Дом из арболита в Березниках
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем OksIg, 11.05.17.
  1. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Я вам не отвечу на этот вопрос. я могу сказать только, что у нас нет ни глины, ни суглинков. когда искали трубу водоснабжения, и рыли на глубину более 2,5 м - весь грунт был однородным. можно считать, что весь грунт песок.
    я не собиралась слишком заглубляться - около метра, может метра 1,5.
    стоит он прилично. одно кольцо примерно 1 300. а высота у него 20 см. конус столько же.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    У вас не дренаж, а отвод верхней воды, он производится по канавкам вдоль участка, колодец может не переварить приём залповой воды.
    Дренаж это если УГВ высокий и участок заболочен.
    Пластиковый удобен в монтаже, но кольца значительно дешевле.
  3. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Пусть будет отвод верхней воды. изначально никто меня не поправил, ну я и стала так называть.
    Не понимаю, про какие канавки Вы говорите. Я планирую вырыть канаву вдоль забора. Уложить туда трубу, и трубу вывести в колодец. Если колодец не будет справляться, отведём от него воду вглубь участка, он у нас как раз под уклоном.
    Я посмотрела цены, так что в курсе. Это единственный недостаток, как я понимаю?
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Можно предварительно почитать здесь, потом связанную тему полистать.
    Нарисуйте на плане, что вы хотите сделать.
    У меня перед воротами (самая низкая точка) проложены 2 дрены (от забора до забора) сведены в центральный приёмный колодец пластиковый и потом вывод в общую канаву за участком дренажным насосом.
    Построил только для осени и весны, когда осадки идут с верхних участков и упираются в асфальтовую дорогу у наших участков.
  5. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Большое спасибо за ссылку - ознакомилась, теперь путать не буду, наверное.
    с планами у меня все непросто - постаралась изобразить. Дорога на карте отмечена не совсем верно, на самом деле на повыше (показала коричневой линией). Красная стрелка это уклон участка. зеленая линия - с внешней стороны забора предполагаемая канава, в которую я хочу уложить трубу. место колодца не определила. Мне кажется там один уровень - нет низкой точки - будем смотреть по месту.
    Общей канавы у нас нет! Куда в моем случае отвести воду, я не знаю, поэтому пока только в колодец, а потом из колодца в огород.
    Других вариантов не вижу.
    А бывают и пластиковые колодцы? Их можно использовать?
  6. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Я все же поясню, участок у нас сухой, вода после дождей уходит быстро, то есть отводить грунтовые воды нет необходимости, и я бы не стала заморачиваться отводом "поверхностных вод", если бы они не шли ко мне на участок, и под фундамент. То есть меня беспокоит только огромная лужа около дома после сильного дождя. Лужа довольно быстро впитывается в землю, но я боюсь, что она слишком насыщает подушку под плитой, и из-за этого у меня в доме образовалась та трещина.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Так как почва быстро впитывающая, тогда возможно есть проще решение.
    По периметру дома (у края отмостки) бурятся лунки глубиной около 2 метров, 25 буром.
    Стенки оборачиваются геотекстилем и засыпаются гравийным щебнем, т. е. создаёте каналы для быстрого ухода воды в материковый песок.
    При желании можно их соединить трубой дренажной, но думаю лучше лишних пару "дырок" насверлить.
  8. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Я все же поясню, участок у нас сухой, вода после дождей уходит быстро, то есть отводить грунтовые воды нет необходимости, и я бы не стала заморачиваться отводом "поверхностных вод", если бы они не шли ко мне на участок, и под фундамент. То есть меня беспокоит только огромная лужа около дома после сильного дождя. Лужа довольно быстро впитывается в землю, но я боюсь, что она слишком насыщает подушку под плитой, и из-за этого у меня в доме образовалась та трещина в штукатурке.
    я, конечно, рассчитываю, что вода из колодца большей частью будет уходить в грунт - буду смотреть по факту.
  9. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    отличный вариант, как мне кажется. если проблема воды у дома не решится отсечением "дорожной воды", то так и сделаю, пожалуй. Потому что строители мои рекомендуют и туда трубу закапывать...
  10. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    И все-таки про пластиковый колодец может кто-то проконсультировать? Насколько безопасно его использовать для поверхностных вод?
    я, конечно, не уверена, что они есть у нас в продаже, но если есть, могу его использовать? хотя бы как временный дешевый вариант?
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Нормально всё там.
    Так я сделал.
  12. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    @svlabm, спасибо большое! Посмотрю, есть ли они у нас в продаже.
  13. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    В выходные выкопали канаву и яму для колодца, уложили геотекстиль. На следующей неделе должны привезти кольца для колодца и трубы - будем доделывать.
    Заказала водосточку, через неделю обещали привезти... За ее монтаж специалисты хотят 400 рублей за погонный метр. мне цена показалась несколько завышенной, не понимаю, какие там сложности в монтаже, чтобы за укладку на крюки трехметрового желоба надо будет заплатить 1200. В общем, постараемся обойтись без специалистов... И надо будет придумать, как из под водосточных труб воду уводить...
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, я не помню, есть ли у вас утепленная отмостка или нет, но если утепленная отмостка есть, то влагонасыщение под вашим домом не должно вообще влиять на дом ни летом, ни зимой. т. к. у вас фундамент плита ДОУ и влага под домом не должна замерзать при наличии утепленной отмостки. А вот если у вас утепленной отмостки нет, то тогда да, влагонасыщение под вашим домом будет и зимой эта влага будет подмерзать, поэтому воду от дома надо отводить.
  15. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Капитальной отмостки еще нет. На зиму кладу, конечно, утеплитель по периметру.
    Мои строители сказали, что отмостку надо делать после отвода воды... А мне надо убедиться, что вода у дома стоять не будет, после того, как мы отсечем поток с дороги.
    Если отвода воды на границе участка будет достаточно, вода у дома скапливаться не будет, можно будет задуматься о капитальной отмостке.
    У меня на доме будет три водосточных трубы, под ними же надо делать дождеприемники, и потом по трубам это воду отводить? а то я Вашу фразу поняла так, что это необязательно...
