Дом из арболита в Березниках
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем OksIg, 11.05.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, пристройка будет с отоплением? Если с отоплением, почему вариант плиты ДОУ не захотели? МЗФЛ дешевле, но там ведь еще полы по грунту делать или деревянное перекрытие. Или вы по деньгам прикинули, что МЗФЛ дешевле выйдет?
  2. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Я не планировала отапливать пристрой.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, грунт под МЗФЛ даже при внешнем утеплении может промерзнуть, так что я бы пристройку делал отвязанной от дома.
  4. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    @a991ru, я не очень понимаю, что вы называете "отвязанной" пристройкой. Она планируется как отдельное сооружение, но вплотную к дому. То есть как я понимаю будет выполнен деформационный шов.
    Я не уверена, но мне кажется, что лента в этом случае мне обойдётся дешевле. Но запасной вариант с плитой тоже есть, конечно.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, "отвязанная" - значит не имеющая жесткой связи с основным домом, т. е. именно об этом вы и говорите. В целом, при таком исполнении можно и МЗФЛ сделать.
  6. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Рисуем пристрой (пол будет ниже уровня земли, чтобы получить нужную высоту сооружения).
    Заказала проект по газу. Вот и все новости пока.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Для пристроя ленту фундамента надо замкнуть, сращивать с основным плохая идея. Они будут жить по-разному.
  8. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Вот я тоже читала, что должна быть замкнутая конструкция, но проектировщик убеждает, что это избыточно.
    Лента не сращивается с основным фундаментом - там деформационный шов.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    П образный фундамент пристроя имеет право на жизнь, смутило что узел не прорисован.
    Для себя бы делал 20-25 см замкнутую жесткую армированную ленту, через дефшов с основным.
    Замкнутая ЖБ рама имхо лучше.
    Из чего стены планируете возводить и что в пристрое планируете?
  10. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Не прорисован, но проектировщик убеждает, что он будет :) Говорит, что эта программа автоматически совмещает. Когда будет рисовать конструктив, шов будет прорисован.
    Я тоже считала, что должно быть отдельное здание. И все думала, что стена будет в 75 сантиметров (40 - стена дома, 30 стена пристроя, 5 - шов). Но проектировщик считает, что ни к чему это. Он готов нарисовать и так, как мне надо, но предупреждает, что это будет удорожание.
    А на форуме я с наскоку не нашла никаких обсуждений, как делать правильно. Только в арболитовой теме было обсуждение недавно на эту тему.
    Стены арболитовые, но толщина 300 мм. В пристрое будут два помещения - котельная и типа сарай, где можно хранить садовый инвентарь, например.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Пусть посчитает оба варианта, сами примете решение.
    Блок 300 на пристрой думаю избыточно, 300*500*200 на ребро с сеткой достаточно. Там же не жилое помещение. Меньше блоков меньше затрат.
  12. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Проектировщик прислал проект сарая, попросил посмотреть пока только фундамент. Меня смущает, как марка выбранного утеплителя для фундамента, так и толщина утепления. Больше я не вижу ничего "такого". Надеюсь, он все посчитал и такого размера лента будет достаточно.
    Может быть, Вы чего-то еще сможете увидеть?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, в целом все достаточно понятно, но есть несколько вопросов:
    1. не совсем понятна последовательность заливки ленты. Т. е. речь о том, что залить ленту в опалубку, которая только до половины ленты, не получится. Опалубка нужна на всю высоту ленты. Т. е. предполагается половину опалубки из ЭППС, а вторую половину опалубки (верхнюю) из досок?
    2. примыкание кровли этой пристройки к дому мертвое или какое-то шарнирное? Если крепление намертво, то значит вся пристройка делается из расчета полного отсутствия движения фундамента. Если шарнирное, то тогда предполагается возможность движения фундамента.
    3. Увеличение толщины и ширины отмостки менее эффективно, чем увеличение вертикального утепления. Этот узел выбирается по схеме что проще и дешевле. Вот посмотрите на изотермы МЗФЛ.
  14. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    @a991ru, какой вы мне хороший документ прислали! Спасибо!
    1. Посмотрев еще раз на картинку, я поняла, что ничего не понимаю - буду задавать дурацкие вопросы проектировщику. Я не уверена, что правильно утеплять ленту на половину.
    2. Проектировщик говорил про "шарнирное соединение стропил". Только я вообще не предполагала соединять крышу дома и крышу сарая. Я думала она просто будет односкатка с заходом под свес крыши дома. Может, так и не делают совсем?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, ленту на половину в неотапливаемом помещении утеплять наполовину можно, тут даже париться не стоит, тем более у вас снизу сплошное утепление идет. Этот момент был к технологии изготовления ленты и опалубки для нее. В варианте, который у вас нарисован, опалубку надо как то компоновать и крепить, так что тут есть над чем подумать. Может оказаться так, что вертикальный лист ЭППС в качестве опалубки и доска 25 мм. снаружи в качестве временной опалубки по деньгам выйдет столько же, сколько и ваша конструкция.
    На счет крепления кровли. Шарнирное крепление нормальное решение, главное чтобы там по стене дома вода не текла. Если есть картинка, из которой было бы видно, какое расстояние от примыкания кровли пристройки до софитов кровли дома, можно было бы получше этот момент взвесить.
