта
