Дом из арболита в Березниках
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем OksIg, 11.05.17.
  1. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Андрей @a991ru говорил, что для зимовки нужно сделать временную отмостку. А тут я еще увидела, что дом фактически утоплен (то есть находится значительно ниже дороги перед домом), и после дождя вся вода с дороги потоком бежит на участок, вокруг дома ненадолго, но образуется озеро. Вода уходит достаточно быстро, но уходит-то она под дом.
    Это все меня очень беспокоит. Я уже поняла, что мне придется что-то мудрить с ливневой канализацией, но это все равно не в этом году.
    В этом году надо сделать какое-то недорогое временное решение. Писать в тему с фундаментами мне боязно (несколько попыток было разобраться в том обилии информации, но каждый раз безуспешно), может быть вы подскажете, как поступить.
    Насколько я помню, в прошлом году мне предлагали сделать небольшой уклон от фундамента, положить эппс и сверху накрыть б/у баннерами. Это безусловно не спасет от воды с дороги, но снизит риск морозного пучения.
    Скажите, пожалуйста, какой должен быть уклон, можно ли его делать ПГСом, на какую ширину нужно разложить ЭППС и каким он должен быть.
    Спасибо.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg,
    так и надо сделать. Уклон достаточно 5 см. на ширину отмостки. Отмостка шириной 1,2 м., т. е. лист ЭППС. Толщину ЭППС возьмите 5 см. и посмотрите как перезимует.
    Не могли бы вы нарисовать на листочке участок, дом на участке, дорогу перед домом и участки рядом с вами и стрелочками указать уклон местности, куда течет вода. Т. е. речь не только куда течет вода на вашем участке, а куда она вообще течет, в том числе на соседних участках. Или у вас там все ровно и вода после дождей остается вся на участках и впитывается в землю?
  3. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    На прошлой неделе кровлю почти закончили. В следующие выходные я приму работу, рассчитаюсь, и мы со строителями попрощаемся.
    И будем уходить в зиму.
    1D7D0E58-E936-439A-B62D-26EFC4A25F11.jpeg C18C274C-B0E8-40DA-B88F-333E834301A2.jpeg 2554C203-F81A-4B93-8F5C-3F379FF71C7F.jpeg 36209B39-ADCE-4B8D-AE6B-45FD68BEDBCD.jpeg
  4. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Андрей, про соседей я ничего не скажу.
    У нас на участке никогда не было проблем с водой. Уклон если и был, то был совсем незаметным. Грунт у нас песчаный, поэтому дождевая вода быстро в землю уходит.
    После прошлого года, когда сторона участка, которая граничит с дорогой, была вся перекопана, видимо, появился уклон. Кроме этого, основание фундамента, скорее всего, было сделано ниже уровня земли.
    Собственно говоря глазами я этого уклона почти не вижу. Но после сильного ливня летом вода просто потоком понеслась с дороги к нам и собралась у дома. Она ушла быстро, но я забеспокоилась.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, можно попробовать сделать мини-дренаж:
    - сделать временную отмостку и вокруг нее прокопать канавку небольшую и не широкую на штык лопаты по кругу (глубоко копать не надо).
    - сделать от этой канавки пару отводов в сторону на 2-3 м. точно такой же канавкой с уклоном, а в конце этих отводов сделать буром ТИСЭ отверстие глубиной 1,5-2 м. и если остался гравий, это отверстие гравием засыпать.
    В принципе тут работы на 1 день для одного человека. Полноценно такая канавка вас не защитит, но воду, которая идет к дому, она будет частично отводить в эти отверстия с гравием.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Крыша получилась неплохо. Чтобы аэраторы работали, приток на холодный чердак должен быть в нижней части кровли. Как приток воздуха на кровлю организован?
    У вас сейчас есть готовая коробка с фундаментом, черновым полом, черновым перекрытием, стенами, армопоясом и кровлей. Во сколько обошлась?
  7. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Андрей, если я правильно поняла вопрос, это не аэраторы для проветривания чердака - это выводы вентиляции из дома. То есть потом к этим трубам по чердаку будут подводы из дома.
    Все цифры озвучу на следующей неделе, когда окончательно осуществлю все расчеты.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, все аэраторы из дома? Если да, то как чердак вентилироваться будет?
  9. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Я думала, с этим справятся вентиляционные решетки на окне и двери.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, возможно и справятся, это надо смотреть. Но обычно снизу всегда делают приток, а наверху выход. Чтобы была вентиляция, нужна тяга, а значит разница в высоте между местом, где воздух входит и местом, где воздух выходит. На картинке один из вариантов.
  11. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Честно скажу, я вообще не вникала детально в тему крыши и вентиляции.
    Насколько я понимаю, приток будет через карниз, если закрыть перфорированными софитами. А для оттока, уверена, строители сделали вентзазор у конька.
    Уточню у ребят-строителей.
  12. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Строительный сезон 2018 года завершен, можно подвести некоторые финансовые итоги.
    Фактические расходы на кровлю составили 517 752,14 рублей.
    Общие расходы на стройку составили 2 138 888,59 - я считала абсолютно все (включая расходные материалы и некоторый инструмент, который покупала для себя).
  13. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Не смогла найти исполнителей на выполнение временной отмостки, поэтому делала ее сама. Понятно, что вышло не очень - руки под такую работу у меня не заточены, но утешаю себя мыслью, что лучше так, чем никак. Очень надеюсь, что дом перезимует благополучно.
  14. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, поздравлю с завершением первого этапа. :):hello:Дом 8,4*11,4 = 95,7 м2 за 2,139 млн. или 22350 руб/м2 за коробку. Еще максимум столько же и дом будет под ключ с внешней и внутренней отделкой и всей инженеркой. В любом случае, в 4-4,5 млн. под ключ вы должны уложиться.
    Изначально вы хотели 10,8 м.*12,8 м. в 2 этажа плюс небольшой эркер. Это примерно 280 м2*22350 руб/м2 = 6,25 млн. и это за коробку без отделки. Так что судя по всему цифры 8-10 млн. за ваш первоначальный вариант, которые я называл в начале темы, были по самой-самой нижней границе стоимости стройки, а то и ниже нее. Вы молодец, что прислушались к советам форумчан и не стали влезать в кабалу со стройкой дома в 280 м2. ИМХО. Если финансы на оставшиеся работы у вас есть, то на следующий год можно будет закончить стройку дома под ключ. :super: Жить в доме и наслаждаться жизнью намного лучше, чем вваливаться в долгострой, на который уйдет полжизни и все нервы. :hello:
    Ошалеть можно. :ogo: А что, крышники не могли потратить полдня, чтобы вам помочь за деньги?
    P. S. Сделали отмостку-времянку нормально. На следующий год сделаете капитально.
