Дом из арболита в Березниках
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем OksIg, 11.05.17.
  1. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Да не будет котельной. Мы без газа будем. На центральном отоплении и на электричестве.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, а что важнее: большая кухня-столовая + маленькая гостиная или маленькая кухня + большая столовая-гостиная? Или вариант с большой кухней-столовой без гостиной совсем вас устраивает?
    И еще непонятно по с/у. Вам надо 2 полноценных с/у в каждом из которых будет все что надо, или вам достаточно 1 полноценный узел + 1 гостевой с унитазом и раковиной и с небольшой душевой кабиной. (гостевой, потому что размером меньше, а значит менее комфортный, но когда редко пользуешься, то это не заметно).
    Толщина стен у вас какая будет?
  3. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Меня устроит и без гостиной совсем. По опыту, мои гости больше всего любят сидеть в кухне :)
    Наверное, два полноценных. Так будет лучше. Это не жесткое требование - опциональное.
    400 мм по-моему.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, я подумаю над вашими вариантами, может что в голову придет. А вы только прямоугольные варианты рассматриваете или Г-образные тоже? Просто сейчас у вас площадь значительно сократилась и Г-образный вариант думаю можно сделать очень комфортным.
  5. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Андрей, я сейчас во главу угла ставлю стоимость и комфорт в равной мере - не готова жертвовать ни тем, ни другим. Возможно я ошибаюсь, но мне кажется, что Г-образный вариант будет дороже. нет?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, Г-образный должен быть дешевле из-за кровли. Но даже если они будут по одной цене, то Г-образный делать проще, ведь в одноэтажках самое слабое место это кровля. Доски 6 м. длиной и все что длиннее, будет требовать стыковки, большего времени, опор под стыки и т. д. Потом еще внешний вид: чем больше нужен градус кровли для красоты, тем больше возни с длинными стропилами, а на Г-образном варианте хоть 45 градусов сделать можно досками 6 м. длиной. На Г-образном варианте доски 6 м. должны везде пройти без стыковок, а значит кровлю делать и контролировать проще.
  7. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Спасибо за разъяснение. Честно говоря, я не думала совсем про г-образный. Наверное, мне не очень нравится эта форма. Иррационально.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, а кровля тогда какой будет: двускатной или вальмовой и с каким углом наклона? Ведь 8,4*11,4 м. размер немаленький и если кровля будет невысокой, то наверное смотреться будет плохо.
    И я так понимаю ко входу на участок у вас вход дом повернут будет?
  9. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Я, правда, не знаю. Я не регламентировала размеры нового дома. И вообще не думала про кровлю. То есть когда меня спросили, устроит ли меня двускатная, я сказала, что устроит. Чтобы чердак был используемым при необходимости.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно. Я подумаю, может что в голову придет.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, очень давно, когда у меня еще участок не был куплен, я делал себе вариант квадратного дома с шатровой кровлей, от которого потом отказался из-за того, что он у меня по размерам на участок не влез. Я себе планировку 13*13 м. делал, а у меня только 11 м. по факту можно было сделать. Но в вашем случае он должен влезть, тем более что от сарая до границы участка 1 м. нужен, а 3 м. это от границы дома. Переделал его планировку под ваши требования, посмотрите, может такой вариант рассмотреть? Тут из небольших минусов будет с/у по другую сторону коридора, но 2 м. трубы протянуть это не проблема, если планировка устраивает. И размер у этого варианта побольше вашего, т. к. у вас отапливаемая площадь на ваших планировках 74 м2, а здесь 84 м2, но эти 10 м2 пошли в кухню-гостиную.
    На картинке внешний вид, который я хотел делать себе, но можно и попроще окна сделать, чтобы улицу не топить. :) :hello:
  12. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Хороший вариант, спасибо Андрей! Вот мне нравятся такие логичные решения :)
    Я подумаю.
    Пока единственное, что меня смущает, это отсутствие прихожей, как таковой. Ну, там фуфайку повесить... Мне бы хотелось гардеробную при входе - это удобно.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, если к такой прихожей сделать небольшую теплую входную группу, (думаю каркасную, чтобы тепло экономить) или грубо говоря отапливаемую веранду с окнами, то поддерживая зимой в ней +5С, затраты на отопление будут не очень большими, а вещи и обувь на повседневку в ней можно держать как в гардеробной.
    И потом. Стенку прихожей в доме можно убрать и у вас будет визуальное пространство на 12 м2, которое будет освещаться дневным светом через распашные двери в гостиную. На входе в дом света конечно будет маловато, но думаю вполне достаточно, чтобы попадать в светлую прихожую, а не в темноту. При этом внутри дома шкаф на 40 см. длиной 2,5 м. вместит в себя много чего, а оставшиеся 1,6 м. по ширине на входе вполне нормальное расстояние.
  14. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Мне бы не хотелось веранду на входе - не нравится.
    Андрей, а вот по предложенным проектам совсем-совсем нечего сказать?
  15. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Вот доработанный вариант 3.
