Дом из арболита в Березниках
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем OksIg, 11.05.17.
  1. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Я очень рада. Надеюсь, что я тоже не пожалею о своем выборе.
  2. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Пришло время двигаться дальше.
    Я заключила договор на изготовление блоков, полный объем будет готов не позднее 15 июля, а пока мне надо все правильно спланировать и организовать.
    Пока вижу такую последовательность:
    1. Разопалубка фундамента.
    2. Гидроизоляция
    3. Кладка внешних и наружной внутренней стен.
    4. Аромопояс
    5. Внутренние перегородки
    6. Мауэрлат.
    7. Потолочные балки.
    8. Кладка фронотонов.
    Дальше крыша (коньковый прогон, стропила, обрешетка и далее) - это пока следующая большая задача, я пока к ней подступаться не готова.
    Скажите, пожалуйста, я ничего не пропустила?
  3. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Ну и еще: дождь показал, что плита еще более кривая, чем я ожидала - в одном месте скапливается вода, значит, уровень там ниже, чем остальной плиты.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, просто придется уровень потом выравнивать раствором, вот и вся проблема.
    Оконные и дверные перемычки сделать не забудьте. И под мауэрлат рубероид положите, чтобы рубероид дерево от бетона отделял.
  5. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    На участок привезли первую партию блоков. Возникли сложности с разгрузкой, поэтому пока поставили, как смогли.
    Встретилась с тремя потенциальными подрядчиками, послушала их и все же решила заключить договор с пермскими строителями, которые сами арболит и производят.
    Но договор планирую заключать не на весь объем, а пока только на несущие стены. Пусть такая поэтапная работа выйдет мне дороже, но мне так будет спокойнее.
    Перлит в регионе не нашла, поэтому будем для кладки наружных стен использовать клей для ячеистых блоков (Камикс-26). Клей и гидроизоляция (Бикрост) - все в наличии, забронировано и ждет оплаты.
    Для внутренней несущей стены и для первого ряда блоков, говорят, можно использовать ЦПС. Как я понимаю, покупать готовую смесь будет дороже, чем сделать ее самим. Значит, осталось купить песок и цемент. Вот только с маркой нужно определиться.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, визуально блоки выглядят неплохо.
  7. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    При разгрузке стропами много верхних блоков попортили, увы.
  8. Tirisber
    Tirisber
    Tirisber
    С цементом много определяться не надо - берите Горнозаводский. Он доходит до нас свежим, приятно работать. а вот НЕ надо:
    -брать его в большой запас, т. к. он слеживается и набирает влагу;
    - брать цемент якобы марки м500 в полипропиленовых мешках по объявлениям, даже если он был м500 в девичестве, то сейчас трудно определить его марку.
  9. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    @Tirisber, а Вы можете подсказать, где покупать горнозаводский цемент?
    Спасибо
  10. Tirisber
    Tirisber
    Tirisber
    Я в Мастере беру на К. Маркса 124. И не только я) У них хороший оборот, всегда цемент свежий, при этом стоимость минимальна (если везде 240, то у них 239).
    Неплохо брать в Бригадире, тоже К. Маркса 124, но корпус другой, цена у них повыше обычно, но тоже свежий.
    Домострой (бывш.Суперстрой) не рекомендую, у них лежит Шлакопортландцемент, по сути для ИЖС пойдёт, но зачем, если есть нормальный портландцемент.
  11. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Всем здравствуйте!
    В четверг, 12 июля, начался следующий этап стройки моего домика.
    Плита совсем кривая, поэтому первый ряд выкладывали долго, а потом дело пошло быстрее.
    За четыре с половиной дня выложено семь рядов блоков - сегодня весь привезённый объём будет освоен, завтра ребята едут домой на побывку и привезут вторую партию. 3B0E2DB4-9535-4330-AED4-0E6A63C25460.jpeg D8F40939-D810-4886-9F43-5C920126C067.jpeg 11BB68C3-9D81-4520-A34E-3A00EB1EC0EA.jpeg 9CA8FA9B-79A9-42D2-A240-FAFCEBC346BB.jpeg 88CB460A-59F3-4E00-82C8-E73AEC12E1E3.jpeg B2509575-F534-4E78-A6F3-FA18268DDE47.jpeg 9D8CCB9C-FE9A-4607-ADE6-C963FCA54B94.jpeg
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А домик то растет. :) Поздравляю. :hello:В уже уложенных в стену блоках качество щепы визуально очень даже неплохое.
    А у вас поверх плиты планируется утепление какое-нибудь или у вас там сразу чистовой пол пойдет?
  13. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Спасибо
    Думаю, что сразу чистовой пол. Но, честно говоря, я детально пока этот вопрос не рассматривала.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, вопрос был задан к тому, что у вас между фундаментом и первым рядом блоков очень толстый слой раствора. Поэтому, при выборе чистового покрытия вам этот момент надо учитывать. Например если полы деревянные, то чистовой уровень пола будет на 5-8 см. выше уровня плиты. А если плитка будет уложена на плиту, то в месте этого толстого шва может холодком тянуть. Правда на расстоянии 1 м. ничего не будет ощущаться 100%.
  15. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    На пирог пола приходится около 13 см (вместо 20, предусмотренных проектом) - около 3 см раствор, 10 см - арболит.
    Толстый слой раствора из-за того, что очень кривая плита, поэтому ребята под гидроизоляцией смесь укладывали по уровню, чтобы нивелировать перепад.
    Первый ряд в дверных проемах - распиленный пополам блок. Я совсем пока не изучала тему пола, поэтому не могу сейчас дать детальный ответ, как все будет сделано, но уверена, что проблем с этим не будет.
    Когда я говорила "чистовой пол", я не имела в виду, что плитка будет укладываться на плиту :) Все равно будет выравнивание, подложка и где-то электрический теплый пол. Это все точно не сейчас, поэтому в эту сторону пока не думаю.
