Дом из арболита в Березниках
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем OksIg, 11.05.17.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    На нет и спроса нет.
    Индивидуальное по сути, так как центральное городское подаётся в частный малоэтажный дом, в этом смысле.
  2. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Я хотела бы положить на пол пробку, а в прихожей и санузлах плитку. Под плитку сделать электрический пол. У меня сейчас в квартире так - мне нравится. Пробка теплая и приятная.
    Делать теплый пол от центрального отопления, мне кажется, неверным, полы будут теплыми только в отопительный сезон, а я бы хотела, чтобы в ванной пол был теплым всегда.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Без доработки от центрального, согласен, не здорово.
    По эл. ТП это на вкус и цвет.
    Пробковое покрытие это:super:. Сам присматриваю на 2-й этаж.
  4. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Пытаюсь вникнуть в тему деревянных перекрытий.
    У меня планируется холодный чердак, при этом хотелось бы иметь возможность там находиться и, например, сушить смородиновый лист. То есть пол чердака должен выдерживать вес человека.
    Пожалуйста, посмотрите, правильно ли я рассуждаю:
    Прочитала, что постоянную нагрузку от веса перекрытия обычно принимают в размере 50 кгс/м2. Если чердак используется как неотапливаемое помещение, то нормативное значение нагрузки на перекрытие 150 кгс/м2 (с кэффициентом надежности 1,3 - 195 кгс/м2), общая расчетная нагрузка на чердачное перекрытие - 250 кгс/м2.
    Ширина дома 8,9 м, несущая стена разделяет дом на две части - 3,64 м и 4,16 м.
    Значит, если я правильно понимаю таблицу, при нагрузке 250 кгс/м2 и ширине пролета до 4,5 м мне нужны балки, которые я выделила цветом.
    Я купила доску 50*200.
    То есть для более широкого пролета надо скрепить две доски, чтобы получить сечение балки 100*200, и разложить их с шагом до метра.
    А для второго можно положить доску 50*200 с шагом 50 см.
    Или так не делают?
    Впрочем онлайн калькулятор говорит, что для обоих пролетов можно использовать доску 50*200 с шагом 50 см.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Пролёт лучше делать кратным утеплителю, если каменная вата, то это 58 см. Иначе будет много резки и отходов.
    В моём доме макс пролёт 4300 см. Использовал 50*150. В местах где ставили подпорки под стропила, доску сдваивали.
    50*200, имхо, за глаза.
    Совет: если сдваивать будете, перед сшивкой полоску монтажной или полиуретановой пеной нанесите посередине досок. не будет зазоров между неровностями.
  6. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Про утеплитель я даже не подумала.
    Этот калькулятор - https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html - говорит, что мало мне будет такой доски: Расчет балок.JPG
    А шаг ведь еще не между балками, наверное, измеряется, а между серединой балки. То есть при ширине каменной ваты 58 см, шаг должен быть 60 см.
  7. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Началась кладка фронтонов. Показали два варианта наклона кровли. Даже 2,6 метра до конька мне не слишком понравились, а потому делаем высоту фронтона в 3 метра. 9AC8EF51-1659-4DE6-B5F5-4FCD00FEE7BF.jpeg 9185796B-AED2-463C-A932-48585E889032.jpeg
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Утеплитель 60 см. шаг между балками 58 см (между плоскостями), укладывается в распор.
    А почему нагрузка 250 кг? У вас же не пол с мебелью, а холодный чердак. 150 ну 200 максимум.
  9. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Ну я посчитала такую нагрузку на случай, если чердак будет использоваться для хранения чего-нибудь. Думаете напрасно?
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    По мне избыточно.
    200 мм утепления вам наверно мало (хотя если ЦО может и хватит). Так что в перехлест будете еще сантиметров 5 добивать через рейку 5 см, нагрузка будет перераспределяться по другому.
  11. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Нет, это Западный Урал. Зимой у нас бывает холодно
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, у вас чердак неэксплуатируемый, т. к. не предполагает наличия большого количества людей и мебели. Лаги 50*200 для вашей ширины пролета более чем нормальный вариант. Ставьте их через 58 см. под утеплитель и не парьтесь. :)
  13. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Окрыленная скоростью и качеством кладки, попросила строителей обсчитать работы по кровле.
    Мне озвучили суммы за кровлю и отдельно за балки перекрытия - цены за квадратный метр.
    Цена за квадратный метр укладки балок мне оказалось непонятной, поэтому вчера озаботилась этой темой.
    Прочитала несколько статей, поверила, что доску не надо усиливать и можно положить, как есть (200*50), прикинула перечень работ (обрезать балку под размер, поднять наверх, уложить, обернуть концы гидроизоляцией, закрепить), пересчитала стоимость из квадратных метров на балки. Цена показалась слишком высокой.
    Сказали, что между собой лаги еще нужно скрепить, чтобы увеличить жесткость. Но цена мне продолжает казаться высокой.
    Я допускаю, что со стороны подрядчика цена оправдана, так как пока они показывают высокое качество работы. Но из того, что я прочитала. я поняла, что эта работа не требует каких-то особых знаний и умений, то есть ее могу выполнить и менее квалифицированные люди. За меньшие деньги.
    Второй день пребываю в раздумьях.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, у вас же холодный чердак? Если так, то крепить доски по краям не так уж и трудно. Берется отрезок этой же доски нужной длины и вставляется между лагами в зоне мауэрлата (над ним) и просто с боков лаг в торец этого отрезка вбиваются гвозди. Когда скрепляются следующие лаги, то этот отрезок вставляется сдвинутый на 5 см. относительно предыдущего, чтобы ему в торец можно было гвозди вогнать. У вас 20 лаг, значит 40 отрезков. Отпилить их, вставить и прибить полдня работы на 1 человека. О каких сложностях они там речь ведут?
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вместо сцеплять между собой, пристрелить пароизоляцию и осб подшить черновой потолок. Потом утеплитель, ветрозащитная мембрана и черновой пол.
