Дом из арболита в Березниках
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем OksIg, 11.05.17.
  1. Lpost
    Lpost
    Lpost
    Пермь
    Сколько же стоят работы по 1м3 кладки и работы по армопоясу? Можете расшифровать какие работы (материалы) входят в озвученную сумму?
  2. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Это стоимость только работ, без материалов.
    Я бы сказала Вам цену за куб и метр, но у меня сложности в расчете объема кладки и длины армопояса :)
    В общем, по моим расчетам цена за метр армопояса от 596 до 625 рублей за погонный метр (в зависимости от способа расчета). Бетон замешивали и поднимали вручную.
    По кладке по самым приблизительным расчетам вышло 1 900 рублей за куб несущей стены.
    Цены за перегородки и фронтоны я озвучивать не буду, потому что если я нигде не ошиблась в расчетах, очень дорого получается :)
    Плюсом транспортные расходы и расходы на проживание, так как бригада иногородняя.
    Но я прошу обратить внимание, я плачу не просто за работы - еще я плачУ за свое спокойствие и комфорт. Я фактически отсутствую на стройке, и мне очень важно быть уверенными в строителях. В этих ребятах я иррационально уверена.
  3. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    На 26.07.18 закончена кладка несущих стен, залит армопояс, частично выложены межкомнатные перегородки. Ребята уехали на выходные, с понедельника продолжат кладку перегородок и начнут фронтоны.
    Фотографии не по порядку, не знаю, как упорядочить.
  4. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Мне как-то не хватило времени, чтобы подготовиться к вопросам по кровле. Да и, откровенно говоря, расслабил меня профессионализм подрядчиков, и я по себе чувствую, что по умолчанию готова согласиться с любым их предложением.
    Например, вместо гибкой черепицы мне предложили использовать покрытие Ондувилла. Почитала, что про нее пишут и не нашла ничего, что бы меня насторожило - согласилась.
    Следующее предложение было по углу уклона кровли. По проекту угол 32 градуса, и визуально меня это устраивает. Мне предлагают сделать уклон 25 градусов. Прислали чертеж, но мне на душу не ложится - домик кажется слишком приземистым. Хотя понимаю, что по деньгам этот вариант более экономичный.
    Сегодня развлекалась тем, что пыталась подобрать крышу. Я абсолютно не владею специальными программами и не вижу особого смысла в их осваивании, поэтому рисую на листочке :) В виду отсутствия транспортира ориентировалась на высоту до конька. Остановилась на высоте 3 метра. Дай Бог, не промахнулась :)
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, вы все делаете правильно. Переплата в вашем случае оправдана, т. к. ребята судя по фоткам работают добросовестно.
    25 градусов маловато для кровли. Без транспортира углы рисуются на раз два. :)] Допустим ширина дома 9 м., значит половина 4,5 м. Рисуете линию 4,5 м. и потом от конца этой горизонтальной линии рисуете вертикально 4,5 м. По вертикальной линии 4,5 м. соответствую углу 45 градусов. Если угол надо 25 градусов, то 4,5 м./ 45 * 25. Так что на листочке нарисовать нужный угол кровли без транспортира легко. :hello:
  6. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Спасибо за поддержку :)
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вместо 10 см арболита посоветую 5 см +3 см эппс (или заказать псб 25 на 8 см., на стяжку останется 5 см, вдруг на теплый пол решитесь.
  8. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Боюсь, я не совсем понятно написала :)
    Я не планировала использовать арболит в пироге пола - я над пирогом вообще не думала.
    10 см арболит - это высота от плиты до начала дверного проема :), который потом будет заполнен чем-то. В том числе стяжка и электрический пол и покрытие пола (плитка и пробка).
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ондувилла это аналог ондулина, но размеры листов как у гибкой черепицы, удобнее класть на сложных крышах, меньше отходов.
    У вас крыша простая двухскатная, можно рассмотреть вариант с ондулином под черепицу.
    Если будет маленький уклон и кровля мягкая, стропилку делайте с запасом, так как с неё снег не сходит, а лежит.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вырезать эти перемычки. Я на этапе стройки не определился с полами, положил блоки, решился на ТП, теперь вырезать буду.
    Отопление электричеством будет?
  11. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    В нашем регионе использование мягких кровельных покрытий, автоматически приводит к весенним проблеммам с очисткой кровли, т. к. расчетная снеговая нагрузка легко перекрывается толщиной мокрого снега, который лежит на крыше. Очень удивлен вашим выбором кровельного покрытия ...
  12. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    У нас центральное отопление и есть возможность подключения к газу. Я пока всерьез над этим вопросом не думала.
  13. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Не нравится мне металл на крыше. Проектировщику озвучивала свои пожелания по кровельному покрытию, возражений с его стороны не было.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    То есть центральное индивидуальное? В данном случае наверно можно подключить СУ и коллектора ТП. Это отдельный проект рассчитывать в теплосбытовой компании, хотя может они счётчик гигокалорий ставят, а что за ним уже не очень интересно.
    С газом это уже другой коленкор.
    Надо считать экономику с газом и центральным отоплением.
    Задумываться надо сразу, имхо: коробка это 30% стоимости и 30% инженерика.
  15. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Начинаю
    Я не планирую делать водяной теплый пол - не вижу необходимости.
    Не совсем поняла, что такое центральное индивидуальное отопление? У нас городское центральное отопление. Рядом с домом тепловой узел, батареи в старом доме всегда были горячущие.
    Безусловно все надо считать, и я это обязательно сделаю, но без расчетов, по ощущениям, мне не кажется целесообразным делать подключение к газу.
