Дом из арболита в Березниках
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем OksIg, 11.05.17.
  1. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Я бы хотела поставить один радиатор в котельной, чтобы убедиться, что все работает. А дальше - по обстоятельствам. Или сделать утепление перекрытий и внутреннюю штукатурку и отопление в доме. И зимой делать электрику. Или выключить котёл и законсервировать дом на зиму.
    Говорят, что котёл можно настройками "задавить", чтобы он не выключался. Но это не точно.
  2. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Я посмотрела паспорта на оборудование, которые мне передали. У меня есть два сигнализатора загазованности (природным газом и оксидом углерода) и запорный клапан с электромагнитным управлением.
  3. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @OksIg, Ну значит клапан по виду отличается от моего и я его не опознал, подумал что это термозапорный.
  4. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Пожалуйста, скажите, в теплогенераторной лучше делать скрытую электропроводку или же уже потом по штукатурке? И можете подсказать, сколько розеток там нужно (я знаю, что их много не бывает, но все таки)?
  5. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Проект то не сделан на инженерные решения? Ну и как узнать где и как располагать розетки?
    Есть интересное решение, когда вокруг стен идет специальный короб, на который на место крышки монтируются специальные розетки. И провод скрыт и розетки можно всегда добавить.
  6. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Есть проекты по газу и отоплению. Но я там увидела только одну розетку - под котёл ;)
    Понимаю, что нужно предусмотреть розетку под БКН, если решу его в будущем использовать. Больше я даже не представляю, что в теплогенераторной можно разместить. Поэтому парочку розеток можно ещё предусмотреть на всякий случай. Плюс верхний свет.
    А вот эти датчики - наружной температуры и всякого такого - им нужно электричество или они на батарейках работают?
  7. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Опять я за свое:
    Baxi ECO 4s 18F - 34 900
    Baxi ECO 4s 24F - 37 900
    Baxi ECO FOUR 24F - 42 700
    Как я поняла главное отличие FOUR от 4s - латунная гидрогруппа против композитной, зато 4s легче на 3 кг и горячей воды на 0,4 л/мин больше дает :)
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Датчики как правило через витую пару подключают от самих устройств, там низковольтная система.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Все равно ЭБ будете ставить после ГК, это будет не критично.
    По деньгам смотрите, 24 Квт избыточен для вашей площади.
  10. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    При мощности 18 кВт вариантов не остается, если выбирать Baxi :)
    Просто Baxi ECO 4s 24F есть в наличии в городе, а 18F заказывать надо.
    Все, не буду больше дергаться. Буду считать, что котел я выбрала. :)
  11. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Но почему же они раз за разом повторяют, что для ГВС не меньше 24 кВт?
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вы им скажите что будет маленький ЭБ после ГК и они успокоятся.
    Максимальный метраж прям на картинках пишут.
    Снимок экрана 2019-08-01 в 17.01.06.png Снимок экрана 2019-08-01 в 17.04.43.png
    У вас дом 80 квадратов и так запас более чем.
    Вы ванную наполнять и душем тропическим пользоваться в одно время будете?
  13. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Вы правы. Никто и не говорит, что на мою площадь надо 24 кВт, кроме проектировщика. Говорят про горячую воду, что именно для нее надо 24 кВт, если уж я не хочу котел на 12 кВт + БКН.
    У меня не будет ванной, но кран на кухне может включаться, пока кто-то принимает душ. Но для кухни у меня и так предусмотрен небольшой электрический котел, потому что удалена кухня от газового котла.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Бойлер будет как накопитель и не будет проблемы. Проектировщику не покупать и не обслуживать ваш котёл.
  15. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @OksIg, Я б в вашем случае смотрел бы на глубину модуляции. Т. е. на минимальную мощность газового котла. Бывают случаи, что 24 и 18 (12) это по сути один котел, но програмно ограничен по максимуму. Тогда 24 брать и не раздумывать. Но если у 18 минималка по отоплению ниже, то лучше его.
    Себе я взял бакси конденсационный 24 макс - 3,5 мин. С композитной группой т. к. дешевле он.
