Дом из арболита в Березниках
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем OksIg, 11.05.17.
  1. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @OksIg, посмотрел ваши картинки и ничего такого уж страшного не увидел. Уголки прикрутить дополнительными саморезами и всё будет хорошо (для успокоения души, на самом деле и так держаться будет). Главное, чтобы верхняя поверхность стропил была в одной плоскости. По протеканию непонятно - что сейчас сверху на стропилах уложено? По фото похоже на какую-то дешевую ветрозащиту типа изоспана А, так она и будет протекать с таким-то углом кровли (она почти плоская у вас) - от воды образуются пузыри, локальные углубления, через них и течет на стыках пленки.
  2. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Поверх стропил постелена гидроизоляция Tyvek Solid. Не сказала бы, что очень уж она дешевая.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, раз уж собираетесь вскрывать верхнюю часть кровли, то может посмотрите, сколько у вас стоят б/у банеры 3*6 м. в хорошем состоянии? Качественные европейские банеры б/у 3*6 м. в Москве стоят от 800 до 1200 руб/шт. А то может стоит под гидроизоляцию положить два банера в перехлест, чтобы они полностью закрыли всю длину котельной, а ширины банера 3 м. вам должно хватить, т. к. у вас кровля основного дома заходит на котельную, а под нее засовывать банер смысла нет.
    Еще как вариант купить банер б/у 4*9 м. или 4*12 м. и положить его целым полотном без единого стыка дополнительно к той гидроизоляции, которая у вас есть будет уложена.
  4. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Да, это хорошая мембрана. Тогда остаются только косяки с монтажом - дырок в ней наделали или неправильно выполнили стыки.
    Как я понял, помещение будет отапливаемым и над мембраной должен быть вентзазор по контробрешетке. А по обрешетке я бы нормальный подкладочный ковер положил, что для гибкой черепицы используется. Сверху уже на него чистовое покрытие. Должно получиться надежно.
  5. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    В общем, пока я остановилась на таком варианте:
    • убираем обрешетку и контробрешетку
    • Закрываем вторым слоем мембраны с перехлестом швов
    • контробрешетка
    • листы OSB
    • самоклеющийся подкладочный ковер ANDEREP ULTRA
    • ондувилла
    @a991ru, Баннеры 3*6 у нас стоят 1 000 рублей за штуку. Но я думаю, они все же лишними будут.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, они судя по всему будут лишними не из-за денег, а из-за того, что у вас минвата, а банеры паронепроницаемы. А сделать две контробрешетки у вас там места нет по высоте. Я просто про этот момент не подумал, а Павел обратил внимание. :hello:
  7. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Не из-за денег, а из-за паронепроницаемости, да. И у меня не минвата, у меня лайттек.
  8. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Не знаю что такое ондувилла, а под гибкую черепицу это классический вариант, так и надо делать.
    А вот это лишнее на мой взгляд.
    Сами посудите, чтобы добраться до мембраны, дырки должны быть в трех поверхностях - черепица, подкладка, ОСП. Конденсата при таком пироге не бывает. А вот если таки влага попадет в утеплитель (например, через некачественную пароизоляцию изнутри), двойной слой мембраны затруднит ее выход. У вас хорошая пленка и если явных дырок не обнаружите при вскрытии, я бы не стал нарушать технологию (а если обнаружите - просто заменить). ИМХО.
  9. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Думаете будут сложности, если два слоя?
    Значит по обстановке - либо полная замена, либо проклейка стыков.
  10. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Блин, как хорошо, что я своевременно изменил проект и заменил мансардную кровлю на полноценный этаж и холодный чердак.
    У мембраны ведь ширина около полутора метра? По идее стык с перехлестом только один должен быть, как там могли так накосячить?
  11. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Может быть будут, а может быть нет :) Если не хотите проверять на себе, то надо всё делать в соответствии с рекомендациями производителей. Ни в одном альбоме тех. решений я не видел укладки мембраны в два слоя, а это значит, что нет гарантии что это будет работать правильно.
    Да и проклейка не нужна, это же не пароизоляция (там действительно важна герметичность). Достаточно проверить величину нахлеста и его направление (верхняя полоса над нижней). По цифрам не скажу, не помню уже, но в альбомах это тоже должно быть.
  12. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Извиняюсь, просмотрел. Между контробрешетка и ОСП еще должна быть обрешетка, т. к. лусту надо обеспечить жесткость. Если он будет крепиться только на контру, то будет провисать, а также горизонтальные стыки окажутся в воздухе.
    Правильный пирог утепленной кровли такой:
    - чистовая внутренняя отделка
    - пароизоляция
    - утеплитель/стропила
    - мембрана
    - контробрешетка
    - обрешетка
    - ОСП
    - подкладочный ковер
    - черепица
  13. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Да, полтора метра. А стыка два.
  14. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    У меня между стропилинами расстояние 28 см. Думаете, на таком расстоянии лист OSB провиснет? Я надеялась обойтись без обрешетки - у меня запаса по высоте фактически нет - и контробрешетка, и обрешетка, и OSB не поместятся.
  15. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Вот ондувидла
