Дом из арболита в Березниках
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем OksIg, 11.05.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, площадь небольшая, уклон есть, снега тоже немного, так что вряд ли ваша крыша куда уедет. А вот после таяния снега надо будет обязательно ревизию сделать не только на предмет протечек, но и на предмет крепления самой стропильной системы, а то может вы правы и там действительно есть проблемы.
  2. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Спасибо. А можете подсказать, как сделать эту ревизию. И на протечки тоже.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, в первую очередь посмотреть наличие влаги. Если есть протечки, внутри сразу будет видно. Если протечек нет, то по креплениям надо посмотреть щели над дверью в дом из котельной. Если там щелей не было, а кровля съехала вниз, то в этом месте должна появиться щель.
  4. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    в2.jpg Текущая ситуация многим, планы поменяет. Я, чтобы пережить это время, заказала проект крыльца и внешней отделки домика. в2.jpg в4.jpg
    Мне нравится, что получилось. С верандой я только просчиталась - никак не получилось уместить большую просторную веранду. Н1.jpg
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, смотрится очень прилично, с фасада особенно.
  6. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Всем привет! очень сложно сидеть на карантине в Москве, когда строительный сезон в разгаре - дистанционно почти ничего не получается сделать. Читаю отчеты форумчан - завидую, что есть сил.
    Начали разводку электрики в доме - вот пока и все. Очень надеюсь, что когда получится доехать, начнем штукатурить внутри. Правда, купить готовую известковую штукатурку оказалось не так-то просто - нет ее в строительных магазинах.
    Очень переживаю за подключение к газу - мне продлили договор до июля, совсем немного времени осталось. Вчера узнавала про новое окно - простое одинарное, чтобы пройти по нормам. Обещали чуть ли не за неделю у его сделать, но уже больше суток я жду от них расчет цены - никто у нас там не торопится.
    И еще у меня вопрос - скажите, пожалуйста, а как быть с крыльцом? я так понимаю, под него тоже будет залитаплита? Ее тоже надо делать утепленной? Как вообще их делают?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, по крыльцу варианты есть разные, и тут надо просто деньги посчитать, какой из них будет выгоднее. На картинке у вас 3 ступеньки, а какая реальная высота? Если там высота будет 35 см. и больше, то проще всего УШП сделать. Т. е. утепленный низ, а в центре тоже утеплитель. Из-за этого по краям получатся ребра + 10 см. плита.
  8. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Спасибо, Андрей, то есть подход такой же. как с фундаментом дома и пристроя, так? Это хорошо, технология знакомая.
  9. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Вот этот момент непонятен. Вы про края нижней ступеньки?
  10. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Нашла штукатурку местного завода. Вот ее технические характеристики:
    Вяжущее - цемент
    Наполнитель - песок
    Цве - серый
    Максимальная фракция - 1 мм
    Рекомендуемая толщина слоя нанесения - 6-15 мм
    Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине слоя 1 мм - 1,5-1,6 кг
    Расход воды на 1кг смеси - 0,2-0,22 литра
    Марка раствора по прочности на сжатие_не ниже М75
    Жизнеспособность штукатурки после смешивания с водой -2 часа
    Водостойкость - водостойкая
    Морозостойкость - F50
    Местные готовы продать только целый поддон (это 64 мешка по 25 кг).
    Мне это многовато, конечно. я насчитала, что у меня примерно 268 кв. м для оштукатуривания. Плюс проемы и откосы - не знаю, сколько на них закладывать. То есть при слое толщиной 1 см, расход около 430 кг - это 18 мешков.
    Скажите, пожалуйста, какую примерно погрешность (не донесли до стены, уронили) закладывать при расчете расхода штукатурки? И Какой толщины брать слой, учитывая, что все равно есть неровности стены?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, вы под дом делали плиту ДАУ, т. е. плоский пенопласт, а сверху плоская плита. Если высота у вас у крыльца небольшая, то это хороший вариант, т. е. 10 см. ЭППС + 20 или 25 см. плита. Но если у вас высота крыльца большая, например 50 см., то наверное проще сделать УШП. Т. е. снизу 10 см. ЭППС прочного, потом по центру из обычного белого пенопласта прямоугольник высотой 30 см., при этом прямоугольник не будет доходить до краев. По краям делается армированный каркас, а сверху кладется сетка 8 мм. и за раз все заливается. И получается у вас с боков ребра из бетона высотой 40 см., а сверху только 10 см. бетона. Этого хватает. И не забывайте, утепляющий нижний слой ЭППС должен быть или ниже уровня земли, или положен на уровень земли. Поэтому очень часто высота крыльца такова, что обычную плиту использовать не получается.
    Тут еще такой момент, что бетон ступенек и бетон площадки надо делать за один раз, соответственно все что связано со ступеньками тоже надо делать за один раз.
    У вас какая высота от земли до верха площадки крыльца?
    Вот фотки лестницы внутри дома одного из форумчан.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, по штукатурке 20 кг. сухой смеси на 1 м2 при толщине слоя 10 мм. Для расчета я бы брал эту цифру. Если штукатуры нормальные и не будут на землю штукатурку сыпать, этого должно хватить. 15 кг/м2 идеальные цифры и я на них бы не рассчитывал.
    Со штукатуркой к сожалению попасть по объемам очень трудно и надо либо брать меньше и потом докупать, либо брать с запасом и потом куда то девать.
  13. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    если 20 кг на 1 кв. м и толщине слоя 2 см = 1069 кг - это 43 мешка. Но 2 см - это не много ли?
  14. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Примерно 28 см у меня получается.
    Спасибо большое, растолковали, то есть пенопласт - это начинка, чтобы уменьшить расход бетона.
    Мне такое даже в голову не приходило
  15. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    если это внутренние стены, то можно и 1 см, а если внешние, то нужно стремиться к 2 см...
