Как я сделал мягкую отмостку из гравия
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем yuriator, 16.08.09.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну если вы хотите порвать его с помощью ноги, наступившей на него через слой газона, то вам потребуется для этого продавить еще и нижележащий грунт.
    Дорожка только для удобства. Ноги не мочить и не вытаптывать газон.
  2. Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    :|::|: У нас была у бытовки постелена транспортёрная лента б/ушная. И ходили по ней, и дождём её поливало-:super::|: Простите, что вмешалась! (Фундамент- столбчатый)
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Для столбчатого фундамента такая вещица нужна кровь из носу. Без нее они падают. Но, опять же - пошире лучше.
  4. SVK99
    SVK99
    SVK99
    На лето тоже запланировано устройство мягкой отмостки с газоном (летний домик на ленточном фундаменте). Для того, чтобы ходить безопасно, закупил газонную решетку.
  5. Attack
    Attack
    Attack
    Просто продавить при ходьбе мягкую отмостку нереально. Отмостка под уклоном и, если гравий под ногами поползет, гидроизол может не выдержать.
    Как вариант. Разумно.
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я это не отметил - на фото уклон гидроизоляции чрезмерный. Надо 3%. А у щебенки - нормальный. Не думаю, что она может поехать.
    Но все равно, как дорожка просто щебень - неудобно.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    У меня с 2007 года используется мягкая отмостка, она же дорожка, она же дренаж. Гидроизоляция настелена черная толстая пленка, продается на отрез в гипермаркетах под названием "гидроизоляция". Все работает отлично, тк в пополье сухо и вода из тубы льется в дренажный колодец ручьем.
  8. Attack
    Attack
    Attack
    Skissa, пирог у Вас простейший - песок, гидроизол, щебенка? Или что-нибудь продвинутое намудрили?
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Пирог такой как Вы пишете, по краю отмостки дренажные трубы с отводом в колодец.
  10. Attack
    Attack
    Attack
    Дешево и сердито не всегда хорошо, но только не в этом случае и нечего тут мудрить. Все больше склоняюсь к такому же с отводом в ливневую канаву.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    И все- таки геотекстиль или ковролин, или палас или перевернутый линолеум под газон желателен.
    Иначе вода будет задерживаться - мокро.
  12. Attack
    Attack
    Attack
    Может лучше вместо газона оставить дорожки. Просыпать гранитной или мраморной крошкой, к примеру.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Так можно и газон, и дорожки.
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну будут, и что? Могут повредить газон - поэтому там, где будут ходить много, желательна дорожка.
    Иначе будет НЕКРАСИВО и только. Проблему прочности решает не пленка или линолеум, а то, что под ними находится.
    А газон защищает от непосредственного контакта. Если его не протыкать лопатой или вилами, прослужит лет 200.
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Газон как раз нужно протыкать вилами хотя бы раз в год, аэрация называется. Если это конечно газон, а не просто кошеные одуваны.
