Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Сегодня с удивлением узнал (откопал на одном сайте) что прочность при 2% деформации у Карбон проф 300 - 190 Кпа, а у карбон проф 400- 200 Кпа! То есть не одна треть от 10-ти процентной деформации, а 50% для Карбон 400 и больше 60% для Карбон 300... Можно ли этому верить? Удивляет такой маленький разрыв между двумя марками!
  2. al185
    al185
    al185
    Вам решать... ни одному ЭППС в мире не удавались подобные цифры...
  3. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Вот такая там табличка:
    Не думаю что взято с потолка, вероятно - из сертификатов Технониколя.
  4. plotter
    plotter
    plotter
    Ещё пару вопросов, более теоретических.
    1. Правильно ли я понимаю, что под обычную плиту подушка из песка или пгс навроде как не обязательна и скорее вообще не нужна, при условии низкого угв и не пучинистого грунта?
    2. Почему в фундаменте УШП высота ребра меньше чем в простой плите, армированы плиты ушп слабже обычных плит, но при этом прочности хватает? Это секрет самой технологии ушп или банальный перезаклад в обычную плиту? Просто взглянув на план УШП я вижу мелкую ленту с высотой ребра 20-25см, но понимаю, что прочности явно хватает...
  5. al185
    al185
    al185
    Теоретически так, но непосредственное опирание на ПРС не допустимо, а кому нужна плита, опертая на подпочвенный горизонт?
    По расчету конструкторов Доросел под конкретные нагрузки и основания...
    Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В этом и ценность УШП... Там есть все, что необходимо и достаточно дому.
    И утепление (плита находится в парниковых условиях)... и отопление...
    (чего нету в других видах фундаментов)... и дренаж...и правильная подушка.
  7. plotter
    plotter
    plotter
    Что есть ПРС?
    И опять же, что плохого в литье плиты на подпочвенный грунт (ну, чисто с выравнивающей подушкой толщиной ~5см)? При условии не сильно глубокого чернозема конечно. Уровень пола будет как раз на уровне земли. Нет ступенек в дом. Этож классно!
    И вот все равно не понимаю, почему УШП, по сути рама, нормально работает при высоте ребра 20см, а МЗЛФ (который в сути та же рама) минимум 50. :faq:
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Т.к в УШП эта *рама* вместе с плитой. (это, как крышка в посылке...если помните такие
    фанерные посылки) Фанера, усиленная квадратиками деревянными по-краям, намного
    жестче, чем просто фанера.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Опять же...сбейте 4 бруска и попробуйте их на жесткость в руках.
    Без фанеры они будут очень слабыми...и только фанера добавит им
    необходимую жесткость.
  10. plotter
    plotter
    plotter
    Теперь про прочность понятно.
    А про землю не очевидно.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...На земле дома НЕ СТРОЯТ!
    Фундамент ставят на правильную подушку...
    И, по-большому счету...в плитном фундаменте
    главное, это правильно подготовленная и исполненная
    подушка. Один конструктор, когда ознакомился с УШП...
    сказал великую фразу.* У Вас такая подушка, что там и
    фундамент уже не нужен.* В данной случае он недалек
    от истины был. Фундамент всего лишь передает нагрузку
    от дома на подушку.
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @plotter,
    1- при условии низкого угв и не пучинистого грунта?- вы правы- подушка ни к чему бетон можно укладывать на грунт убрав почвенный слой
    2-высота ребра что в обычной плите, что в УШП- расчетная. Что получается, то и закладывается в проект.
    Но зачастую проектировщики исходят из того, что ушп за счет утепления, фактор деформации от морозного пучения гарантированно исключают и расчет ведется только под нагрузки от дома, в этом случае при определенных планировочных решениях и под легкие времянки типа каркасника можно обходится вообще без ребер. В обычной плите МЗ деформации допускают и от морозного пучения, отсюда и ребро появляется и оно соответсвенно больше. Но если фактор пучения гарантировано исключить (к примеру грунт не пучинистый) то толщины плит и их армирование одинаковы.
  13. al185
    al185
    al185
    Откуда сия выдумка? В калке МЗЛФ Судоргина например мин. высота 200мм...
    Вместо собирания мифов предлагаю Все ФАКи по фундаментам #14
  14. vada_evs
    vada_evs
    vada_evs
    Петрозаводск
    Поверхностный Растительный Слой.
  15. plotter
    plotter
    plotter
    Не, ну на чернозем ставить фундамент конечно не стоит. Да и чернозем годный денег стоит не малых.
    И сразу вопрос чисто логистический (и даже чую, что ответа не получу :)). Никто не в курсе, что выгоднее, заказать азиатам раскопать пятно застройки и сразу раскидать по участку или сошкрести чернозем трактором, а азиатам доверить только раскидывание?
