Дом из арболита в Березниках
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем OksIg, 11.05.17.
  1. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    По внутренней стене между балками уложила ЭППС, только не закрепила пока - не умею пистолетом пользоваться.
    Там нормально все ляжет.
  2. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Щели между стеной и мауэрлатом законопатила джутом пока только изнутри. В следующий приезд снаружи все закрою.
    Мауэрлат, как оказалось, уложен не по середине стене, поэтому изнутри нормально помещается два слоя утеплителя.
    Надеюсь промерзать не будет.
    К сожалению, эта поездка получилась бестолковая - почти ничего не сделано - окна так и не доставили, у электрика что-то случилось, и с заземлением тоже не срослось.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, если что-то не сделано, то это конечно не хорошо, но зато не критично. А вот когда сделано неправильно и потом это все за свои деньги переделывать, то вот это настоящая жесть. Так что вам точно смысла нет расстраиваться, успеете еще сделать то, что хотели.
  4. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Дорогие друзья, помогите, пожалуйста, привести мысли в порядок - я немного заметалась.
    В пристрой установили дверь, в четверг мне должны поставить окно, в ближайшие выходные я точно закончу утепление потолка, и мы пристрелим пароизоляцию.
    Теперь мне нужно понять, что я еще могу сделать.
    Сейчас пристрой изнутри заштукатурен, но слой штукатурки очень тонкий.
    Прочитала, что плитку/керамогранит можно уложить и оставить в неотапливаемом помещении, можно было бы сейчас заняться этим, но стены стоят всего-то полтора месяца. Думаю, они еще будут. усаживаться. И кажется мне, что плитку лучше отложить на будущий год. Или можно сейчас?
    Хотелось бы сейчас подшить потолок - сделать черновой потолок из дюймовки, и чистовой из огнестойкого гипсокартона. Но правильно ли его делать до плитки? Что в этом случае надо предусмотреть?
    Можно повесить котел и сделать дымоход. Думаю буду использовать способ крепления Сергея (если не ошибаюсь) - просверлить насквозь стены и стянуть шпильками через шайбы с гайками, а на них котел. Но в этом случае надо оставить запас на будущую плитку.
    Можно радиатор поставить и сделать всю эту обвязку
    С вентиляцией полная засада - не могу найти пока проектировщиков. Обещали контакты, но пока глухо.
    Мне бы хотелось сделать то, что не надо будет переделывать. что может уйти в зиму как с отоплением, так и без него.
  5. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    По поводу плитки: зная что мое техпомещение будет ею облицовано, я мониторил акции в сетевых магазинах. В результате перед восьмым марта я приехал с полным багажником плитки с ценою 115 р/кв.м. Положил в запас, зато, когда потребовалось установить котел и еще кое что, просто наклеил на стену десяток плиток. Потом постепенно доклеиваю остальное.
    Можно поступить по другому: под котел сделать одну плитку, все остальное уже тем что нравиться.
    Потолок до плитки: мне кажется ничего в этом страшного для этого помещения нет.
  6. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Идея к наклейке плитки чисто под котлом - очень хорошая :) Спасибо.
    И вообще спасибо Вам больше за внимание :)
  7. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Только что закончившуюся поездку на родину считаю довольно удачной.
    Установили окна в сарай и во фронтон дома. Во втором фронтоне хочу установить рольставни. Надо чтобы проветривался чердак, я никакого варианта больше не придумала.
    8D0803C5-0DBF-4737-A0A2-FA9899E7ED69.jpeg C63E4E39-1EEA-4540-AD0B-CD4A2C1CD5C0.jpeg
    Я закончила утепление потолка сарайчика - осталось уложить буквально три кусочка там, где будет выход вентканала.
    Случайно нашла человека, который взялся сделать вентиляцию с выходом через крышу основного дома. Обещал через две недели закончить.
    Сделали заземление.
