Дом из арболита в Березниках
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем OksIg, 11.05.17.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    не очень совместимы.
    Отсюда трещины при низкой температуре.
  2. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Низкой температуры в доме не было. ниже 15 не отпускалась...
    Что можно сделать, можете подсказать?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, еще бы взглянуть на трещины, про которые идет речь.
    Какую краску собирались использовать для покраски изнутри?
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не знаю где принято ДО, чаще видел после (у нас). А в Америке кухню вообще собирают по месту, до заезда вь дом.
  5. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Сделаю фотографии - покажу.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    И про конкретную краску, которую хотели использовать, тоже напишите. С любыми трещинами надо выяснять причину: если раньше не было, а сейчас появились, то значит и причина появления должна быть.
  7. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Трещины и краска.
    В основном трещины в углах. И от окон. Но есть и посреди стены. Она самая длинная.
    CD7F24D1-64B5-4A41-9086-9AE25170C78C.jpeg 076F9D05-C2AD-45B1-9A62-AEC97A479642.jpeg
    краска. Водно-дисперсионная. Акриловая.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, если честно, даже не знаю, можно ли красить по таким трещинам. :|: Трещина с последней фотки, где угол окна, явно усадочная. А т. к. у вас там сетка есть, то встает вопрос, почему сетка не сработала?
    Сколько времени вы можете подождать не делать внутреннюю отделку краской?
    Краска у вас вся куплена?
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @a991ru, А если усадочная, то снаружи, то же должна быть?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PavelFromVS, нет конечно, снаружи необязательно. Усадочная - это не значит, что речь про усадку арболита. Просто трещина от нижнего угла окна вниз всегда происходит от избыточного давления на стену рядом с окном. Обычно надоконные перемычки делаются с заходом на стену минимум на 25 см. от окна и таким образом они снижают нагрузку вдоль окна на блоки под окном. А как сделана надоконная перемычка у @OksIg, я не в курсе.
  11. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    В принципе никакой спешки нет. Покрасили только кухню, чтобы установить шкафы. Краску на остальные помещения не покупала.
  12. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Если я правильно помню, у меня армопояс выполняет функции перемычки.
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ИМХО. Полумерами к сожалению не удастся ограничиться.
    Всё снять до цементно-известковой, потом Севенер 2 слоя между ними сетка.
    Ветонит LR+ 2 слоя под шкурку. Потом или краска или обои.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, это очень жесткий вариант. Я бы подождал посмотрел еще. В крайнем случае, если трещины дальше не пойдут, их можно затереть и использовать российские или импортные резиновые краски, у них паропроницаемость вполне нормальная для внутренней отделки.
    Если выше ряда арболита, который над окнами есть полноценный армопояс, то трещинообразование может быть и не усадочным. У окна то наверное все равно усадочное, а вот другие трещины могут из-за перепада температур или еще из-за чего-нибудь появится. Я бы в общем подождал сколько можно и посмотрел, что будет.
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    У меня товарищ внутри сетку не делал, гипсовую положил, имел трещины под окнами.
    Перешпаклевал и заклеил обоями, но они ИМХО всё равно проявятся, чуть позже.
    У меня дом штукатурился 2 года в целом, то есть выстаивался между слоями.
    1 год ЦИ штукатурка и на следующий год фасад и внутрянка на Севенер. Нет трещин от слова совсем.
    Согласен может и радикально, но это снимется проблемы в будущем.
    Меня смущает, что трещина под окном отошла от плоскости стены и идёт вниз, а не по диагонали как обычно усадочные.
    Всё таки считаю, что армирование сеткой перед подоконным рядом штука в целом не лишняя.
    @OksIg, армировали?
    Может ещё вариант быть. Эти куски перешпаклевать и посмотреть.
    Потом наклеить ремонтный флизилин 120 плотности и покрасить. Слой флизилина будет жить своей жизнью если трещина не будет отрываться от плоскости.
