Дом из арболита в Березниках
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем OksIg, 11.05.17.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня тоже была проблема с обмерзанием коаксиала. В итоге заменил уличный наконечник на другой и вот уже вторую зиму не знаю проблем.
    Было подобно первому фото, сейчас сделал по типу второго фото.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я в этом году поставил насадку УТДК дёшево и сердито.
    а то приехал как-то, а там "сопля".
  3. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, что вы думаете по поводу уличных подоконников для дома? мне бы хотелось, чтобы летом на окнах цвели цветы, соответственно стандартные отливы мне не очень подходят. Чем модно их заменить?
    И обязателен ли уклон? У меня довольно хороший свес крыши, а во время дождя, как правило, вода на дом не попадает.
    Поделитесь, пожалуйста, опытом?
    В дом я решила заказать подоконники из ДСП, из которого делают столешницы для кухонь, чтобы рассаду по весне выращивать. Не знаю, что выйдет у меня, но планы такие.
  4. Vstar80
    Vstar80
    Vstar80
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Опыта собственного нет, но что-то подсказывает что такие подоконники надо выкладывать из плитки.
    Плитка типа:
    ДСП не выдержит уличной эксплуатации.
    Уклон всегда должен быть, мало ли что.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, у меня на плоской кровле уклон 1,5 см. на 1 м. и луж после дождя практически нет. Если снаружи вместо отлива сделать плитку длиной 30 см. с таким же уклоном, то получится уклон 4,5-5 мм. на длину плитки в 30 см. При таком уклоне можно легко поставить любые горшки. И плитку лучше брать не скользкую.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, когда делается стандартный отлив из оцинковки, то у окна отлив ставится очень высоко и почти полностью закрывает оконную коробку, а иногда частично и нижний профиль, а если отлив сделать горизонтально, то надо понимать, как лучше организовать стык отлива из плитки например и коробки или нижнего профиля окна.
    У вас есть фотка нижней части окна поближе с внешней стороны?
    И еще. Разные профили имеют разные конструкции дренажных каналов? Вот на картинке один из вариантов. У вас что за профиль (название, ширина, сколько камер) и как у него организованы дренажные каналы?
  8. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    QUOTE="svlabm, post: 31218299, member: 1711144"]Поподробнее пжл, с фото организации коаксиала.[/QUOTE]
    Здравствуйте! Сфотографировала дымоход.
    53D12CCB-5644-4D72-B009-0FC0BCA3E6DD.jpeg B126585E-4D8A-45F5-A0EA-82F5EAE097F3.jpeg [
  9. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Вот такая есть фотография. Нормально? Или по-другому сфотографировать? 43C65EF2-E984-4A14-84A6-E7E22829C75F.jpeg
    про профиль я Вам и не скажу ничего толком пока. Окна у меня Veka. Камер вроде бы две. Но я не помню ничего. Попозже посмотрю в договоре.
    спасибо
  10. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Спасибо большое за идею! Плитка - отлично. Но она, как правило, тонкая. А там ведь надо закрыть часть профиля. Это клеем делать?