    Так что если все пойдёт по плану, в следующий приезд вызову людей для приемки заземления и вентиляции. И останется повесить котел, установить дымоход и сделать подключение. Очень надеюсь, что все сложится.
    Купила гипсокартон для потолка сарая, и плитку для топочной. Примерила :)
    Помещение темное, поэтому основной цвет плитки белый. Но чтобы не было как в операционной, решила пустить цветные полосы :)
    Вчера в одном помещении натянули пароизоляцию. Мало того, что взяли с меня за это какие-то дикие деньги (впервые не обговорила сумму заранее, за что и поплатилась), мне ещё и не понравилось - как-то неаккуратно вышло. Правда, я видела только промежуточный вариант. Строитель утверждает, что лента не клеится к оштукатуренной стене, поэтому напуски на стену собрался замазать геометиком. Я попросила не проявлять самодеятельности. Разберусь в следующий раз с этим сама.
    А что касается самого строителя... Я лох, и мне очень трудно торговаться с человеком, тем более к его работе серьёзных нареканий к меня не было. Требуемую сумму я ему заплатила, но на укладку плитки и подшивку потолка буду искать других исполнителей.
    А у меня теперь снова есть надежда, что газ в этом году запустим.
    В сарайчике очень сыро.
    На стене появились какие-то белые выделения. Не смогла разобрать, что это такое.
    Сейчас поставила в сарай электрический обогреватель, может, немного подсушит.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, если арболит делался с использованием сернокислого глинозема (так делают большинсвто), то белые выступления могут быть от него. На солнце их нет, а вот в темном непроветриваемом помещении могут быть.
    Обогреватель в пристрой это одна часть вопроса, а окно почему не хотите открыть в пристрой? Ведь там вентиляции сейчас нет, а судя по фоткам там влажно.
  9. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    И окно, и дверь там были открыты все дни.
    Строитель, правда, выступал против, призывал все закрыть, чтобы помещение нагревалось :)
  10. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Скажите, пожалуйста, насколько реально самостоятельно уложить плитку, если никогда этим не занималась, да и вообще руки не очень из плеч, но очень хочется попробовать...
  11. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Посмотрите видео, приобретите 3Д крестики, пару шпателей и попробуйте.
    На фото мое техпомещение с неровными стенами, кривенько из-за этого, но все держится
  12. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Я почитала детальное описание процесса, посмотрела видео, потому у меня и возникла эта бредовая идея - очень уж хочется попробовать.
    Понятно, что я вряд ли справляюсь с вырезанием отверстий, но все равно руки чешутся :)
    Просто я немного свои способности знаю, и мне все же страшно. И хочется, чтобы был кто-то рядом, кто направит и поддержит :)
    А исполнителей на 2 кв. м найти сложно. Кому это интересно?
  13. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Я тоже многого боялся, однако, если попробовать, то стоит.
    Мне вот не удалось найти на инженерку, чтоб стоял и подсказывал, на свой страх колупаюсь, вот поделюсь, что получается.
    Это я к чему: пробуйте, не бойтесь, не получится, другой сделает, а получится удовольствие от сделанного будет огромным.
  14. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    @Александр-68, Да, я этот кайф испытала, когда утепление закончила.
    Очень жалею, что не попробовала сама поработать с пароизоляцией, пока было "простое" помещение. В самой топочной вентканал, и я пока не знаю, как пленку размещать вокруг него.
    А у Вас выглядит все очень аккуратно.
  15. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @OksIg, Я в случае круглого вентканала вырезал отверстие с надрезами (типа бахромы) и потом все оклеивал алюминиевым скотчем. Пришлось повозиться.
    Потом я использовал прямоугольный вентканал, там соединения на болтах (фланец), вот там я пароизоляцию пропустил между фланцами, промазал герметиком и все это сжал болтами, удачно рассчитал так длины труб, чтоб стык был на границе. Фото пытался найти, но они общего плана, не видно. После выходных могу сделать, если не понятно со слов.
