Дом из арболита в Березниках
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем OksIg, 11.05.17.
  1. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Каменщик фотки прислал - вывел 9 рядов. Качество фотографий не ахти, но судя по всему, на нужный угол уклона кровли выйти мне получится. Перемычки над окном нет - эта мысль мне непонятна. Возможно он решил, что перемычной будет служить мауэрлат?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, на счет перемычки над окном не совсем понятно. Наклон кровли будет небольшой, нагрузка будет приличная, а окно у вас судя по всему рассчитано на 60 см. высотой. Вам этот момент у проектировщика надо узнавать, выдержит ли мауэрлат 100 мм. высотой нагрузку от лаг перекрытия пристроя или нет. Доска 50 мм. без дополнительной опоры не выдержит точно.
    Еще как вариант положить сверху оконного проема швеллер №8 рожками верх, а в мауэрлате под эти рожки прорезать две полосы, чтобы мауэрлат просто сверху оделась на эти рожки. У швеллера №8 высота рожек 40 мм., так что мауэрлат 100 мм. пойдет. Швеллер должен быть с внутренней стороны окна или с внешней, ни никак не над окном, иначе он промерзать будет.
  3. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Для меня самой отсутствие перемычки - новость. Просто изначально была договоренность выводить эту стену на 2 метра, а вчера я попросила остановиться на 180 см. Думаю, именно поэтому перемычка отсутствует.
    Когда поеду и точно пойму, на какой угол уклона выхожу, будем этот вопрос решать.
  4. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    @svlabm, я ввела Вас в заблуждение. Оказывается, у меня в проекте по отоплению был предусмотрен двухконтурный котел NAVIEN DELUXE - 24K COAXIAL. Это уже потенциальный подрядчик заменил его на одноконтурный Protherm и БКН.
    Скажите, пожалуйста, есть у Вас мнение по поводу этого котла? Очень уж о нем отзываются "не очень".
    Проектировщик на мои сомнения сказал, что у него лично нареканий к этому котлу нет, а я могу его заменить на любой двухконтурный с закрытой камерой сгорания.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ГК выбирается по наличию сервиса в округе.
    Точная модель Protherm какая котла?
    А HAVIEN уже 10 тем настрочили.
  6. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Подрядчик мне предложил заменить на Protherm ПАНТЕРА 25 КТО (закрытая камера сгорания, одноконтурный, настенный) и БКН. То есть это сразу другой вариант.
    Вы предложили рассмотреть BAXI NUVOLA со встроенным БКН.
    Я посмотрела котлы Протерм. Двухконтурные там ПАНТЕРА (25 KTO 25 KTV) или Ягуар.
    Мне бы хотелось выбрать вариант с оптимальным соотношением цены и качества. Сервисные центры и Navien и Protherm у нас есть.
    Я понимаю, что на форуме почти все так или иначе обсуждено, но я не успеваю прочитывать весь объем информации. Увы.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    КТО одноконтрурный + расходы по БКН.
    KTV двухконтурный + ЭБ для исключения дерганья ГВС.
    Если сервис есть то Пантера хороший вариант, а вот 1 или 2-х контурный решать вам.
    Ягуар у него теплообменник из нержавейки, в Пантере медный (медный лучше).
    + в Пантере больше наворотов.
  8. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Был еще разговор о мощности котла.
    Проектировщик рекомендовал 24 кВт, но и потенциальные подрядчики, и здесь говорили, что для моей площади дома 24 кВт много.
    Аргументы проектировщика: по расчетам суммарная нагрузка отопление + ГВС составляет 17кВт. При этом 24кВт - это максимальная мощность котла, а он не должен постоянно работать на полную мощность, коэффициент нагрузки на котел всегда принимается 0,7...0,8
    Я посчитала на найденном в интернете калькуляторе, что суммарные теплопотери жилых помещений при температуре -30 градусов у меня порядка 9,8 кВт; при температуре -20 градусов - 7,2 кВт (если я нигде не ошиблась, конечно), нежилые - 2,12 и 1,56 кВт соответственно.
    Суммарная необходимая мощность обогревателей 14,34 / 10,51 кВт (при -30 и -20 соответственно).
    На ГВС пусть еще 3 кВт.
    Учитывая, что средняя зимняя температура у нас меньше -20, можно ориентироваться на необходимую мощность обогревателей в 15 кВт. С учетом нагрузки на котел 0,8, мне бы хватило котла мощностью 18,75 кВт.
    Тем более я планирую когда-нибудь поставить внешние ставни.
    Если уж совсем холода будут, можно будет утеплиться электронагревателями.
    Скажите, пожалуйста, я правильно рассуждаю?
    Спасибо.
    А вообще бывают двухконтурные котлы на 18-20 кВт?
    В профильной теме вопрос задала, но там нечасто отвечают.
  9. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Я опечаталась - 25 KOV 25 KTV.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    KOV открытая камера сгорания + приточная вентиляция :(.
  11. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Точно :) Я запуталась совершенно. Спасибо Вам за терпение.
    То есть двухконтурный с закрытой камерой только 25 KTV.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Да, 25 KTV.
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Прочитал в теме по ГК, на 80 квадратов вам и 12 Квт хватит. Хотя говорят 12 это придушенный 25.
  14. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Вчера в теме про Navien тоже постоянно с этим словом "придушенный" сталкивалась :)
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Тот котёл про который спрашивали в теме по ГК, имеет композитную гидрогруппу, поэтому дешевле.
