Дом из арболита в Березниках
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем OksIg, 11.05.17.
  1. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    нет, не по всему дому - в четыре зоны: тамбур, санузлы, и рабочая зона кухни (предварительно).
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Аналогично хочу у себя сделать
  3. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Всем привет!
    Внутренняя штукатурка закончена.
    Но погода у нас на Урале сейчас для штукатурки неподходящая - очень жарко. Все стены пошли трещинами.
    Пожалуйста, скажите мне, что это не страшно, что переделывать не надо, наклеим стеклохолст, и все будет хорошо.
    Договорилась на полусухую стяжку механизированным способом - посчитала, что это дешевле, чем делать вручную. Ребята приедут из Перми во второй половине августа - до их приезда надо успеть освободить дом от всего, сделать разводку труб канализации и водоснабжения, которые потом уйдут в стяжку.
    Я совершенно напрасно купила стяжку, и штукатурки у меня осталось очень-очень много - ищу на них покупателя.
    Начали делать вентиляцию - установили выводы из дома.
    97074297-A31A-4C37-A398-01A3A12E2BF3.jpeg 1DC25F0B-C898-4E75-B105-EC154B475CC3.jpeg
    В пристрое сделали стяжку, но слой ее над трубами отопления получился очень тонкий, поэтому убедили меня все же положить в топочной на пол плитку (керамогранит). Время зря терять не стали, сразу и положили. Покупала из того, что было в наличии, поэтому не очень довольна получившимся сочетанием (напольная плитка совсем другого оттенка).
    За эту неделю обещали залить финишное покрытие во втором помещении и смонтировать короб из гипсокартона, который скроет коммуникации. Его обклеим той же плиткой, что и стены.
    Я очень долго смотрела на одну плитку в магазине, все ждала, что она мне разонравится, но не дождалась и купила ее для одного санузла.
    Второй санузел, скорее всего, будет выложен той же плиткой, что и топочная - очень она мне нравится.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, по трещинам на штукатурке переживать не стоит. Если штукатурка прочная, а потрескалась только из-за жары, то клей с сеткой все проблемы закроет. Главное, чтобы штукатурка была не как песок: проведешь по ней пальцем, а след остается как от бульдозера. :)
  5. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Спасибо, Андрей!
    Про штукатурку сами штукатуры сказали, что они недооценили штукатурку. Маяки, забытые вчера, они из стены "добывали".
  6. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Сделали в сарае, как я его называю, наливной пол - очень нравится.
    И коробом закрыли коммуникации. Мне кажется, очень все чудесно получилось. Пока окна смотровые разного размера, но будут одинаковые. Создала трудности сантехнику - помучается, когда горячую воду в дом заводить.
    3054E9B5-C9C1-4A65-B8CF-1EE2CEAAFAA1.jpeg 5491988D-BFA4-404D-8A8E-64743F343F21.jpeg
    На выходные намечена покраска потолков и стен.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, на счет сарая не понял. У вас что, еще и сарай есть или вы так свой дом называете?
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ИМХО: напрасно так плотно закрыли.
    При необходимости что-то исправить/поправить короба возможно придётся разобрать.
    Там где ХВС заходит, надо трубки и колбы закрыть утеплителем, будут плакать и в закрытом коробе может поселиться плесень.
  9. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Сараем я называю свой пристрой,
  10. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Ввод холодной воды, если я ничего не путаю, утеплён. Трубка не вся. А к колбам доступ есть.
    А если лючки вентилируемые сделать, это не спасёт ситуацию?
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вентиляция это хорошо, только снизу то же нужен приток.
    На последнем фото видно, что трубка ХВС идёт через коллектор и стене никак не утеплённая, если это так то совсем не здорово.
  12. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Да, эта не утеплена. Вы правы. Ну что теперь делать. Очередной косяк, значит.
    Но я не замечала, чтобы на трубах появлялся конденсат.
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не смертельно, но может доставить хлопот в будущем сконденсированной влагой.
    На колбы сделайте из 110 утеплителя "шапки".
    Где сможете утеплитель оденьте. Берёте диаметром чуть больше, вдоль разрезаете и на трубки одеваете. Где дотянитесь хомутками пластиковыми поджать. Если получится в 2 слоя с перекрытием первого разреза будет здорово, тогда и хомутики не нужны будут.
    Открытые трубки ХВС и ГВС (нижняя и предпоследняя) в помещении до котла/от котла однозначно одеть в шубки.
  14. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Не очень понимаю, как это "шапки"?
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Красным на фото:
