Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. al185
    al185
    al185
    Еще раз #1459...
    Кто не хочет видеть, я не виноват...
  2. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Любой правильно сделанный фундамент - это надежно. Сделать плиту не правильно даже проще других (лента сгладит ошибки высотой, сваи - количеством). Далее - представьте что t плиты=t улицы, убираем мысленно плиту (это улица), кладем слой пенки и деревянный пол - тепло?
    До ушп делали утепленные плиты, вместо пенопласта сыпали гравий, и даже с ребрами, правда ребра вверх, но суть одна.
    А зачем Вам фундамент под блоки ФБС? Сделайте ленту из ФБС с полом по грунту и все.
    Это мое личное мнение - никогда бы не стал утеплять дом из легких блоков. Или блоки 500-600мм, или кирпич под утепление, а то получается утепляем утеплитель. На финнов гляньте по этому вопросу.
  3. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Может быть так и можно, но как-то это выглядит ненадежно, например, в ФБС нет армирования, где-то читал, что прошли те времена, когда так делали.
    Может быть Вы и правы. Тоже были некие сомнения, но только в плане, а вдруг обрушился в вентзазор. Но думал, что каменная вата позволит минимизировать потери тепла из тонких швов газоблоков.
  4. nissan245
    nissan245
    nissan245
    Уважаемые участники форума и Владимир помогите с таким вот вопросом, имею классический плитный фундамент 30 см но в самой высокой точке выходит он на 15 см очень низко, дом планирую из газоблоков, изначально думал поднять цоколь в 2 кирпича под кладку непосредственно потом проложить эппс и сделать тепл. пол и стяжку, поразмышляв над др. вариантами понял то что в принципе можно не заморачиваться а делать сразу кладку из Г. С. и внутри заливать тепл. пол, как выдумаете какой из вариантов лучше если даже рассматривать по поводу подсоса воды так у керамического кирпича капилляры длиннее и влаги будет больше, помогите пожалуйста в данном вопросе.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Т.е. здравствуйте хорошие дети...и Вовочка...:)]:)]:)]
    П. С. подтянутся строители - практики... подскажут.
    Я только про УШП немного знаю...:|: Выше не лезу. Не мое.
  6. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @nissan245, цоколь это важный элемент конструкции стены и просто так он не выбрасывается по хотелкам заказчика, для этого должны быть определенные условия, а именно.
    1- знать регион где вы находитесь. иметь информацию по кол-ву выпадаемых осадков.
    2- конструкцию узла стыка фундамента со стеной и примыкания отмостки к стене
    3- откройте норматив по проектированию и строительству из газобетонных блоков или ячеистых бетонов- вы найдете там условия при которых Где и Как применяются такие блоки.
    Наличие этой информации даст вам ответ на ваш вопрос.
  8. plotter
    plotter
    plotter
    Нужен совет. Хотим делать фундамент - плиту. Остановились на нем, т. к. по деньгам соизмеримо, а по другим аспектам более выигрышно, чем мзфл. Стены - газоблок 250мм. 1 этаж (план прилагаю :)). Грунт не пучинистый (заборные столбы залитые бетоном уже третью зиму держат вертикаль). Правильно ли я понимаю (и рассчитываю), что плита с некоторой избыточностью должна быть 250мм, при бетоне м300 и армировании арматурой d10 с ячейкой 200мм (в 2 уровня), защитный слой по 2 см?
    И ещё, нужно ли под эркером и зоной его примыкания делать дополнительное усиление? Этого я посчитать не смог, не анжинер я...
  9. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
  10. al185
    al185
    al185
    #99
    Узел под эркер #66
  11. plotter
    plotter
    plotter
    У вас в примерах ушп. Я хочу простую не утепленную плиту. Но в принципе из ваших примеров с ушп видно, что плита у меня получается с некоторым необходимым запасом (навскидку 1,4-1,5).
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Что-бы потом утеплять сверху ее...и отдельно делать половое отопление? :faq:
    Вперед...Двойная...а то и тройная работа... и такой же перерасход денег. :(:flag:
  13. al185
    al185
    al185
    За Ваши лишние деньги Ваше основание позволяет любые Ваши фантазии...
  14. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Cчитается любой фундамент только на совместное действие с основанием. Уверены в своем основании - тогда 250 точно хватит с запасом в несколько раз. Экономическую обоснованность @Владимир Таллин изложил верно.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С дополнительным армированием под несущие стены.
    Нижний слой - 4 см.
