Дом из арболита в Березниках
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем OksIg, 11.05.17.
  1. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Маленькая поправка: размеры дома 8,9*11,4 м, то есть 101,46 кв. м
    Фактические расходы на 1 кв. м - 21 081 рубль, что сути дела, конечно, не меняет.
  2. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    На такое я даже не замахиваюсь. Пока я определяю для себя главной целью - в кратчайшие сроки сделать дом максимально пригодным для жизни. Жить без тепла, воды и электричества нельзя; жить без крыльца, сарая, веранды, а также ремонта, мебели, душа и межкомнатных дверей можно.
    Поэтому у меня в качестве плана максимум на следующий строительный сезон - сделать инженерку, пол-потолок, окна-двери и внутреннюю штукатурку. И даже это мне кажется очень оптимистичным сценарием.
    Поэтому обязательная программа - окна-двери, утепление перекрытия, внутренняя штукатурка, подвод воды и электричества к дому, монтаж системы отопления (без подключения). И если мне удастся сделать хотя бы это, я уже буду считать, что я умница и молодец.
  3. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    В общих чертах с планом на следующий сезон я определилась, теперь думаю над деталями.
    Вот, например, отопление. У нас есть возможность подключиться к центральному отоплению или отапливать дом газом. И сейчас мне кажется оптимальным такое решение: подключиться к центральному отоплению, но сделать это так, чтобы в случае чего можно было бы переключиться на индивидуальную схему.
    И сейчас я ищу ответ на вопрос - отличаются ли между собой схемы и используемые материалы при центральном и местном (индивидуальном) отоплении? То есть могу я внутри дома сделать всю разводку, а потом безболезненно для сделанного менять источник тепла? В ветку по отоплению идти пока рано - читаю теорию. Правда двигаюсь очень медленно. Скорее всего придется обращаться к специалистам.
    Или вода. Раньше дом был подключен к местной (частной) какой-то трубе. Но когда трубу раскопали, оказалось, что она вся совсем проржавела. Сейчас вдоль нашей улицы идет и городская труба. Я получила технические условия для подключения к ней, сейчас надо озаботиться проектом подключения к ней.
    Или окна-двери. Их нельзя рассматривать отдельно, надо сначала продумать весь фасад - как он будет выглядеть? Некоторые представления относительно фасада у меня есть, но было бы лучше все это дело нарисовать и посмотреть. А для этого надо или изучать SketchUp или искать того, кто его уже изучил и сможет мне помочь.
    В общем, время пока есть. Буду заниматься.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    У ЦО давление в трубах большое и температура подачи выше, поэтому разводку СО делают из металла, не замуровывают в полы/стены и требования к батареям выше.
    В ИО с газовым котлом температура подачи больше 70 не раскачается, давление значительно меньше, больше выбор батарей, материалов и видов для разводки СО.
    Что бы предусмотреть переход с ЦО на ИО, надо как минимум спланировать ввод ЦО в дом в месте где будет может в будущем стоять ГК или рядом, что бы подачу и обратку не тащить с другого конца.
    Если подключите ЦО, значит газовый котел потом только энергозависимый и закрытая СО.
    Решить для себя какой вид разводки применять скрытую в стенах/полах или понизу вдоль стен пустить, нужны ли теплые полы, какие (сколько) батареи/й и где вы бы хотели их видеть у себя в доме.
    Разводки бывают обычная (несколько видов: однотрубная, двухтрубная и их модификации) и коллекторные (когда каждый потребитель или небольшая группа подключается отдельной веткой).
    Коллекторная более затратная и предпочитается когда трубы можно/хочется спрятать в пол. У неё есть преимущество в том что она легче балансируется и накосячить с ней меньше вероятность. В домах с ЦО применяется редко, так как температура подачи может достигать 90 С, но народ вроде ставит трехходовой смесительный кран перед общим вводом и запускает коллекторную систему.
  5. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    @OksIg, приветствую можно сказать земляков! Вы молодец! Только сегодня увидел Вашу тему, т. к. выбираем материал для дома, и возможно все сойдется на арболите. Буду следить за Вашими успехами. Удачи Вам!
  6. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Спасибо Вам большое! И Вам удачи в стройке!
  7. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Если я правильно Вас поняла, требования к ЦО более жесткие, чем к ИО, поэтому перейти с ЦО на ИО проще, чем наоборот.
    По проекту у меня запланировано техническое помещение, где предполагалось разместить котельную. И с той же стороны у нас тепловой узел, то есть ввод в дом будет в одном месте.
    Мне хотелось бы, конечно, спрятать трубы в стяжку, но не уверена, что это возможно. Теплые полы я планирую, но не водяные, а электрические. Насчет батарей сложнее. Я так понимаю, тут надо все внимательно рассчитывать, чтобы хватило на обогрев.
    Вряд ли я сама соображу про СО, и планирую заказать разработку проекта на бирже.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Тут надо считать экономику.
    Узнайте сколько для вас будет стоить реализации ЦО и ИО, после принимать решение.
    ИО тем интереснее, что вы не зависите от отопительного сезона городского, всегда можете использовать/не использовать отопление.
    Отдельное помещение для котельной это:super:.
    В среднем считают 1 Квт на 10 квадратных метров, можно и на глазок для начала прикинуть.
    Электрические полы всегда можно сделать, а вот водяные это уже не так просто будет сделать потом.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, а почему электрические полы, а не водяные?
  10. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Я хочу теплые полы только в трех помещения - холодном тамбуре и в санузлах - там где на полу будет плитка. В остальных помещениях хочу положить пробку. И мне кажется, что в этом случае электрические полы целесообразнее водяных.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  12. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Начала читать про утепление перекрытий. Из того, что нашла, варианты утепления такие:
    • пенопласт;
    • эковата;
    • керамзит, опил;
    • стеклянная вата;
    • каменная (базальтовая) вата;
    • льняной утеплитель,
    • полиэфирные утеплители (например, шелтер).
    Первые четыре пункта сразу отмела. Льняной утеплитель тоже исключила в виду того, что горюч, уважаем мышами и сильно впитывает запахи.
    Как поняла, базальтовые плиты - самый распространенный утеплитель, и к нему всегда можно вернуться.
    Но пока читаю ветку про Шелтер ЭкоСтрой. Кроме того, что его цена примерно в два раза выше каменной ваты и группы горючести Г1, недостатков не вижу.
    А что вы думаете по этому поводу?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, про какие каменные ваты конкретно ведете речь?
    Стас например хорошо о стекловате отзывается на перекрытие, линейка Кнауф коттедж. Я сам не использовал, но Стас человек проверенный и зря болтать не будет. На перекрытии нагрузки нет, так что тут можно взять подешевле и слой сделать побольше. https://www.forumhouse.ru/threads/448659/page-34
  14. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    У меня иррациональное предубеждение против стеклянной ваты - с ней работать неприятно в частности. А полиэфирный утеплитель я бы и сама уложить, наверное, смогла бы.
    У меня вряд ли больше 22 м3 на перекрытия уйдёт, а на работах можно будет сэкономить. Так что не думаю, что в данном случае стоит цену во главу угла ставить.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, стекловата советская и та, которая сейчас, э то далеко не одно и тоже. Но если есть предубеждения, то тогда наверное лучше в сторону Шелтера смотреть, потому что синтепон он и есть синтепон. Правда какой на него у вас ценник и как сильно он отличается от каменной ваты я не знаю.
