Дом из арболита в Березниках
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем OksIg, 11.05.17.
  1. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    То есть все еще сложнее :(
    Лобовую доску убирать надо?
    Большое спасибо за картинку. Попробую ее в голову уложить.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, смысл идеи в том, чтобы завести стропила пристроя рядом со стропилами основной кровли. А чтобы завести их рядом, лобовую доску надо убирать.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @OksIg,
    У ондувиллы есть покрывающий фартук.
    Под свес основной кровли заведёте и дальше продолжите кровлю пристроя.
    Только гидроизоляцию то же надо будет сделать как говорит @a991ru.
  4. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Я согласна, что стропила надо ставить чаще. Откровенно говоря, хотела расчет у проектировщика заказать, но сдвоенные - так сдвоенные.
    Вот этот вариант меня во-первых пугает, а во-вторых я не понимаю, чем мне это поможет.
    Лобовая доска закрывает торцы кобылок. То есть мне стропилины пристроя надо будет заводить между кобылками?
    Крюки, лобовая доска в совокупности мне дадут примерно 25 см. Но это ведь меня все равно не спасет. Я все равно не смогу сделать достаточный для ондувиллы уклон.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    А что значит достаточный? Для Ондувиллы 9 градусов минимальный и если мне не изменяет память это 9-10 см перепад на 3 метра.
  6. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Да, вы правы, для онлувиллы минимальный угол уклона 9 градусов.
    Тангенс угла в 9 градусов 0,1584.
    Ширина пристроя 3,7 метров.
    Соответственно перепад должен быть 58,6 см.
    Фиг знает, может, и получится, если убрать доску.
    Мне, конечно, психологически сложно согласиться с решением ломать то, что было выстрадано, но если это даст возможность сделать крышу пристроя из ондувиллы, это будет хорошо.
    Имеющегося блока должно хватить на 9 рядов. Есть ещё возможность для манёвра.
  7. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    А как формировать этот угол наклона? После армопояса делать дополнительные ряды кладки и на них уже крепить мауэрлат?
    Тогда как будто и смысл армопояса теряется.
    То есть крепить мауэрлат на арболит арматурными штырями, как показывал уважаемый @a991ru
    Тогда получается так. Пирог крыши пусть 300 мм: стропила (150 мм), вентзазор (50 мм), гидроветрозащита + обрешётка + контробрешетка (75 мм). Но под свесом можно не делать контробрешетку - это минус 25 мм примерно.
    Чтобы выйти на среднюю высоту помещения 220 мм по требованиям газовщиков, одна стена должна быть не менее 190 см, включая мауэрлат. Вторая стена - 250 см. Плюс кровля примерно 28 см. Итого 2,78 м высота под свесом.
    Сейчас высота от низа крюка 2,6 метра. Минус крюк, минус лобовая доска...
    Может и получится.
    СПАСИБО
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, я бы отказался от армопояса, блоки вдоль стены основного дома поднял бы до уровня, когда между ними и кобылками получилось бы такое расстояние, в которое смогла бы влезть доска 50 мм. толщиной (положенная на эти блоки) и стропила 150 мм., которые могли бы опереться на эту доску. Получилось бы, что мауэрлат в виде доски под кобылками вы закрепите как получится (арматуринами может не получиться), а на остальных трех стенах мауэрлат вы закрепите арматурой наискосок навстречу как положено.
    Надо позвонить в ондувилу и выяснить, можно ли сделать наклон кровли меньше, чем 9 градусов. Возможно такой вариант тоже есть, но для него нужны какие дополнительные моменты: перехлест больше чем обычно или сплошное основание или еще что-то.
    Если есть возможность рассчитать стропила у конструктора и это стоит недорого, то наверное это стоит сделать. А если это стоит 5 тыс., то лучше 10 стропил дополнительно уложить на эти деньги и не париться.
    И не забывайте про кладочные швы, которые тоже дают высоту. Так что 9 блоков по 20 см. это не 180 см. высоты, а больше.
  9. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    @OksIg, а можно подробнее про вентиляцию которая стоит на крыше, что за производитель и как трудно или не трудно, ее устанавливать на ондувилле...
  10. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    К сожалению, мало что могу рассказать. У меня только выводы на крыше сделаны.
    Вот счет, который я оплачивала. Там не указан производитель:
    Это все, что у меня есть по вентиляции.
    Ну и про монтаж не расскажу.
  11. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Я видела такой способ крепления мауэлата - заложить проволоку за два блока до верха стены и потом этой проволокой закрепить доску. Частота закладки примерно по количеству стропилин. Наверное, это самый простой способ закрепить мауэрлат в моем случае.
    А 50 см толщины достаточно для мауэрлата?
    И немного я зависла над мауэрлатом по остальным трем стенам. он разве нужен по фронтонам? Я собиралась только по двум длинным сторонам делать, где опирание стропил.
    На сайте ондувиллы написано, что ондувилла должна укладываться на сплошную обрешетку из ОСП или фанеры ФСФ, если угол наклона от 9 до 20 градусов. И это минимально допустимый угол наклона.
    Сегодня звонила каменщику, он уже выложил 9 рядов. По высоте получилось 182 см.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, проволокой можно. Доска 50 мм. в вашем случае пойдет на мауэрлат, потому что эта часть будет испытывать менее подвижные нагрузки, чем внешняя часть стены пристроя. В принципе мауэрлат с двух сторон пойдет и на фасад и заднюю часть его можно не делать.
    По высоте не понял. Блоки по 20 см. должны давать 9 рядов 180 см. Плюс первый блок кладется на раствор минимум 1,5-2 см, которым выравнивают неровности фундамента. Как у вас 182 см. получилось? :faq: Или блоки по высоте меньше, чем 200 мм?
  13. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    182 см - со слов каменщика. Сама я рулетку не видела.
    Возможно и блоки меньше по высоте. Но и слоя раствора 1,5 см нет.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, глядя на последнюю фотографию складывается впечатление, что внутренний край стены пристроя (та, что к дому), находится от стены дома дальше, чем край стропил основной кровли дома или это искажение фотки?
  15. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Искажение. Стена пристроя, которая ближе к дому, полностью под свесом кровли дома.
