Дом из арболита в Березниках
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем OksIg, 11.05.17.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я покупал их нетканку Ондутис А100, только смарт не берите, липкая лента там плохо скрепляет.
  2. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Вы правы, и представитель компании в соответствующей ветке говорит, что не надо гидроизоляцию на холодный чердак. Но строители настоятельно рекомендуют. Потому что говорят, что конденсат и на ондувилле может появиться.
  3. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Строители очень про нее плохо отозвались
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    На крыше есть 2 варианта (часть не хватило, добивали остатками гидроизоляции от кровли бани (металлочерепица) серого цвета на полиэтилен похож.)
    Там где Ондутис влажности нет, а на серой рукой проводишь конденсат чувствуется.
    Берите любой нетканный, это ИМХО.
    При холодном чердаке конденсат может получится только от тепла плохо утеплённого потолка, отвести его не получится никак, так как гидроизоляция защищает сверху (от брака при укладке кровельного покрытия или старения оного), а влага будет конденсироваться со стороны тепла.
  5. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Работы по крыше в самом разгаре. Весь конструктив отдан на откуп строителям.
    Свес сделали сначала 75 см от стены. Я откуда-то эту цифру взяла и запомнила. Но чисто визуально мне показалось, что свес великоват. Решили укоротить. Подрядчики предложили 50 см. Я согласилась, потом пару дней смотрела на фотографии, и снова не нравилось. В общем попросила побольше сделать. Теперь я уже не могу понять, какой свес. Наверное, сантиметров 55.
  6. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Центральный прогон 200*100, две стойки 200*200.
    Стропилины - доска 200*50.
    D61DEAF2-F315-4AD3-AF4B-E0836CE2B3F9.jpeg C7145FFD-947C-4439-94CD-F14AA5E15BA8.jpeg
    Установили крючки для водосточки.
    1F34B9A9-EFA1-4793-8256-B7FA24AB3297.jpeg B77D0EFB-3175-4139-B72B-FAB2E6F70697.jpeg
    Сегодня начали закрывать гидроизоляцией
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, а у вас центральный прогон не по центру дома получается, чуть левее? Если да, то на центральный прогон опирается верхний ригель стропил или сами стропила?
    В целом очень неплохо у вас идут дела с кровлей. :super: Остался последний рывок и все, дом будет под крышей.
  8. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Да, прогон смещён. Насколько я вижу на него опираются сами сторопила.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, как мне кажется, наличие балки конька в вашем варианте какое-то бессмысленное. Не совсем понятно, какую он несет функцию, если на него ничего не опирается. Касание стропил балки конька, это не опирание. Но в любом случае, такая конструкция даст возможность в будущем (если возникнет необходимость), сделать еще один ригель с опорой на конек. В любом случае, у вас чердак холодный, так что хуже точно не будет от наличия конькового бруса. :)
  10. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Я думаю, он берет на себя часть нагрузки все же. Не просто касание там.
  11. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    И ещё будет ригель. Мне его высота не очень нравится, но тут я ничего сделать не могу. Задача была сделать холодный чердак, я не говорила, что мне там должно быть комфортно, если я решу там какое-то время погулять.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, по этой фотке конечно балка опорная. Просто на предыдущих фотках не было видно. В целом строители видимо достаточно грамотные.
    5 блоков на ребро это 150 см. + 10 см. еще остается. Если вычесть утепление и поднять ригель совсем немного, то там без проблем ходить в полный рост можно, У вас там сейчас в полный рост не получается влезть или вы ведете речь, про то, что полный рост есть, но хотелось бы повыше?
  13. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Там высота блока 40 см, так что два метра будет.
    Мой полный рост есть, конечно.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ну так тем более какие проблемы. Чердак ведь холодный и особо большая высота там не нужна.
  15. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    В пятницу, 28.09, привезли ондувиллу, и к вечеру воскресенья одна часть крыши была почти закрыта. Полагаю, что дней через 10 основные работы на стройке будут завершены.
    Начали готовить дом к зимовке. 90198209-D68E-49D7-97D6-7FF556715658.jpeg D7077F81-B7C4-4414-B225-D5EF282E0712.jpeg 0BFFE657-EF89-4E9C-9575-1AF446535249.jpeg C2F85EC4-3A64-4E96-AC8E-EDEFECD0C403.jpeg 752849C4-87AE-4242-82A2-F99D186BC94C.jpeg
